Pompe manuelle.
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: CATALOGUE & INVENTAIRE DE LA VAPEUR MODELISME NAVAL :: Stuart :: Accessoires.
Pompe manuelle.
La pompe manuelle de chez Stuart permet le remplissage de la chaudière en cours de chauffe.
Pression de pompage : Jusqu'à 21 bars . Excellente pompe pour les tests de pression des chaudières.
Diamètre de la pompe : 19 mm ................................. Longueur : 102 mm
Course de la pompe : 16 mm ................................. Hauteur : 152 mm avec brinquebale.
» Pompe manuelle alternative
» pompe manuelle à ressort
» mini pompe manuelle réglable
» Pompe DU4
» pompe à eau
» Pompe DU4
» pompe à eau
