Coque en PVC
Coque en PVC
Bonjour à tous.
Je cherche une solution pour que des LED à l'intérieur d'un coque en PVC n'illuminent pas toute la coque mais juste les hublots.
La coque est planche d'origine, peinte en rouge, noir et blanc sur une couche d'après blanche.
Y'a t-il une solution miracle ? Quelqu’un a t-il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour vos
Bon dimanche...
Bon dimanche...
Re: Coque en PVC
Pourquoi ne fais-tu pas des petits cylindres ou cônes autour de tes leds pour canaliser la lumière en direction des hublots?
Principe de l'abat-jour en somme.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Coque en PVC
avec les coques en PVC faut veiller aux fautes : à la place de Planche, il faut lire BlancheLa coque est planche d'origine, peinte en rouge,
J'ai enduit une coques en PVC par l'intérieur avec 3 à 4mm d'un mélange de colle blanche et de sciure, ce qui l'a rendue rigide... et opaque
Dans ton cas, je pense que ce serait plus simple de prévoir des caches derrière les hublots, avec la LED dans la cache
genre de cache dont je parle : les bouchons plastiques de bouteille, on en trouve facilement de toutes les tailles
Re: Coque en PVC
Ce que je fais sur le WM70 pour les leds de diam 3 mm je les insères dans un petit tube laiton, puis une goutte de vernis sur l'arrière ainsi la lumière ne se dirige que sur l'avant.
Autre solution des leds cms dans un tube carre genre evergren comme je l'ai fait pour l'éclairage du plafond du garage des annexes sur le wm.
Bon c'est du bricolage !!
Philmar 13- Age : 61
Re: Coque en PVC
Pourquoi pas de la fibre optique...
Dans les décos de Noël Gifi ou autres on trouve des lampes basées sur ce principe avec une alimentation piles.
Pier33
Pier33
Re: Coque en PVC
Peinture Planche... C'est parce que je suis enrhuBé...
Je voyais plutôt un revêtement dans la coque, peut-être méthode Albertus.
Si je mets une LED par hublot, il me faut mettre 12 LEDS où 2 suffisent largement, et donc 12 résistances en série avec les LEDS.
En plus cela ne risque t-il pas d'éclairer trop fort ?
Voila une solution qu'elle est bonne.
Re: Coque en PVC
mis à part qu'une fibre optique est un point lumineux vif et que la lumière qu'on peut voir dans un hublot est plutôt diffuse
Re: Coque en PVC
Exactla lumière qu'on peut voir dans un hublot est plutôt diffuse
Pour éclairer toutes les fenêtres de mon phare des Pierres Noires avec une seule ampoule de lampe de poche (4,5v), j'ai simplement collé un bout de papier calque à chaque fenêtre pour diffuser la lumière. Ainsi elle est uniformisée.
Attention aux LED, elles sont relativement directionnelles
Re: Coque en PVC
Bertrand,
Pour diminuer la puissance d'une led, tu augmente la valeur de la résistance jusqu'au niveau de lumière désiré.
Re: Coque en PVC
Et pourquoi pas coller de la feuille d'aluminium "ménager pour opacifier la coque, tu fais un tour à la cuisine, et quand maman a le dos tourné tu lui piques le rouleau d'alu .
jungo1- Age : 77
Re: Coque en PVC
s'il fait ça il faudra pas laisser l'antenne radio dans le bateau
Re: Coque en PVC
Pour Gazou: le récepteur se trouve à l'arrière du bateau et mon problème d'opacité à l'avant.
J'ai retrouvé ce matin dans mon garage du scotch alu pour les réparation de pot d'échappement.
Mais ce n'est pas la solution que je vais adopter.
Car comme me l'a fait remarquer Gazou ce matin, les cabines ne sont pas toutes allumées en même temps.
Je vais donc éclairer seulement quelques hublots.
Je vais noyer les LEDS dans un tube PVC diamètre 6 avec du Rubson pour diffuser la lumière comme je l'ai fait pour l'écran radar.
Je mettrais la résistance adéquate pour ne pas avoir un éclairage excessif.
Je vais déjà en faire un et voir ce que ça donne.
En tout cas merci pour toutes vos suggestions.
Re: Coque en PVC
De rien la bière pour moi, une pinte de Guinness et je suis content.bertrand78 a écrit:Hello.
Seb(ick)
PS c'est pour La Calypso tes lumières?
sebick- Age : 50
Re: Coque en PVC
Fait un essai avec de la peinture noir mat, elle "bloque" la lumière ....
Je faisais ça sur les maisons de train électrique : Je peignais l'intérieur en noir mat,
peinture prévus pour peindre les "tableaux noirs", sans ça le plastique laissait passer
la lumière et le résultat est, effectivement, affreux .....
A plus
A plus
Calor- Age : 61
