pose de baguettes coque"runabout" par Pioupiou
Bonjour à toutes et à tous
J'ai une quantité de question à poser.
D'abord je me demande comment vous faites pour avoir vos baguettes toujours bien allignées sur vos coques style 'runabout'
Comme les annexe de l'ocepa.
Au départ pas de problème pour la première.
Ensuite comment faire pour arriver à "baguettes entières en haut.
Par ex:si j'ai 10 baguettes à l'arrière j'en ai 12 , 13 à l'avant
et je me retrouve avec mes baguettes de travers.
Doit-on diminuer la largeur des baguettes à l'arriere pour tomber juste sur l'avant.
D'avance merci.
bonne journée à toutes et à tous
L'urgent est parti.
L'impossible on le fait.
Pour les miracle : 24h de delais
D'avance merci.
L'urgent est parti.
Re: pose de baguettes coque"runabout" par Pioupiou
Salut Pioupiou ;
Tu dois effectivement diminuer la largeur de tes baguettes .
Quelle que soit la coque , ou le type de bateau , si tu bordes avec des baguettes , tu dois mesurer la "chaine" au maître bau , puis a l'avant et à l'arrière .
La chaîne c'est la mesure du liston à la quille .
Celà va te donner le nombre de baguettes utilisées .
En mesurant la chaîne à l'avant et à l'arrière tu vas déterminer la largeur que devra faire ta baguette .
C'est une approche de ce qu'on appelle le brochetage .
Mon explication est succinte , le mieux serait en images !
Mais , on pourra développer . Salut - JP
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Merci jp je me doutait bien que je devais reprendre les baguettes mais je ne savais pas comment prendre la mesure.
Je m'en occupe des cette après-midi.
Grand merci a +.
L'urgent est parti.
Grand merci a +.
L'urgent est parti.
re ! bsr. qu'est ce que le liston sur un bateau svp ?j'ai beaucoup de mal
a comprendre tous cela . ce sont des termes technique trés interressant
quand on sait se que cela veut dire. CDMT (Dom)
aubrundominique- Age : 65
Le liston est la pièce de bois qui vient sur la partie haute du bordé. Sur les bateaux de plaisance, pêche promenade etc... le liston en bois est souvent vernis et fait office de bourlingue, c'est lui qui encaisse le choc en cas de contact un peu rude avec le quai. Sur les grand navire en bois on le nomme plat bord et se trouve à peu près niveau du pont, sur la fourrure de gouttière. Au dessus il y a le pavois.
Quand on effectue un bordage on borde du livet du pont à la quille en effilant les baguettes aux extrémités soit au pif, soit suivant les règles du brochetage comme dit plus haut, et qui donne un résultat supérieur.Suivant la forme de la coque (voilier de travail) il est nécessaire d'avoir recours à un ou deux bordés en forme de coin à l'étambot.
Ray 35
Ray 35
bsr ray 35! merci pour ta réponse .il est bon de savoir les termes technique
quand on lie des sujet sur les bateau cela permet de comprendre de quoi
l'on parle. merci a toi , a bientôt CDMT(Dom)
» Le riva de PIOUPIOU
» RUNABOUT par FLYSAFE
» Runabout à l'abandon.....
» Italian Runabout Amati
