Chaudière performante et performances d'une chaudière!
+7
STEAMPROPULSION
Patrick 67 dit "Nounours"
marine delta
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Chaudière performante et performances d'une chaudière!
Et ne pas confondre Scott et Scotch qui n'ont aucun rapport.
La Scott double corps a bien des avantages avec un centre de gravité assez bas, une bonne autonomie avant réapprovisionnement, une possibilité de chauffe puissante sans trop de déperdition de chaleur ... Ça donne envie de fabriquer le deuxième côté de la mienne
bonsoir à tous
thierry as tu tiré des enseignements de ta chaudière démontable ?
d'après les vidéos il semblerai que la pression maxi utilisable soit aux environs de 2 bars.
J'ai encore des modifs a faire, donc un redémontage complet, avant de pouvoir aller plus loin dans l'expérimentation. Je ne crois pas que 2 bars soient le maxi, c'est simplement le réglage de la soupape qui limitait plus de pression. J'essaierai plus tard des brûleurs plus puissants car c'est plus un bouilleur qu'une chaudière. La mise au point d'un appoint d'eau efficace aura toute son importance !
Les performances de la chaudière sont liées à la surface de chauffe; D'accord!
Mais y a-t'il un meilleur rendement avec des tubes bouilleurs, des tubes de fumée ou la combinaison des deux, et pourquoi?
Ensuite viendra se greffer le choix du bon brûleur et là non plus c'est pas gagné.
Mais les avis de tous sont intéressants.
C'est du beau temps pour la vapeur. Alors bonne Nav'!
hello, cela sent l'espionite aiguë ,en vue de la réalisation d'un ensemble "de la mort qui tue!!!!
maitre kbio va nous réalisez un nouveau projet , cela se sent!!!
América sait tout! Son bureau de renseignement fonctionne bien!
Mais c'est pas gagné!
Je lis avec intérêt les sujets de Mrs Fonlupt & Ferron à ce sujet, mais je crois qu'il va m'en falloir davantage pour commencer mon projet.
Les performances du bruleur de P.Bernard me semble adaptées à mon projet (sa chaudière aussi) et je commence à en faire un.
Pour la chaudière.....................? Faut-il adapter la chaudière au bruleur , ou bien l'inverse? Mieux encore, construire l'un en fonction de l'autre!
Torche, céramique, rampe???? On a le choix! Trop de choix!
Volume d'eau embarqué => tubes bouilleurs, ou alimentation en continu=> tubes fumée (et bouilleurs?) ? Tout dépend de ce que l'on veut faire! Mais ça , on le saura plus tard!!
Bref, le temps que je pose mes questions, on saura ce que j'envisage...
Maalish! Comme on dit la-bas!
Lequel ?KBIO a écrit:Les performances du bruleur de P.Bernard me semble adaptées à mon projet et je commence à en faire un
Tu as un lien pour le bruleur ?
J'ai essayer de faire celui de Bobino en le modifiant pour faire un débit de gaz réglable ,il marche pas mal j'avais mis une video dans mon montage flash steam.
Eric
Eric
je me garderai bien de donner des conseils sur une chaudière chauffée au gaz, je n'ai qu'une expérience sur une petite loco à chaudière verticale et le résultat est pour moi très décevant.
ce que je peux affirmer c'est que contrairement à ce que pense la plupart des vaporistes la masse de la chaudière et son isolation joue un rôle capital ,je suis convaincu que de vouloir diminuer l'épaisseur d'un corps de chaudière sous prétexte d'économiser des calories pour chauffer le métal est une erreur.
la puissance et la surface de chauffe sont des paramètres important mais la conservation des calories produites le sont encore plus .
je crois qu'il est nécessaire de chauffer très fort pour mettre la masse en température et déterminer ensuite le besoin minimum pour la maintenir.
j'ai voulu expérimenter mes dires en fabriquant la chaudière de ma chaloupe en partant sur les mêmes bases que celles de ma dernière loco.
même volume d'eau même surface de grille diminution de moitié de la surface de chauffe augmentation de l'épaisseur de l'inox utilisé et le résultat est vraiment étonnant ,sans doute la meilleure chaudière que j'ai pu réaliser à ce jour.
il est évident que la masse joue un rôle primordial avec un transfert de calories dans l'eau beaucoup plus long .
il est d'ailleurs sans doute plus facile en partant de ce résultat de réguler la température de chauffe nécessaire au gaz qu'au charbon.
j'ai vraiment envie de fabriquer plus tard la même chaudière en chauffant au gaz pour voir.
