perçage laiton
+8
maximus 94
jungo1
Restater
12 participants
perçage laiton
J'ai voulu percer du laiton au diamètre 9 m/m au tour mais voila, problème, au dessus de 6m/m le foret se bloque dans la pièce (barreau de 14m/m) faut-il utiliser un foret spécial ou existe t-il une astuce ou technique pour éviter ce blocage?
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
As-tu essayé de percer avec des diamètres de foret de plus en plus grand ?
Le moteur de ton tour est peut être un peu faible en puissance aussi?
A quelle vitesse perces-tu ?
fabco- Age : 70
Re: perçage laiton
Oui j'ai commencé a 5 puis 6 et au dessus ça bloque
Oui le moteur est assez puissant
Pour la vitesse j'ai tout essayé 300 400 700 1100 trms
Rien n'y fait!!!!
Rien n'y fait!!!!
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
Et à la perceuse à colonne? Je dis peut-être une connerie mais bon...
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: perçage laiton
il fait quelle puissance le moteur ?
as-tu essayé d'utiliser un lubrifiant ?
Avec quel type de foret perces-tu ?
fabco- Age : 70
Re: perçage laiton
Puissance du moteur 550 W
Lubrifiant huile de coupe
Forets HSS pour acier et inox
Ce qui m'étonne c'est que je perce de l'acier doux sans problème, en y allant doucement quand même, jusqu’à 10 m/m
@ Seb Je n'utilise pas la perceuse pour pouvoir percer bien dans l'axe du barreau
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
Hell'0
Est ce que tes forêts sont affutés et coupent. question bête
Normalement tu ne devrait pas avoir de problèmes plus que ça. Je perce en plusieurs étapes de 0.5 en 05 jusqu'à 10mm avec un unimat3 et 90W de puissance moteur avec un entrainement courroies...
En huile de coupe de la 15w40 diésel.
Pour la vitesse de coupe je règle à ce que le forêt coupe sans forcer. Si tu tourne trop vite tu peux ne plus couper si l'affutage est usagé.
C'est pas très académique comme procédure mais ça marche.
Essais un petit coup d'affutage du forêt et tiens nous au courant. ça peut paraitre simpliste mais ça y joue même si l'angle n'est top top ...
@+P!er33
@+P!er33
Re: perçage laiton
Justement j'avais des forets mais comme j'avais un doute j'en ai acheté trois neuf ( 7-8-9) parce que je suis loin d'ètre doué pour l'affutage! Le foret "broute" et finit par bloquer même en y allant doucement 0,025 par graduation sur le vernier. J'ai regardé chez Octan mais maxi 3 m/m, j'ai trouvé des forets spécial laiton chez Otelo si je ne trouve pas une "combine" j'en commanderai
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
En principe lorsqu'on doit percer du laiton il faut éventuellement faire un avant trou de 3 par exemple qui pourrait correspondre à l'âme du foret de 9mm et passer directement au foret de 9 mm, car si on échelonne trop des diamètres pour arriver à 9 le foret a tendance à engager (à cause de l'angle d'hélice, c'est comme s'il se vissait) et finir par se bloquer comme tu as pu le constater.
Donc éviter de percer en échelonnant les diamètres pour atteindre la côte.
J'allais oublier ne pas lubrifier mais débourrer régulièrement, donc usinage à sec.
Faites des essais et dites-moi ce que vous en pensez.
A plus
A plus
jungo1- Age : 77
Re: perçage laiton
Il faut surtout freiner l'avance de la poupée mobile qui porte le mandrin et foret.
maximus 94- Age : 76
Re: perçage laiton
Bien l'bonjour;
Mais non d'un Os ; Voilà la cause de mon ratage de mes blocs cylindres.
