GOLIATH
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: GOLIATH UN PETIT VAPEUR A TOUT FAIRE
GOLIATH
Bonjour !
Bon il faut que quelqu'un ouvre les débats sur les pitits Goliath !
Pour pif, c'est moi , la coque est commandée en Belgique au prix de 50€ ( voir Braiban qui connaît Patrick ) + port (non pas porc , m'enfin ! )
Pour le moteur, je suis en contacte avec Mr Raymond Andreotti pour savoir comment faire la modif d'un moteur 2T en vapeur ( J'ais déjà un OS 25 ) .
Le système d'hélice à pas variable sera peut-être du même inventeur que le moteur.
:hurle A suivre vos Goliath !!!!!!
@+pif :(
@+pif :(
Re: GOLIATH
C'est une bonne idée que l'ouverture de cette rubrique
J'ai même une coque en attente :sleep:
Re: GOLIATH
Bnjour !
La p'tite coque est arrivée hoyé hoyé !
Mis à coter de mon ANJA ... elle est bien grosse ! :cheers:
@+ pif :(
@+ pif :(
Re: GOLIATH
Et le moteur, il en est où?Pour le Goliath, je suis toujours en attente d'un moteur ( qui arrive de Nîmes ) car celui que j'avais panser utiliser, avait une cylindrée trop importante .
Pour l' arbre de transmission, je me demande ci je ferais un avec hélice à pas variable ?
Re: GOLIATH
Bonjour !
" Jeee l'attendraaaaaaiiiis touuut leee jouuuuurs " comme dans la chanson ( excusez les fosse notes )
Il doit venir par la poste , mais c'est un copain qui me le donne et un autre qui me l'envoi !!!
Et ici , les sangliers font barrage !:cheers:
@+ pif
@+ pif
Re: GOLIATH
Tant que ce ne sont pas les bonnets rougesEt ici , les sangliers font barrage !
Re: GOLIATH
tu as gardé le tien ?Tant que ce ne sont pas les bonnets rouges
Re: GOLIATH
:( salut!
Comparée à un "anjaconda" , elle peut être grosse, mais tant qu'elle a la cote.:sala:
:cheers: :cheers:
:cheers: :cheers:
Goliath " SABINO " de pif
Bonjour à Vous ;
Pour la chaudière Kindon de mon SABINO, je cherche le plan d'une soupape de sécurité (5 bar ) avec un tube pour sortir la décharge à l'extérieur .
@+pif :(
@+pif :(
Re: GOLIATH
Par principe, on ne met rien sur une soupape de sécurité. (Je sais, tu vas me dire que tu en as vu! Moi aussi!) Si elle crache en continu, il vaut mieux revoir ton système de régulation, de chauffe ou autre chose.
De toutes façons, elle ne crachera que de la vapeur et ça ne va pas faire couler ton Goliath!
On doit bien avoir un schéma de celle de B.Rétif qui est encore la plus simple et la plus fiable à mon avis.
Qui aurait-ça?? Il y aura bien une bonne âme.....
Re: GOLIATH
Bonjour à Vous;
Oui KBIO je suis d'accord, mais comme la machine sera enfermée dans les superstructures, j'ais peur qu'à force la vapeur nuise à sa longévité .
Il existe du " plasticard " mais tient-il à la chaleur ? Si oui je tien peut-être la solution ? Si non du Ctp de 0.8mm G4iser.
@+ pif
@+ pif
Re: GOLIATH
pif. a écrit: Bonjour à Vous;
@+ pif
Pourquoi veux tu que ta soupape crachouille souvent au point de nuire au superstructure.
Quand je navigue ma soupape ne crache jamais !
Elle est la en cas d'imprévu, mais n'a pas un rôle fonctionnel.
Eric
Re: GOLIATH
Bonjour à Vous;
Une p'tite photo de l'original " SABINO " Vapeur de 1908 toujours en activité au sein du Mystic Seaport.inc dans le Connecticut
Mis à l'eau sous le nom de TOURIST
Là dans sa version actuel .
@+ pif
@+ pif
Re: GOLIATH
se n'est qu'un avis mais scyllias91 a raison , la soupape de secu, sa fonctionne pas a chaque nav
quand a l'évacuation de la vapeur tu peut la métre sur le coté de la coque
comme sur le casa de régis, le pont est en bois
la sortie vapeur est a l’arrière, la photo est pas top ,mais bon a se jour il n'a eu aucun problème a l’intérieur
Re: GOLIATH
bonjour à vous;
Question technique :
J'ais un tube 90 X 110 mm qui devait servir pour le corps d'une chaudière type Smithies avec 4 tubes de chauffe de 5 x 6 en dessous .
Aux perçage de ceci, je me suis planter et comme je ne voudrai pas jeter ce tube, je me posai donc cette question :
si je confection des bouchons en laiton et que je les soudent par l'intérieur, aurai je un problème de pression ?
Si je pouvais récupérer ce tube , il irait comme chaudière dans SABINO car j'ai peur que la KIDON soit trop imposante .
Re: GOLIATH
Hell'O
A mon humble avis ça ne pose pas de problèmes autres que de faire des soudures
@+P!er33
@+P!er33
Re: GOLIATH
Tu n'auras pas de problème de pression si tu bouches bien.
Si tu brases des viroles borgnes dans les trous, je ne vois pas où est le problème.
A toi de voir l'usage que tu réserves à ce tube par la suite, et de laisser une ou deux viroles filetées.
Mais rien ne se perd, rien ne se crée,................!
» Le Goliath de Richard (Darc) - un goliath en Slovaquie
» Le Goliath!
» Le Goliath d'Eugène
» Le Goliath de VAP38
» Coques de Goliath
» Le Goliath!
» Coques de Goliath