Je suis d'accord avec Jacky à une nuance prés.
Il faut atteindre la pression de service rapidement. Et ensuite tenir cette pression avec la machine à fond.
En d'autre termes , il faut que dés que la pression baisse, le bruleur étale suffisamment pour compenser la perte de vapeur.
On arrive donc à un point ou le compromis poids/surface est critique. Et à ce moment là on n'aura jamais quelque chose de bien précis.
La masse de métal doit effectivement servir de réserve qui libère la chaleur mais il faut que le bruleur suive; Tout est dans cet équilibre.
D'un autre coté, on n'est pas limité en poids dans nos canots (mais il y a d'autres cas...!) , alors pas d'hésitation : de la ferraille et un bon bruleur (ou deux)!
Pour répondre à Malevthi, je reprends les cotes du 150 gr, parce que le bruleur (du commerce) que j'ai de disponible a sensiblement les mêmes.
Par contre le gicleur est un N° 35. Ce qui devrait faire dans les 200 gr en conditions standards , mais comme j'ai 2 kg de pression et que je suis en phase liquide directe, et avec un serpentin autour du bruleur , on verra ce que ça donne.
Photos du prototype à suivre.
effectivement il y a une taille critique à définir qui conditionne le projet .
je vais suivre tes travaux très attentivement.
Sois tranquille, je ne vais ré-inventer l'eau chaude.Jacky a écrit: je vais suivre tes travaux très attentivement.
Tout ou a peu prés à déjà été fait, il suffit de choisir parmi ce que nous proposent nos Anciens.
Et Dieu sait qu'ils savent!
"tout ou à peu près a déjà été fait "il y a donc encore des pistes à explorer !
Très alléchant KBIO
Ou en es tu sur ta chaudière haute performante?
Dans les bateau modèle d' avril mai il y un article sur des chaudières flash steam ou a grand rendement.
Eric
Eric
le brusque pas il doit être a 4 pattes en train de chercher des .....œufs ,ou bien il a perdu ses lunettes!!ou alors il comate a l'hombre d'une "roteuse" 8) 8) après avoir joué avec ses petits enfants
yves si tu nous lis....
America a raison : je suis bien à quatre pattes afin de chercher cette put... de vis qui m'a échappé! Je devrais travailler par terre.
Mais pour la "roteuse", ma religion me l'interdit en dessous de 18°C et comme ça c'est rafraîchi..............
Bref! Oui je travaille toujours sur ce projet. J'ai lu le dernier sujet de Bateau Modèle sur les chaudières.
J'élimine le Flash Steam, laissant ça aux plus malins que moi. Par contre les chaudières qu'il présente sont intéressantes.
J'aime bien lire les sujets de L.Ferron, Goldman, Fontlup et autres quand ils en font. C'est très didactique, on apprend beaucoup, et ils débroussaillent bien la voie à suivre. ....................ou à ne pas suivre! Puisqu'ils nous font part eux même de leurs essais, erreurs et autres expériences qui ne font qu'ajouter, à leur savoir et à leur modestie.
De grands Messieurs, que je ne connais pas, mais que je salue avec tout le respect qui leur est du!
Un peu "faillot" le KBIO quand il s'y met!
Pour ma part, je suis un inconditionnel de la Scott.
D'abord, parce qu'elle est facile de construction et qu'ensuite la surface de chauffe est sans commune mesure avec les autres , communes.
Il suffit d'enrouler des boucles et de mettre les brûleurs idoines.
C'est vrai , on s'emmerde à souder des tubes dans tous les sens et quand une brasure est loupée, il faut tout mettre à la poubelle.
Et comme je n'ai pas de Roumains dans le coin pour me fournir en cuivre............................
Je vais ouvrir un sujet sur un problème bien particulier que tout le monde pourra suivre et donner son avis et ses idées par la même occasion.
La synergie des talents étant la clef du succès!
J'y retourne! C'est pas l'heure!
Goldman ! le chanteur ? il fait de la vapeur ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
