Module Multi-Switch 16
mic38
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Module Multi-Switch 16
bon je le mets là aussi .
Seulement s'il est pas consulté pendant 8 mois je crois qu'il est effacé automatiquement
je le mettrais plus tard sur ma page perso de mon site .Pour l'instant je me depêche de finir mon chargeur pour la F 14
http://ti1ca.com/bpj9inff-image-f14-image-f14.xlsx.html
merci tdx ,gazou, vap38
RE module
Salut a tous j'ai bien travaillé au club cet apres-midi radio bien multi-switch 16 bien raccordé et alimenté : resultat des lampes s'allume un moteur tourne dans un sens un relais lui aussi fonctionne bien , mais pas de servos ?
alors avec la platine 1561 tout va tres bien madame la marquise oui/non
d'autre part il me faut du 6 volts et du 12 volts j'ai 2 decodeurs 8369 un pour 6v l'autre 12 v ok a quelle borne du recepteur futaba R118F je le branche
vu que le premier est sur le rx position 8/8
et ma question comment par les inters faire commander des servo merci a tous j'ai avancé de 2 ans sur cette radio en quelques heures bravo
jacmal- Age : 90
et bien on est content pour toi :cheers:
T'on deuxième décodeur devrais être branché sur la voie 7 du récepeteur
sur l'émetteur je ne peux pas te dire car j'ai pas le module extension F1561
Vap38 à compris comment ce module se branchait dans l'émetteur
Il nous ferait un petit schéma ce serait bien .
Aprés il suffit de faire les essais .
par contre je ne pense pas que tu pourras mettre des servo sur ce module 8369 supplémentaire .Ce n'est pas fait pour ça .
Si tu veux mettre des servo il faut prendre le module F 1512 (8 voies proportionnelles ) ou 8039 (4 voies tout ou rien et 4 voies proportionnelles dans l'émetteur) et son pendant 8042 comme décodeur au récepteur
Mais de toutes façons tu ne pourras pas commander des servos avec des interrupteurs .
ça peut se faire mais il faut bidouiller ce qui je crois te mets pas dans la joie
RE merci j'avance je me doutais bien apres essais apres midi que pour les servos tintin il recoivent une petite impulsion seulement Ami qu'apporte la platine F 1561 et a quoi peut servir le multi-switch F1511 6 inters pouquoi robbe Folschviller ma vendu cela
A midi j'ai reçu ma clé programmeur pour flascher ma 2g4 9 canaux je veux bien encore investir mais je pense que je vais faire doublon dommage pour moi que vos infos arrivent avec retard voila deux ans que sur le forum personne n'avait de solution
jacmal- Age : 90
RE : je suis impardonnable ma solution aurait du venir en cherchant sur des forum avions ou le nombres des canaux sont plus demandé beaucoup de temps perdu et d'argent mais je voulais faire manoeuvrer mon dusseldorf au complet et je pense que la solution va venir avec les beaux jours
bonne année et merci si des complements d'infos sont d'actu je prends
jacmal- Age : 90
En avion et surtout planeurs, on a besoin de beaucoup de servos (jusqu'à 4 par demi-aile), mais pas beaucoup de boutons (heureusement, parce qu'en vol ... )
Ce sont les mixages qui font tout.
pat_2b
pat_2b
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Interrupteurs et module multi switch
» Multi switch hobby king bon a savoir
» power switch branchement
» Comment remplacer un switch par un potentiomètre sur la radio Carson Reflex Stick Multi Pro 14 ?
» intérupteur switch
Page 2 sur 2
