Le Saint Yves d'ovz par ovz
+12
ovz
Génius.
boss
ERIC
Calor
Tdx
16 participants
Page 10 sur 16
Page 10 sur 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
alut tous,
et bonjour Olivier,
Je dirai bien deux couches à deux heures d'intervalle (environ) en en laissant quelques gouttes en excédent dans tous les petits coins creux en particulier le long de la quille à l'arrière ou à l'avant: cela fera un excellent renfort
Amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
et bonjour Olivier,
Amicalement
s'il y a cloquage c'est que la sous couche s'est décrochée,
s'il y a frisures c'est qu'il y a trop de camelote,
s'il y a peau d'orange c'est que ça a séché avant d'être tendu( pas assez de camelote, projection trop lointaine, pas assez de pression, trop chaud ou trop de vent)
Tienbé raid, pas moli
D'aprés la photo, il semble que la bande molle remonte jusqu'au milieu de l'étrave.
Je pense qu'elle s'arréte un peu au-dessus du brion.
Mais si le froid persiste, c'est pas une mauvaise idée pour casser la glace.smile/eek.gif
Je ne sais pas si Albertus va adorer l'utilisation d'acétone pour diluer le G4, mais je me garderais bien d'émettre un avis sur ce point.
plomb nous dit:
Citation :
puis sans poussière deuxième couche non diluée après que la première sois sèche (24h) à 15°c.
Sans avoir de grande connaissance sur le sujet, je voudrai quand même dire que le mode d'emploi du fabricant dit ,je cite: "plusieurs couches seront obligatoirement passées dans les quatre heures qui suivent la précédente"
C'est à mon avis ce qui "pousse" le produit vers l'intérieur du support par saturation.
Par ailleurs je ne vois pas de mention de dilution?
Amicalement
plomb nous dit:
Citation :
Amicalement
Salut Droopy,
En effet elle remonte assez haut mais c'est comme ça qu'elle est sur le plan.
Sur mon plan ma bande molle partirai de l'arrière de la quille et remonterai jusqu'en haut de la proue.
Youpi j'existe toujours
Depuis mon dernier message, beaucoup de choses ont changé mais aussi beaucoup d'immobilisme. Ce qui a changé ... la naissance de mon fils ... l'immobilisme ... pareil (la naissance...). Je ne pensais vraiment pas que ça me prendrai autant de temps. Du coup je commence tout juste à sortir la tête de l'eau.
Entre temps, ma coque à travaillée là ou j'avais mis trop de G4. j'avais carrément versé du G4 dans les recoins et du coup certaines bordées ont légèrement travaillée. J'ai donc repris le ponçage et là j'en suis au mastiquage pour avoir une belle coque. à coté de ça, j'ai commencé la pose de mon gouvernail.
J'ai donc opté pour la technique de P. Loussouarn (merci à lui pour avoir ton expliqué en ligne).
Mon gouvernail sera donc traversé par un tube de 4 et ma tige de 3 aura un méplat sur lequel viendra en buté une vis. Dans le talon de quille, j'ai mis un bout de tube de 4 avec au fond un morceau de tige de 3 qu me servira de talon.
Coté quille, je dois reprendre mon gourvernail car il remonte trop haut et du coup mon tube de 4 affleure la coque. Je vais donc la retailler et du coup récupérer un peu de place.
Je vais également transformer mon chalutier en caseyeur vu que le St Yves n'a jamais existé.
Voili Voilou ... mais là c'est vraiment reparti
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
Félicitation au papa et la maman pour le bébé .
Et bonne continuation pour le bateau.
david17- Age : 53
david17 a écrit:Félicitation au papa et la maman pour le bébé .
ovz- Age : 52
Voilà donc le gouvernail démonté. je vais coller (aprés avoir redécoupé le gouvernail) le tube de 4 dans le gouvernail ainsi que l'écrou avec de l'araldite. Le méplat sur la tige de 3 est fait pour bloquer le gouvernail.
Après il me restera à coller le tube supérieur de la quille ainsi que celui du talon de quille (toujours à l'araldite)
Hier j'ai fait des tests d'étanchéité dans mon bassin et j'ai une entrée d'eau justement au niveau du gouvernail. Ce qui est normal vu que cette partie n'est pas finie.
Dimanche et lundi je fini le ponçage de la coque afin de fixer le gouvernail et peindre la coque en blanc. Apprès je reprends l'intérieur de la coque. Plus tard je peindrai les couleurs définitives.
