fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
+8
martinez
12 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
Hello Bricolo
Va voir ICI
Va voir ICI
Bonjour Albertus.
J'ai bien vu, ont ma déjà envoyer les copies.
Merci qu'en mème, c'est sympa.
bricolo.
bricolo.
La moindre des choses eut été de le dire !
Bonjour albertus.
Justement, j'ai envoyer deux mail a ton adresse et à priori celà ne fonctionne pas, ont me mais un message en anglais, je croix, mais je ne connais pas l'anglais.
Toute mes excuses, se n'ais pas dans mes habitudes de ne pas répondre.
Bricolo.
Bricolo.
Bricolo :
Comment se fait 'il que tes baguettes ne soit pas alignées avec le bloc avant, (dernière photo)
y'a du mastic dans l'air
Bricolo :
LUZOLO- Age : 69
bonjour luzolo.
tu veux parler de l'épaisseur des baguettes par rapport au bloc avent ??
en général le bloc est fixé après les bagettes pour éviter ce type de souci.
fabco- Age : 70
Oui.
Soit tes baguettes sont trop épaisse, soit le couple collé sur le bloc est légèrement trop grand.
Oui.
LUZOLO- Age : 69
là c'est la porte ouverte aux problèmes , demande à Pioupiou
Petite question, as tu chanfreiner les 3 ou 4 premier couples pur que les baguettes filent mieux?
Si tu ne l'as pas fait c'est certainement de la que vient la surépaisseur des baguettes au niveau du bloc avant.
Bonjour à tous.
@fabco, merci pour le conseil.
@luzolo, les baguette sont trop épaisse.
@seismic76, je n'ais pas chanfreiner.
Mais là après ponçage et masticage cela va mieux.
bricolo.
bricolo.
poulies
Pourriez vous m'aider compte tenu l'imprécision du plan et le manque d'information et documentation.
Qu'elles sont le type de poulies qui sont fixées sur les bras porteurs de charges .Poulies en bois simple avec réa en laiton ou bien moufle simple en laiton ,voir les deux en fonction de leur utilisation ?
et le mode fixation du cordage sur le mât principale .
Merci pour votre aide.
Ignacio
Ignacio
martinez- Age : 64
vu l'échelle du bateau tu ferais bien de symboliser les poulies , aucune poulie du commerce ne sera à l'échelle
en cliquant sur chacune des photos des liens ci-dessous tu ouvres des liens qui te donnent plein d'infos
https://www.google.com/search?q=m%C3%A2t+de+charge+site:http://www.marine-marchande.net&domains=http://www.marine-marchande.net&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0wprVObtM87fOISKgAg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1230&bih=608&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=bigue+cargo+site:http://www.marine-marchande.net&domains=http://www.marine-marchande.net&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Hg1rVJP4EIfEPbDvgcAH&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1230&bih=608
à une echelle de 1/81e c'est jouable mais les poulies ne sont pas grosses.
fabco- Age : 70
Bonjour martinez
Regarde le site cap maquette : tu as des poulies qui font 8,4 mm de hauteur pour des diamètre de 4mm
Je suppose que les poules de 2mm devrais faire environ 4m de haut.
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d1581_cap_maquette_voilier_poulie_metal.html
Amitié PIOUPIOU
PS regarde également dans les réas
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d1513_cap_maquette_bateau_voilier_rea.html
Amitié PIOUPIOU
Martinez est un grand timide, il décrit la restauration de son Tarpon ICI, malheureusement, pas mal de photos ont disparu ...
pat_2b
pat_2b
Je ne vois pas ou tu veux en venir ?
Je cherche , je me renseigne et fouille partout à la recherche de documentations de tuyaux comme tout le monde et d'ailleurs c'est très bien que tu ais mis le lien "ici " on multipliera l'entraide et encore merci à toi pat 2d.............
pour les photos de la maquette TARPON (âge 35 ans )que je suis en train de restaurer voici des photos de l'état actuel (gros démontage dépoussiérage electrification motorisation et et peinture etc ) de la maquette suivi des treuils sortis fraichement de fonderie .
ignacio
ignacio
martinez- Age : 64
fabco a écrit:à une echelle de 1/81e c'est jouable mais les poulies ne sont pas grosses.
L’échelle est au 1/100. et j'ai des poulies hors tout de 5mm soit 1,5mm de plus que sur le plan.
martinez- Age : 64
PIOUPIOU a écrit:Bonjour martinez
Amitié PIOUPIOU
Merci c'est bien là que j'ai commandé mes poulies moufle en laiton elles font 5 mm hors tout comme je le disais 1.5mm de plus que sur le plan .mais moins grosses que les poulies à l'origine de la maquette voir les photos jointes .
Ignacio
martinez- Age : 64
GAZOU a écrit:Bonjour
Merci pour les liens mais pour les poulies j'en ai trouvé à 5mm dimension hors tout.
Merci de l'info
Ignacio
martinez- Age : 64
j'avais trouvé que l'échelle du tarpon était le 1/81.
Au 1/100 c'est encore plus petit.
1.5mm en trop c'est énorme à cette échelle.
En réalité elle devrait faire 3.5mm si je comprend bien.
Je suis en train de faire un cargo au 1/75e , j'ai réalisée des poulies de 3mm avec gorge en laiton.
fabco- Age : 70
Page 1 sur 5
