moteur bi-cylindre à distribution oscillante en tête
Après le mono, le bi (2.2 cm3) basé que le même principe avec l’oscillation de ce distributeur :
Moteur décliné en 2 versions :
. avec bielle unique , le plus simple à réaliser
. avec « tringlerie» , le plus sympa au ralenti
Fonctionnement parfait avec pas mal de couple … Moteur pour un bateau ?
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: moteur bi-cylindre à distribution oscillante en tête
bonjour!
Toujours aussi sympathique cette machine, et en bicylindre en plus!
As-tu réellement un avantage à utiliser la bringuebale, ou est-ce pour la beauté du geste?
Il semble simple et devrait pouvoir être un exemple de premier moteur à construire.
certainement, avec un inverseur de marche et l'affaire est jouée.
Note: Nous avons quelques vieux ronchons sur le forum qui s'agitent lorsqu'on parle de moteur et de vilebrequin sur un bateau. Je te dis ça, parce que je ne voudrais pas les contrarier !
Bonjour et merci pour ton appréciation.
Il est vrai que c'est un moteur très facile à construire.
Par contre, pas d'inversion de marche possible pour lui tout au moins en fonctionnement.
Jacques
Jacques
Jacques
» moteur à distribution oscillante en tête
» moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
» machine oscillante REGNER bi cylindre
» vanne de tête de cylindre
» Une idée originale.moteur et distribution
