Le Saint Yves d'ovz par ovz
+12
ovz
Génius.
boss
ERIC
Calor
Tdx
16 participants
Page 6 sur 16
Page 6 sur 16 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Il faudrai que tu pense à le percer tant que tu as 2 faces parallèles pour le maintenir
Ok Pierre je vais voir à le percer rapidement ... faut juste que je sorte la perceuse à colonne du carton et que je la monte :D
J'ai une question sur la réalité ou non du montage.
Je suis en train de monter mon pavois. Mes jambettes sont en 3mm d'épaisseur et ma bitte d'amarrage (sans jeux de mots ) est en 7mm.
Sur mon plan je dois monter la bitte, puis une jambette de 3mm puis une jambette de 7mm.A cela vient s'ajouter une latte perpendiculaire.
Sur une vue de dessus du plan j'ai la latte perpendiculaire qui touche les 2 jambettes et la bitte. Dans la réalité j'ai forcément un vide de 4mm au milieu.
Quand est il sur les vrai bateaux? Est ce possible ou dois je faire bitte évidée de 4mm puis jambette de 3mm puis jambette de 3mm?
Ca me parait réaliste mais faut attendre les spécialistes...en tout cas beau boulot ...félicitations pour la réalisation et l'écoute des conseils....t'es sur la voie de Spro...et Carlos..
entre autre....Amitiés..P.P.
Je pige pas ce truc....il faut regarder ton plan smile/eek.gifil y a quelque chose qui repose sur ta latte horizontale à l'avant ? plancher ou autre
Pourtant ce bateau je l'ai vu des dizaines de fois mais j'ai jamais fait attention
Daniel de Vendée
Daniel de Vendée
Olivier, as-tu eu l'occasion de fouiller dans ce site?
http://www.bateauxdepeche.net
Des centaines de photos de bateaux en bois....il devarait bien y en avoir un qui ressemble au tien......
Bon courage
amicalement
--Message edité par eric-nl le 2009-01-26 16:20:45--
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
Bon courage
amicalement
Je comprends pas non plus très bien la question Je suis étonné d'une bitte d'amarrage sur le pavois, car ce n'est pas l'endroit le plus solide du bateau...
Tu pourrais pas scanner ou faire un petit croquis du problème ?
Bonsoir à tous.
Bon j'ai fais des photos de mon casse tête chinois.
Et franchement j'ai du louper un truc quelque part. Avec Eric, on avait regardé le montage du pavois et quand je monte mes jambettes, ça tombe pile poil avec mon carré en 5x5mm.
J'ai mon pavois qui une fois raboté doit faire 2mm.
Sur le pavois j'ai le carré en 5x5mm. donc il dépasse de 3mm. Quand je mets mes jambettes de 3mm ça viens à ras. Par contre ma bite en 7mm et ma jambette en 7mm?
Pour le lien bateauxdepeche oui je connais (il me semble que c'est Pierre qui a eu la gentillesse de me donner le lien).
Sinon j'évide ma bite de 4mm et je mets ma latte horizontale.
Olivier
Olivier
il y a un truc!
le plan vue de dessus ne correspond pas au plan en élévation, au moins au niveau des côtes.
Sur les photos de bateaux bois du site de Malpertu, la bitte est fixée sur une jambette de pavois, mais ne la remplace pas.
J'ai fait des photos donc elles n'ont pas été prises de la même façon (zoom et distance)
Oui sur bateauxdepeche également. J'ai vu pas mal de bittes sur les jambettes
PS: Droopy ... je suis allez revoir mon plan aprés ton post et en effet les cotes ne sont pas tout à fait identiques sur le 2ème plan.
Le St Yves est un plan de Cap maquette.
--Message edité par ovz le 2009-01-26 19:51:06--
Salut à tous
Droopy, tu peux nous mettre la photo (de référance) en question,qu'on visualise un peu plus Stp.
A +
A +
Je dirai que tu as fais ressemble à la photo, mais il faudrait l'avis d'un spécialiste...
Bonsoir à tous,
C'est vrai, sur le papier cela semblait aller ! ! !
Mais les photos ci dessus me donnent envie de bien séparer une bitte d'amarrage en surépaiseur de l'ensemble pavois/jambettes d'une part et un "cran" plus en arrière(et non vers l'avant!) la traverse horizontale bien appuyée sur 3 jambettes d'autre part
Qu'en pensez vous
@+ Eric
--Message edité par eric-nl le 2009-01-26 23:00:21--
Qu'en pensez vous
@+ Eric
Salut à tous,
J'aime bien cette idée de la bitte boulonnée
Donc je vais finir de monter mes jambettes en 3mm.
Pour l'ancrage de la bitte vous la laisseriez à cette place sur le bateau? ... la jambette en avant de la bitte n'est pas collée (ce n'est même pas une jambette mais une chute). Il m'en reste en core 3 ou 4 à faire avant d'attaquer l'autre coté.
https://2img.net/r/ihimizer/img216/4397/styves001pg8.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img216/3814/styves002tl1.jpg
J'attendrai samedi pour revoir cette histoire avec Eric
Olivier
Olivier
A mon avis la traverse est en appui sur la bitte et sur une jambette de la même épaisseur...la jambette entre restant de l'épaisseur des autres....
Oui, c'est ce que je vois sur les diverses photos de la réalité..
ca permet en plus (de mémoire) de stocker les cordage pour éviter qu'ils se trimballent sur le pont..
J'ai la même impression que ping pong : la traverse repose sur une autre "bitte" qui ne dépasserait pas le pavois (cf la première photo N&B )
Mais c'est vrai que c'est pas simple !
Citation :
Didier 94 a dit :
C'est ce que je comptais faire dans un premier temps mais sur une autre vue sur le 2ème plan, la traverse touchait les 3 jambettes. D'où ma question
--Message edité par ovz le 2009-01-27 19:42:26--
Didier 94 a dit :
c'est un effet d'optique lié à l'inclinaison du pavoi....pour moi la traverse repose sur les 2 d'épaisseur 7 celle du centre restant à 3 comme stipulé sur le plan....
Citation :
Ping Pong a dit :
Ok ... merci à vous 2 pour la réponse qui suit le plan.
ça peut exister ce genre de montage dans la réalité?
Olivier
Ping Pong a dit :
Olivier
ovz..
Oui puisque c'est ce qui est vu sur les photos suivantes...
Plomb...
Plomb...
Bonjour à tous et à Olivier en particulier
Au hasard de mes balades je viens de trouver ceci
http://www.miniflotte44.free.fr/ rubrique "technique"
qui devrait aider à résoudre les question de gouvernail (page 7 de ce post
Amicalement
--Message edité par eric-nl le 2009-01-30 19:30:47--
Amicalement
» Présentation Jean-Yves
» PORTE-AVION FOCH de YVES
» Porte avion FOCH de YVES MAQUETTES
Page 6 sur 16
