recherche perçage mats
Je recherchele post pour le percement de mats .
Astuce vu sur le forum "" bricolage d un mandrain sur support et perceuse.
merci
misaine- Age : 67
Re: recherche perçage mats
qu'appelles-tu perçage mat : percer perpendiculaire ou percer dans la longueur (en gros faire un mat creux)??? et en quel matériau le mat
Bonne continuation,
Jean-Charles
bonjour Sinago86
perpendiculairement mat en bois jai vu sur le forum une astuce pour cela mais je ne
retouve pas le sujet posté.
misaine- Age : 67
dans ce cas je fais simplement une gouttière en forme de V en bois , je perce mon 1er trou dans lequel j'enfile une aiguille qui me sert ensuite pour garder l'aplomb par rapport au foret. Aiguille que tu peux enfoncer dans la gouttière et tu déplaces l'ensemble sur ta table .Par ce système tous tes trous sont au même aplomb et alignés .
Bonne continuation,
Jean-Charles
SINAGO
un truc simple mais efficace
Tu fais comment la gouttière ?
Je ferais une glissière; 2 carré de 10mm espacés du diamètre du mat qui te sert de gabarit et je garde la goupille de Sinago
j'ai signalé en forme de V : 2 planchettes clouées l'une sur l'autre ; l'avantage de cette configuration c'est qu'on peut y mettre du rond comme du carré .
Ce n'est pas de moi, c'est de mon instructeur (66/2c au 32èm RG) pour guider les roquettes d'exercice ; qui devait l'avoir appris de son instructeur qui ........... On avait les munitions mais pas les lanceurs.
Bonne continuation,
Jean-Charles