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
Une question me vient à l'esprit. Puis je réduire au maximum mes tubes de laiton de 4 afin de conserver le maximum de surface du gouvernail. Est ce réaliste sur un bateau à l'échelle 1/20 (80cm)? Dans ce cas la plus besoin de retailler le gouvernail
ovz- Age : 52
salut OVZ
je ne comprends pas bien ta question au sujet de la réduction de tes tubes, les réduire comment, où....
En effet je me suis mal exprimé. Je voudrai réduire la hauteur des tubes au niveau de la quille et du talon de quille. Voir même la hauteur du tube du gouvernail. Ce afin de ne pas devoir raboter mon gouvernail. La c'est trop juste. Si je conserve tout en l'état, mon tube sup (celui qui est dans la partie haute de la quille se retrouve au ras de la coque). Si je réduit la hauteur au niveau de talon de quille et la hauteur sup et inf du gouvernail, je vais pouvoir faire dépasser un peu mon tube au niveau de la quille.
Maintenant, il y a peu être une hauteur à respecter pour le bon fonctionnement du gouvernail
ovz- Age : 52
Bonjour, Ovz
je ne sais pas si tes différentes longueurs de tube ont une incidence sur la marche du bateau,
mais je crois que l'inclinaison de l'axe de gouvernail (tel qu'il est placé) va créer un effet de gite du coté extérieur au virage...
je peux me tromper, mais en general on rechercherai plutot le contraire
ceci n' empèche pas que la coque soit jolie.
bonne continuation
bonne continuation
Tdx- Age : 79
je n'avais pas remarqué, Tdx a raison. Tu y gagneras à mettre le tube vertical et à mettre les tubes du talon et dans la coque bien verticaux eux aussi. Il ne faut pas non plus que ton gouvernail touche à la coque quand tu le braque, 30° de chaque côté étant une bonne valeur.
La vis que tu vas mettre pour bloquer le gouvernail ne va pas faire joli.
Colle ton axe dans ton gouvernail. On prévoit toujours un gouvernail démontable et dans la pratique on ne le démonte jamais.. En tous cas moi je n'ai jamais démonté un gouvernail..
Bon ok je vais donc mastiquer mon écrou.
Vous avez l'impression que le gouvernail penche vers l'avant?
Je vais reprendre mon plan pour voir si j'ai fais une erreur et dans ce cas je la corrigerai.
Mon gouvernail braque pratiquement à 90° mais je vais quand même le diminuer. Sinon est ce que les longueurs de tubes vous semblent bonnes?
ovz- Age : 52
90* ne servent à rien' à mon avis..., et seraient même néfaste à la navigation (navigation en rond ) qui ne se ferait pas le flux de l'hélice étant carrement bloqué d'un coté et ne sortant que en ligne droite.
Pour le reste ça me semble bon.
Content de te retrouver içi
30° maxi de chaque côté
Content de te retrouver aussi Pierre ... ça fait plaisir.
Bon je n'ai rien fait aujourd'hui (trop fatigué après un lendemain de mariage). Je pense que je vais essayer de bricoler mes bittes d'amarrages devant la télé ce soir mais ça sera tout. A moins que je ne colle mon gouvernail.
Demain sûr je rattaque le ponçage de la coque.
Bien sûr que je controlerai l'angle du gouvernail avec les fins de courses de la radio.
ovz- Age : 52
Si tu as besoin d'autres photos ou de cotes n'hésite pas , la semaine impossible pour moi d'accéder à internet réponse que le week-end
:comprend pas
laisse tomber, si tu bricole en regardant la télé tu ne vas rien faire de bien
En effet je n'ai pas eu le courage de m'y mettre devant la télé (je n'aurai pas fait du bon boulot).
J'ai bossé avant sur l'axe du gouvernail de façon à ce qu'il soit droit. Là c'est ok. Comme ça demain je serai tranquille pour continuer.
ovz- Age : 52
Merci Camerone ... je n'hésiterai pas
Olivier
ovz- Age : 52
Bon j'ai besoin d'un coup de main. J'essaye de fileter mon axe de 3 pour mon gouvernail afin d'y raccorder un palonnier.
Le hic est que je n'y arrive pas. J'ai pourtant bisauter l'axe et essayé la filière à la main ... impossible de prendre un début de fil.
J'ai essayé sur la colonne à la main ... idem. du coup j'ai démarré la colonne et là j'ai carrément usiné l'axe (rires).
Là je suis en train de me retailler un axe. Comment puis je m'y prendre pour fileter ce dernier?
ovz- Age : 52
» Présentation Jean-Yves
» PORTE-AVION FOCH de YVES
» Porte avion FOCH de YVES MAQUETTES
Page 10 sur 16
