Réalisation d'un "marbre"
cenous 971
Patrick 67 dit "Nounours"
Re: Réalisation d'un "marbre"
PATRICK 67.
En ce qui me concerne j'emploie, comme tu le dis, un panneau de particule que je renforce en dessous par deux chevrons pour éviter la flexion. Jamais eu de problème.
cenous 971- Age : 65
le plan de travail sera suffisant, au contraire tes chevrons risqueraient de tier dessus
mon plan à au moins 20 ans et il n'a jamais bougé
il faut pouvoir visser dedans, prends le brut des deux côtés et ne le prends pas trop grand ( 120/130 cm ) sinon c'est impossible à bouger . On ne rajeunit pas .
Finalement tu parles d'un plan de travail, donc de la table sur laquelle travailler !
La mienne est une table en chêne de style "gueules de lions", cirée.
Pour le modélisme naval, il faut en outre prévoir un chantier, et c'est lui qui doit être rigide. En général le chantier fait à peine plus que la dimension du bateau
Personnellement, j'utilise un panneau stratéfié de 18mm. C'est sur le chantier qu'on fixe les couples par leur allonge.
c'est beau la bourgeoisie !
ok, il y a quelques taches de colle sur la table
Bonjour, à vous lires j'ai l'impression que vous construisez des maquettes en béton, une planche de 120 x 70 x 18mm posé sur tréteaux suffit amplement non !
n'achète pas un panneau de particules ordinaire
achète du plan de travail brut à carreler hydrofuge pour cuisines aménagées et ça te fera la vie sans bouger .
OK pour les cornières mais pas de tasseaux ou bastaings
si tu n'arrives pas à planter des punaises ce n'est pas grave , personne n'en plante.
Quand tu devras fixer un chantier tu visseras dans le plan de travail
Tu ne cloueras point , mon fils
Tu visseras avec un avant trou , mon fils
tu ne cloueras point sinon les vibrations vont tout décaler
tu feras un avant trou sinon tu casseras tes vis car c'est très dur .
En modélisme on utilise très peu les clous , surtout pas pour border !
Pourquoi brut des deux côté ? parce que comme ça le revêtent ( absent ) ne fait pas tirer le panneau d'un côté , celui-ci ayant les mêmes conditions hydrométriques des deux côtés
Bravo !
comme ça si l'établi est vrillé ton panneau sera vrillé ( c'est le panneau qui sera ton chantier , pas l'établi et le panneau ne devra te servir qu'à bâtir tes coques .
non on cherche juste à monter des coques non vrillées
en guise de chantier, je me sers d'un établi de menuisier 2.600 x 750 x 100 mm
Ça ne bougera pas !
Et le "marbre" sera serré par des serres-joints.
Bravo !
on ne ferme pas un sujet, il vit , il ne vit pas .............
Je n'aurais pas mis de liège ....
Bonjour à vous ;
25 ans que j'utilise, avant pour les avions et planeurs et maintenant , une porte isoplane ; Légère et de grand dimension ( enfin avant, car maintenant ... ) .
Elle n'a jamais bougée ou c'est déformée .
Tu y plante des épingles mais jamais de vis .
» échelle
» 1er réalisation Que choisir
» réalisation d'un étambot
» réalisation d'un étambot 2
» réalisation d'une poupe