J'ais percer de 0.5 en 0.5 de 6 mm à 12.5 mm, et à bonne vitesse. Les forets avaient tendance à engagés dans la matière, même ou jouent piano sur la manivelle Quelle truffe
Jungo tu a raison : Pré perçage au diamètre de lame du foret que je suis nul
Re: perçage laiton
Merci du renseignement je vais essayer et ne manquerai pas de faire part du résultat A+
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
Pif on postait en même temps, je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
Je crois que le principe c'est 1/3 du diam mais après chacun fait avec ce qu'il a...
Et 3mm pour du 9 ou 10mm mon tour n'en a pas la force.
Re: perçage laiton
Salut à tous,
Pour percer dans le laiton, il faut moucher les forets. C'est à dire passer une pierre sur les angles de coupe pour enlever un peu de tranchant.
Re: perçage laiton
Les avis sont partagés, on affûte ou pas?
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
Ben on affûte mais avec des angles différents... Les forets classiques sont prévu pour percer des matières ferreuses or ici on a une matière plutôt cuivreuse. Les angles de coupe sont différents pour ces deux matières. Pour percer du laiton il faut un angle très faible sinon le foret engage et parfois casse suivant son diamètre. Je te conseille d'avoir deux jeux de forets, un pour les métaux ferreux et un pour les métaux cuivreux.
Autre point, les matières cuivreuses s'usine à sec.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: perçage laiton
OK merci Patrick demain je m'y colle
Bonne soirée également
Restater- Age : 80
Re: perçage laiton
puisque la solution est donnée pour le laiton je pose ma question : pour percer le plomb c'est pareil ? il faut moucher ?
J'ai un lest qui est plein de forêts cassés
Re: perçage laiton
Deux effets:
Puissance machine:
On perce au diamètre de l'âme du foret quand la machine n'est pas assez puissante pour refouler la matière (correspondant à l'âme du foret) qui n'est pas coupée.
Engagement:
C'est bien l'angle d'hélice (angle de coupe) qui provoque l'engagement du foret.
Si la machine est assez puissante: un coup de foret à centrer pour percer au bon endroit, et directement le foret au bon diamètre. Dans ce cas c'est justement l'âme du foret qui limite la pénétration.
Mais attention si le trou est débouchant ! C'est là qu'il faut retenir l'avance du foret... Difficile.
Quand c'est possible on arrête l'avance dès que l'on sent que le foret va déboucher. On retourne la pièce et on attaque le perçage de l'autre côté. Ça engage un peu , mais bien moins.
En conclusion du tableau, diminuer l'angle de coupe car les forets achetés sont prévus pour l'acier (10 à 20° de coupe) alors qu'il faudrait seulement 5°
Puissance machine:
Engagement:
Re: perçage laiton
Je suis complètement d'accord avec toi , j'ai bien dit éventuellement perçage à 3 mm, et je rajouterai qu'en fonction de la puissance de la machine il faut avancer par petits paliers et débourrant souvent, et aussi être bien sûr du serrage du foret et de l'emmanchement du cône dans la contre pointe (sur un tour).
jungo1- Age : 77
Re: perçage laiton
Bien l'bonjour ;
Si j'ai bien compris, ce sont les angles alpha / 2, qui faudrait réduire pour le laiton( dessin n°1 )
Ou leur inclinaison ( angle alpha ) ( dessin n° 2 )
* (source : http://serge79.over-blog.com/article-les-foret-42596441.html )
Re: perçage laiton
Premier dessin c'est l'angle de pointe
On voit aussi ce qu'est un mouchage: diminution de la longueur de l'arête de pointe afin de diminuer l'effort de pénétration.
Deuxième dessin ça semble être la dépouille.
J'aurais préféré le dessin classique de la coupe perpendiculaire à l'arête de coupe, qui seule permet de définir correctement les angles. Le net regorge d'infos à ce sujet.
Re: perçage laiton
Et pour mon plomb ???????
» Perçage du plomb
» Canon de perçage pour chandeliers par philobobo
» Perçage bois (CTP)
» Perçage bien centré
» Perçage de trous calibrés
