Le Saint Yves d'ovz par ovz
+12
ovz
Génius.
boss
ERIC
Calor
Tdx
16 participants
Page 11 sur 16
Page 11 sur 16 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Salut les fileteurs
@ Ovz
-"......impossible de prendre un début de fil..............."
-1 Peut-être ta filière qui n'est pas assez "ouverte".......... (petite vis de réglage sur le coté de la filière).......
-2 Ton axe fait bien 3 de diamètre, dans l'idéal il devrait être même un "poil faible".......
A te lire, à plus
@ Ovz
A te lire, à plus
Calor- Age : 61
Salut Olivier....et tous,
Le plus simple est de ne pas fileter l'axe mais d'y faire un plat et de choisir (ou fabriquer...) un palonnier avec une vis pointeau de serrage
A voir au Club éventuellement
Amicalement Eric
Amicalement Eric
Bonjour Eric
Excellente idée
Bon je vais voir à me fabriquer ça vu que je vais reprendre ma licence qu'en septembre donc le club ne sera pas possible pour moi jusque là.
Excellente idée
ovz- Age : 52
Bon je vais passer une couche de blanc ce matin. Ensuite je m'attaque au palonnier. Dans l'idéal quel doit être la longueur et la largeur de ce dernier.
Pour la tringlerie j'essaye de trouver de la tige de 2? Chez Leroy ou c'est obligatoirement dans un magasin de modélisme?
ovz- Age : 52
OVZ
c'est pas obligatoire dans un magasin de modelisme .Tu peux en acheter dans un brico machin .Le tout est de bien vérifier que la tige est bien rectiligne .
Super rapide la réponse
Du 2 ça va ou c'est trop gros pour faire une tringlerie?
ovz- Age : 52
un magasin de modélisme c'est l'endroit ou tu vas en dernier recours. Pratiquement tout ce que tu utilises se trouve en magasin de bricolage ou ailleurs
tu achètes des vis au KG =2 euros le Kg
tu achètes des vis en pochette =2 euros les 10
tu achètes tes vis chez le détaillant modèle réduit = 2 euros les deux
je passais par là .
oui du deux c'est largement suffisant mais tout depend de la longueur , de l'intensité de l'effort et de la force à transmettre .
c'est pour faire quoi ? la commande de gouvernail ?
Admin a écrit:
je passais par là .
Tu as bien fait de passer par là (rires).
Oui c'est pour faire ma commande de gouvernail pour un chalutier de 80cm. Si du 1 est préférable, j'en rechercherai mais j'ai peur que Leroy ne fasse pas trop petit.
ovz- Age : 52
quelle longueur fait ta tige métal ?
Elle devrai faire entre 20 et 25cm. Etant donné que ma coque ne fait que 80cm, je pense avoir du mal à caser le servo au plus prêt du gouvernail donc il sera au niveau de l'hiloire de la cabine.
ovz- Age : 52
Bon j'ai passé ma première couche de blanc sur la coque. Là elle est à l'ombre mais en extérieur. Sur mon pot, il est marqué sec au toucher en 1h et séchage complet 12h.
Vous me conseillez de poncer au bout de combien de temps en sachant que j'ai passé ma couche à 10h? je peux continuer le ponçage (léger) au 600 + eau?
Et enfin j'attends bien 12h avant de remettre une deuxième couche?
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
moi j'aimerais bien voir l'intérieur car une commande de 25 cm dans un canot de 80 ça me paraît louche
ponce pas de trop ta coque car n'oublie pas que c'est une coque de chalutier normalement en bois et c'est loin d'être lisse en réel
Il vaudrait mieux adoter le style de coque du pent kalet de carlos un peu comme ça
mois même j'ai fait l'erreur de chercher une coque lisse alors qu'en réel on voit apparaitre bien souvent les planches
pour ta tige de gouvernail vu la longeur je prendrais du 3 en laiton le 2 risquant d'etre un peu juste si tu bigne avec le gourvernail .
Encore une chose avant de faire la peinture de la coque.
Je dois faire le plat bord. j'envisage de mettre plusieurs bouts de baguettes bouts à bouts et de poncer le tout pour avoir un bel arrondi ... est ce la bonne technique?
ovz- Age : 52
oui pour le plat bords
pour ta commande de gouvernail prend un rayon de roue de vélo.
Bon j'ai fait mon plat bord. Demain ponçage et mastiquage.
Ce soir je fini le palonnier du gouvernail.
Pour répondre à Gazou concernant la longueur pour la commande du gouvernail.
Ma cabine commençant depuis l'arrière au couple 8, je compte faire sauter les couple 5 à 8 pour faire mon hiloire (hachuré en noir sur la photo). Du coup ça me libère de la place pour placer le servo à 15 cm du gouvernail. Par contre mon hiloire ira des couples 4 à 9. ça ne fait pas trop grand 35cm (déformation de la coque)?
ovz- Age : 52
personnellement je mettrai une bonne couche de G4 à l'intérieur de la coque ou de résine polyester diluée pour rendre l'intérieur étanche en cas de rentrée d'eau .Au mieux mettre du tissu de verre entre chaque couple pour la deuxième couche de résine .ainsi les lattes sont ètroitemment solidaires entre elles en plus de la colle (le tissu ayant une résistance quadrangulaire il renforce la coque dans différentes directions qui est transmise à la coque par l'intermédiaire de la résine polymérisée
et la coque ne bouge pas ne voyant pas d'humidité ni surtout de l'extérieur et de l'intérieur
Ainsi le bois de la coque ne pourra jamais se déformer en cas de présence d'eau quel soit extérieur ou intérieur
Merci Gazou pour l'astuce du rayon de vélo. Je suis allé en chercher un ce matin (45cts).
Cet aprem mastiquage du plat bord et à nouveau ponçage.
Concernant le lest à partir de quand vais je devoir m'en occuper? Je fais comme Pier33 ... j'achète du plomb de plongée ou les Norauto en donnent?
ovz- Age : 52
au prix que ça vaut maintenant ça m'étonnerait qu'ils le donnent !
Merci Gazou.
Bon je vais aller chez Décat alors.
Par contre pour le poids, j'ai lu un peu tout. Quelle est la méthode la plus simple à 1kg prés?
Ma batterie fait 2.5 kg. Si j'ai suivi tout les calculs, mon bateau ferai 16kg. ça ne fait pas beaucoup pour un chalutier de 80 cm? Bon il n'y a pas d'urgence non plus. Je dois d'abord finir mon plat bord et peindre l'extérieur de la coque avant. Quoique est ce que je n'aurai pas intérêt à tracer ma ligne de flotaison sur mon apprêt?
ovz- Age : 52
Non va chez ton garagiste ça te coûtera moins cher quand même
je tablerais plutôt sur 2 ou trois Kg
il n'y a pas le feux, monte ton bateau, moteur , batteries, radio, et c'est quand il sera monté que tu le lesteras avec tes plombs. Tu pèse les plombs
Quans ce sera fait tu pourras toujours les couler en lingots ou les mettre comme ça mais bloqués avec de la résine, le plus bas possible.
» Présentation Jean-Yves
» PORTE-AVION FOCH de YVES
» Porte avion FOCH de YVES MAQUETTES
Page 11 sur 16
