Chantier naval de Lamiraldu67
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Chantier naval de Lamiraldu67
Michel84
Pour te répondre, le CP sur les côtés était à l'origine la plage avant de la VLM fournie dans le kit et le reste de la récupe sur d'anciens modèles bien sûr après avoir été décapés de leur peinture
Voilà , voilà smile/hapface01.gif
http://lamiraldu67.blog4ever.com/blog/index-327842.html
http://abysse-modelisme.com/index.html
à la maison il y a des cagettes qui t' attendent ,
le gas oil à baissé :l ' alsace/ la provence c ' est à côté si , parceque il y a un si , tu n'as pas peur d 'être décoiffé par un petit vent (Mistral ), demain c ' est le marché , en plus c ' est la saison des oranges .
et les oranges elles sont dans quoi ????
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
par 5kg dans un filet.......pour un chalutier....
[g]Le FunSpeedBoat[/g]
ça avance doucement et sûrement mais ça avance .... :sleep:
Après mise en peinture entre deux rayons de soleil
Y a plus qu'à finir
La suite au prochain numéro
pour aller voir les pouffes qui sont dedans il faut déplacer le pouf
Tienbé raid, pas moli
Il est pas vilain ce bateau, il ne lui manque qu'un matelat de bain de soleil à l'avant et un beau pare brise incliné.
Une ou deux jolies demoiselles dessus et zou c'est fini
Tu comptes le laisser en blanc ou mettre une teinte plus foncé sur la coque ?
Tout est difficile avant de devenir facile
Au départ, je l'ai prévu tout blanc (par la suite avec le temps je déciderai d'une autre couleur), il y aura un liseret bleu autour du pont. Sur les côtés, je ne sais pas, je vais réfléchir. Si certains ont des idées de déco ils seront les bienvenus
Pour info Abfil, quel design de matelat de bain de soleil verrais-tu? Je prends modèle sur un de tes WS (espionnage industriel )
Lamimi
Lamimi
Salut lamiral
Moi je verrais cela comme ça
Tu pourrais même mettre aussi un bain à l'arriere et aussi rajoute une petite plage arriere avec un joli teck dessus
Si tu veux encore d'autre idée dis moi le j'en ai plein sur ce genre de bateau
Cela lui donne de la "gueule" .....et avec un bain à l'arrière et la petite plage arrière avec un joli teck dessus ça donnerai quoi?
Pour une plage arrière, il faudrait retirer le bastingage arrière
Peut-on voir la même chose mis sur la 1ère photo de la série?
Toutes tes idées sont les bienvenues
(Pour le matelat de bain, du balsa de 5 mm ?)
Merci pour tes conseils
Christian
--Message edité par lamiraldu67 le 2009-03-03 23:24:29--
Christian
Ah non ! Du Dunlopillo traité accariens er anti-UV, recouvert de Shantung, tu vas pas foutre ton gros cul sur du balsa vert fluo!
l'idée de la plage arrière est excellente, quand il y en a une qui te gonfle tu l'enduit d'huile solaire, tu l'allonge et t'accélère un bon coup, le mauvais coup tombe à l'eau et se fait bouffer par le requin de passage.
si on se référe à la taille des siéges, le bain de soleil avant ne conviendrait même pas pour Mimi Mathy, à moins qu'elle ne se fasse bronzer en chien de fusil.
un bain de soleil ? , en Alsace .
une lame de chasse neige .
et l ' interieur ? je veux voir : le moteur , la batterie .
et il sera terminé pour Gazouland ?
--Message edité par michel84 le 2009-03-04 08:34:08--
Voici le même avec le matelas arriere et la plage de bain rajoutée
Malgré tout droopy a raison il faudrait faire le matelas avant leplus grand possible
Une autre remarque un peu tardive, si tu pouvais arrondir génereusement l'angle du dessus du roof cela serait tout de suite plus joli
Vu la hauteur de ton arceau tu pourrais peut être mettre une casquette genre
Pas mal les ajouts, je vais me pencher dessus .
