Nouveau jouet à vapeur
Je viens d'acheté d'occasion un kit composé de 3 petits moteurs oscillant de marque Unit Steam Engine et d'une petite chaudière .
Je n'ai pu résisté à la tentation d'assembler le tout rapidement.
Cela donne un petit ensemble sympathique, il restera à lui trouver une petite coque et fabriquer un graisseur ainsi qu'un inverseur.
Question est'il possible de chauffer à l'alcool gélifié ?
les 3 moteurs réunis faisant 3cc quelle taille de coque?
Eric
Eric
Re: Nouveau jouet à vapeur
quelles sont les dimensions ?
Ca aiderait
et pendant que tu y es , combien ça coûte et où trouve t'on cette merveille
Je viens de trouver ça
http://www.tonygreensteammodels.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=439
Ca aiderait
Pour Gazou on peut trouver cet ensemble là:
http://www.tonygreensteammodels.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=110
Le mien est d'occase mais neuf (jamais assemblé)
Pour la taille l'ensemble fait 28cm*8cm*8cm
La chaudière fait 5cm * 12cm environ .
Je pense que cet ensemble peu onéreux (moins de 100€ neuf) peut être un bon début pour commencé la vapeur sans outillage.
Eric
Eric
Moins de 100Euros ça permet de commencer.
A tu avec de quoi le mettre en service: tuyauterie raccords, bref le minimum pour le faire tourner ?
Tiens nous au courant de la suite que tu vas donner.
P33
P33
Beau cadeau de Noël!
C'est une petite machine très sympathique qui permet d'aborder la vapeur à moindre coût et de faire des démos aux enfants.
La pression d'utilisation (+/- 1 B) permet d'animer l'ensemble.
Par contre, avec 3 machines, la chaudière risque de ne pas étaler suffisamment. C'est toi qui nous le diras!
Changer le brûleur? C'est tellement mieux quand les choses sont dans leur jus.
On attend donc la démo et tes commentaires.
KBIO a écrit:Salut!
Pour la chaudiere, sur la doc il est écrit "up to 3 engines"j'en conclus donc que cela devrait aller. La platine fournit comprend bien l'emplacement de 3 machines.
Je ne compte pas changer le bruleur, mais dans la doc il parle d'alcool solide et je voulais savoir si de l'alcool gélifié pouvez marcher.
Pour le prix aucun raccord ni tuyauterie fournit.Ca va me laisser la joie de jouer avec mon tour.
Une idée de la taille de coque pour l'installer ?
Je pense a une chaloupe de 50cm max.
Eric
50cm c'est un bon choix pour le transport: facile a mettre dans le coffre de la voiture.
P33
P33
Bonsoir.
Si ils le donnent pour 3 machines, alors pourquoi pas?
Mais je prendrais tout de même le soin de mettre une grosse hélice : +/- 60mm / 4 pales(?) pour créer un peu de couple et éviter que les chevaux ne galopent de trop et bouffent plus de vapeur que la machine ne peut en fournir.
50cm? C'est pas bien gros pour le poids que tu vas embarquer et la place dont tu vas avoir besoin mais avec une coque genre Puffer = c'est à voir!
Pour l'alcool que tu veux utiliser, je n'ai personnellement aucune idée.
Peut être du coté de Malevthi! Mais au bout du compte, solide, mou ou liquide, le principal est que ça chauffe le plus longtemps possible.
On va suivre ce post avec interet, parce qu'on va découvrir quelque chose.
Quelques News,j'ai réussi à faire tourner l'ensemble à la vapeur !
Mais, cet ensemble pas cher il est vrai, nécessite quelques retouches.
Tout d'abord l'axe moteur se désolidarise du maneton à chaud j'ai du percer et mettre une petite vis M2 pour assurer le tout.
Manque de jeu entre volant moteur et cylindre, je vais devoir réusiner le volant quand on voie la photo ce sera pas du luxe vu l'état de surface .
Je chauffe a l'alcool je trouve que la chaudière manque de débit qui aurait une idée pour Booster la chauffe?
Eric
Eric
J'ai continué mes essais, je trouve que le moteur manque de punch.
Comme j'ai pas de mano je ne sais pas combien fournit la chaudière.
J'ai donc fait un essais avec un petit compresseur et comme le pensait KBIO la chaudière ne fournit pas assez ;en effet avec 1 bar fournit par le compresseur le moteur tourne a merveille avec bien plus de puissance.
Donc dilemme soit je garde l'ensemble sur étagère soit fabrication d'une nouvelle chaudière.
Je rappelle que mon projet pour 2014 est de ne pas avoir de nouveau projet
Eric
Je ne suis pas surpris par tes résultats.
Pour avoir de la pression , il faut de la température et vice versa.
Ces chaudières ne semblent pas construites pour monter en pression.
Elles sont idéales sur le plan pédagogique , mais quant à entrainer quelque chose, faut pas trop en demander.
Essaye avec un seul moteur. Tu devrais consommer moins de vapeur et ça devrait laisser du temps à la chaudière de monter un peu en pression.
Randy a bien le même genre de matériel dans son Glasgow et il navigue bien.
Faut pas de vent , ni de courant, mais ton installation dans un petit canot à fond plat devrait être très sympathique et très ludique.
Enfin de compte tu auras deux autres moulins qui pourront être entrainés avec un "vraie" chaudière.
Et BING! Deux projets en plus!
Après quelques digression sur l'electronique et la vapeur je suis retourné dans mon atelier
Après une petite après midi j'ai réussi à faire un inverseur pour ma machine. Un peu de tournage un peu de cintrage de tube 4/3 et voila le résultat.
Ca marche pas mal mais j'ai une fuite assez importante entre la partie mobile et la partie fixe, Question comment dresser les faces en contacts pour avoir une étanchéité parfaite.
Eric
Eric
il faut que tu rode , en commencant serrer, avec entre les deux pieces une pate a roder, au pire du dentifrice, mais si il y a une grosse fuite , il faut peur etre repasser au tour de quelques centiemes, evidement il faut proceder a un calage rigoureux
» un beau jouet à vapeur
» fabrication de mon nouveau jouet
» TYPHOON motors un nouveau moteur à vapeur sur le marché
» NOUVEAU MOTEUR A VAPEUR PAR "MARTEN HOWES & BAYLIS"
» VAPEUR
» VAPEUR
