Perçage bois (CTP)
Perçage bois (CTP)
J'ai une petite question toute bête si ce n'est pas l'endroit merci de la déplacer.
Je dois percer du ctp de 5mm et 10mm et le problème c'est qu'au niveau de la sortie de mèche le perçage n'est jamais vraiment impeccable.
J'insère toujours sous le morceau à percer une chute de bois mais le résultat n'est pas au rdv, même avec des mèches de bonne qualité.
Avez vous une astuce?
Voilà voilà
Voilà voilà
Philmar 13- Age : 61
Re: Perçage bois (CTP)
coller un papier adhesif ' scotch) et / ou avant de terminer le perçage retourner la pièce pour reprendre sur la face opposée
mettre un peu de cyano à l'endroit où va sortir la mèche, utiliser une mèche à bois, et enfoncer la mèche très doucement.
et reprendre dès sortie si possible de l'autre côté, ce qui est facile avec une mèche à bois.
Merci je vais essayer tout ça se soir!
Le coup de la cyano pas mal et en fait logique!
» Perçage cuivre .
» Perçage du plomb
» perçage laiton
» Perçage bien centré
» Perçage cuivre .
» Perçage du plomb
» perçage laiton