Pour répondre à Michel : un intérieur des plus sobres
Quelle question .......
Bien sûr que oui
: c'est à dire ?si tu pouvais arrondir l'angle du dessus du roof
Bien sûr que oui
Bonjour Lamiraldu67,
Si je puis me permettre, une chose me chagrine dans l'agencement intérieur de la coque : l'emplacement du récepteur !
Tout est fait pour qu'il recoive le maximum de parasites !!!
Il faut l'éloigner au maximum du moteur : par exemple inverser récepteur et variateur.
Enfin, c'est juste mon avis ...
Jolibob
Jolibob
j'ai eu la même réaction que Jolibob au sujet du risque de parasitage.
Sans modifier la disposition des composants, il serait déjà bien d'éviter que les fils du moteur soient quasiment en contact avec le boitier du récépteur.
--Message edité par droopy le 2009-03-04 23:15:26--
Une petite derniere avec le toit en plus, Je t'ai indiquée de quelles arêtes je parle.
l y a intérêt à accrocher les filles avec des harnais six points autrement elles vont fégager au premier coup de roulis.
tes matelas c'est un truc à dormir debout !
Citation :
Je ferais une découpe dans le pont pour faire une sorte d'enfoncement de façon à pouvoir les mettre plus à l'horizontale.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire... m'enfin, j'me comprends.
ça va diminuer la hauteur sous barrots et les filles en dessous ne pourront se déplacer qu'à quatre pattes
ouille ouille ouille !
re
Juste pour renvoyer vers un lien ou j'explique une façon (parmi d'autres) comment je fais mes matelas et autre coussin
http://navi.modelisme.com/article462.html
et puis comme j'aime bien dessiner, j'ai refait le renfoncement du matelat avant
Cézane c'est bien à ça que tu pensais ?
Gazou a dit:
Citation :
ça peut abaisser le centre de gravité et ainsi la pénétration
dans l'eau bien sûr
--Message edité par michel84 le 2009-03-05 12:31:37--
Le Vauclusien .
Citation :
dans l'eau bien sûr
Le Vauclusien .
Jolibob et Droopy ,sitôt dit, sitôt fait , j'ai inversé récepteur et variateur
La 2ème idée avec le toit me plait bien et la plage de bain sera prévue.
Citation :
il y a intérêt à accrocher les filles avec des harnais six points autrement elles vont dégager au premier coup de roulis. Tes matelas c'est un truc à dormir debout !
En fait, le roof n'est pas si en pente que ça c'est la prise des photos qui donne cette impression. Mais si vous insistez smile/hapface01.gif je refait un léger renfoncement
Ce qui est bien, c'est qu'au départ j'étais parti sur une idée de yacht original tout simple pour faire le fou fou sur les plans d'eau et le faire essayer aux enfants lors de nos manifestations.
Merci Abfil pour ton aide et tes conseils de "designer", le bateau aura un peu plus de gueule Je crois que ça va me donner le goût de faire un WS mais lequel pour débuter ?
Après "le gris" pourquoi pas passer "au blanc"
--Message edité par lamiraldu67 le 2009-03-05 19:29:49--
Citation :
Bonsoir l'amiral
Je suis bien content d'avoir pu te rendre ce petit service. Je suis également heureux d'apprendre que tu as finis par aimer ce genre de bateau, assez mal représenté sur les plans d'eau.
Je suis tout disposé à t'envoyer les plans du WS45 ou WS60 voir inaugurer avec le petit WT35. En revanche je pense que le WS100 est déjà plus difficile, je n'en ai malheureusement pas sorti tous les plans et je suis bien triste pour l'ami ping pong qui défriche le terrain avec ce gros bébé.
http://modelismenavalradiocommande.aceboard.fr/324267-6899-2585-0-WT35.htm
» Le chantier naval ufast
» Chantier naval Abfil de l'étude à la réalisation par Abfil
» Chantier Naval Keuneudeg
» WS60 en chantier - Et oui encore un !!
» Chantier naval traditionnel
Page 2 sur 3
