Cardan
Cardan
Bonjour, Alors voila, je voudrais fabriquer un cardan avec des bouts de domino et un fil de 3mm le premier domino sera raccordé à l’arbre d’hélice, puis au fil de 3mm, à l’autre bout le deuxième domino et raccordé et à l’axe du moteur, le fil de 3mm sert à compenser le manque entre l’arbre et le moteur voir schéma, ma question est ! Mon truc et il bon ou pas merci, çà m'éviterai d'en acheter un cardan. @+ Bergamote
Re: Cardan
perso, j ai peur que tu es beaucoup de jeu entre ton axe moteur et ton axe d'arbre d'helice....
créant ainsi des vibrations....
jeannot41000- Age : 42
Re: Cardan
A mon avis c'est un risque énorme de vibrations, tu ne pourra pas bien centrer tes dominos sur les axes.
C'est pour quel type de bateau? Quel moteur?
Si ça tourne pas trop vite et que tu n'a pas trop de puissance il vaut mieux une liaison souple.
Suivant le sens de rotation tu peux aussi utiliser des ressorts.
Re: Cardan
Mais oui vous avez raison je vais en acheter un
Ce qui est idiot c'est que si tu n'a pas de commerçant RC proche tu va avoir plus cher de port que de cardan.
Re: Cardan
Non mais je ne commande pas que le cardan, il me faut des chapes , un renvoi d'angle, la tringlerie, un variateur. Voila @+
Re: Cardan
Si je peux me permettre, commande aussi un accouplement rigide comme ça:
http://www.tecnimodel.com/accouplements-rigides/2550-accouplement-rigide-317mm-4mm.html
Et plutôt que des cardans, personnellement je préfère des accouplement souples comme ça:
http://www.tecnimodel.com/accouplements/4124-accouplement-souple-ref-robbe-1445.html
L'accouplement rigide te permettra de bien aligner l'arbre d'hélice avec le moteur et quand tout est en place et la colle sèche, tu remplace le rigide par le souple.
Le rigide pourra toujours servir pour d'autre bateaux.
Je pense que ce type d'accouplement se trouve sur tous les bons site de modélisme.
Re: Cardan
Oui merci ! Je voulais commander chez Technimodel, mais je n'avais pas vu ceux là. @+
Re: Cardan
Mettre un domino comme élément de cardan c'est comme mettre un cardan pour brancher les fils de la batterie.
Re: Cardan
Ce qui est bien dans le modélisme c'est que ça fait réfléchir, parfois pour rien mais au moins on fait "marcher" la tête et c'est formidable.
C'est même souvent que de petits bricolages qui paraissent idiots donnent le jour aux plus belles inventions.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Cardan
sebick a écrit:Bonsoir,
Quand il n(y a plus que ça qui marche...
Re: Cardan
j'arrive peut-être un peu tard mais ...
... attention : un accouplement n'est pas un cardan !
pour utiliser un accouplement, les deux axes doivent être bien alignés.
le cardan, lui, permet d'avoir une petite tolérance dans l'alignement. (le cardan permet de rattraper un petit jeu)
Albertus a fait de magnifiques dessins à propos des cardans.
Christian
Christian
cris92- Age : 58
Re: Cardan
Bonjour cris92,merci pour cette réponse tardive mais mon problème et résolu, j'ai acheté un cardan. @+
Re: Cardan
cris92 a écrit:Bonjour à tous
Christian
Une précision de mécanicien:
Si un accouplement n'est pas nécessairement un cardan, un cardan est un accouplement.
Et selon le modèle un accouplement ne nécessite pas d'alignement parfait des deux axes (il tolère soit un défaut de parallélisme, soit un défaut angulaire, soit les deux)
Précision sur le cardan simple: les axes doivent être concourants.
Re: Cardan
Re: Cardan
Bien vu pour l'utilisation du cardan, il convient parfaitement pour faire un vît de mulet.
Tu deviens bon !
Tu deviens bon !
» cardan
» Le riva de PIOUPIOU
» Explication de l'homocynétisme par joint de cardan!
» explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan.
