Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette
riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette Empty riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette
Message par Admin Jeu 17 Juin 2010 - 19:12
donc voilà je vais vous présenter la réalisation de mon futur modele un riva ariston.
il mesurera 60cm de long et sera réalisé tout en bois bien sur.
j'ai reçu mes plans aujourd'hui (merci lagaffe) et le week end prochain j'attaque le squelette.
donc voilà je vais avoir pas mal de questions notamment concernant l'épaisseur des couples en CTP.
concernant l'épaisseur des baguettes de placage et concernant l'apaisseur des lattes de ctp formant le fond de coque.
en espérant que ce sujet soit intéressant et que vous me répondiez vite.
++estirio
PS: un graaaaaaaaand merci a lagaffe pour son aide précieuse et généreuse.
une histoire qui commence...
https://modelismenavalradioc.forumactif.com
riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette Empty Re: riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette
salut estirio
je viens de mettre une nouvelle rubrique après toi
jette un oeil
laisse le ctp , c'est plus joli avec du bois rouge
je vois que tu as reçu le virus de lagaffe
A+ bruno
--Message edité par bruno le savoyard le 2009-09-06 15:31:16--
DEGEMER MAD
BREIZH IZEL ATAO
Un sous-marin, pour une baleine, c'est un gros suppositoire.
Message par Admin Jeu 17 Juin 2010 - 19:13
aujourd'hui j'ai acheté la colle et le ctp pour la quille et les couples.
il me manque tout de meme une donnée. je ne sais pas quelle épaisseur de ctp je dois prendre pour faire le fond de coque.
le bateau mesurera 60 cm donc je pense a du 3mm mais je ne sais pas trop.
++estirio
Pour le fond, il est fait d'un seul morceau par côté.
Prend le contreplaqué correct, c'est à dire celui prévu pour les avions en général. Celui de castobricomachin n'a que 3 plis et est un peu trop tendre.
Pas la peine de le recouvrir ensuite, un coup de ponçage et d'enduit car à cet endroit là les Riva sont tous peints.
Pour les lattes de coque, laisse moi le temps de me retourner, t'énerve pas, un coup de scie circulaire dans mon tas de bois et 70cm par la poste ça doit passer... Il faut que je me renseigne.
Calcule d'abord la surface qu'il te faut.
Je penserais à une épaisseur de 3mm, les pros de la construction en lattes vont me dire si ça va, et surtout avec quelle largeur ils travaillent.
merci beaucoup lagaffe. tu es vraiment génial.
le chantier avance. les couples sont fixés et samedi j'attaque le fond
Salut Lagaffe,
Pour les lattes, cela dépend de la courbe du couple à l'endroit ou elle se colle. Cela va de 3mm à 10mm de large. 3mm en épaisseur, c'est bon, cela laisse de la marge pour le ponçage.
Pour l'épaisseur des lattes, il faut commencer par faire le devis/poids de la maquette par rapport au poids du vrai bateau, pour savoir combien il devra peser? Indispensable pour une coque planante
Message par Admin Jeu 17 Juin 2010 - 19:14
3mm d'épaisseur pour un bateau de 60cm ca me parait bizarre..
Pour mon WS100 qui fait 1,70m et pèse dans les 15 kg j'ai utilisé du multiplis bouleau de 2mm donc pour ta coque je pense que du 1,5mm voir 1,2mm est largement suffisant...ca sous entend quand même un bon squelette (couples tous les 12cm environ)..et comme tu vas border par panneau le poncage sera limité voir inexistant.
Note que plus c'est fin moins ca pèse et plus c'est souple pour mettre en forme et ceci sans mouiller...il suffit de travailler dans le bon sens de la fibre...
Bon courage...P.P.
exact, PingPong
pour 1 m je suis avec du 1mm
je viens de faire un calcul assez précis avec ma balance de dealer
avec des lattes de 10x3x100, on couvre 50 cm avec 50 lattes, ce qui fait 790 gr
avec du ctp multipli aviation 3mm on est à 155 gr
avec du 1mm, 52,5 gr
sans compter la colle blanche à utiliser entre chaque latte avec les baguettes et pas avec les plaques, on eut estimer le bordage en latte à 900 gr contre 155
renfort interne, 2mm de colle+sciure sur toute la surface avec les lattes, soit 1/2m2
disons +/-300 gr
avec les plaques,seulement 4 bandes de 2 cm le long des bouchains, soit +/-60 gr
Si je fais des couples en ctp de peuplier 4mm je suis 3,5fois moins lourd qu'en méranti 8mm
--Message edité par albertus le 2009-09-18 11:50:56--
Allez-y carrément en balsa !
M'enfin, vous avez vu que c'est un Riva ?
Qui n'est pas, je le précise pour la N° fois, une coque planante ni un MM en plastoc.
J'ai préparé des lattes de 3mm car au ponçage il est fort probable qu'il va en rester moins. Admettre une erreur de 1mm sur les couples ce n'est pas trop. D'ailleurs ils doivent être profilés AVANT le collage des bordés.
voilà une petite photo de l'avancement du chantier :
riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette Cimg9311m
demain j'attaque les fonds. clin d\\\\'oeil
Message par Admin Jeu 17 Juin 2010 - 19:15
ça avance ça avance:
riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette Spa0069riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette W320
riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette Spa0070riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette W320
riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette Spa0072riva ariston. de l'huile de coude et de la poncette W320
le riva progresse lennnnntement car a cause du tulipage très prononcé des premiers couples je rame pour positionner correctement les baguettes et j'ai été obligé d'en décoller plusieurs mais on y arrive.
hello Benj
si ça tulipe suis le chemin de la baguette
et complète en sandwich balsa fibre époxy
ça doit mieux encaissser les vagues
DEGEMER MAD
BREIZH IZEL ATAO
ok merci bruno
il vaut mieux également utiliser des baguettes étroites que tu emmène mieux où tu veux plutôt que des larges qui résistent, en plus la courbe est plus douce et il y a moins de ponçage.
Tienbé raid, pas moli
Message par Invité Jeu 29 Sep 2011 - 14:09
As t'on des nouvelles de ce Riva Ariston ?
Laurent
