fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
+8
martinez
12 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
Bon, ça c'est la résine pour la fibre, c'est déjà assez liquide pour passer au pinceau.
Comme Seismic, tu dépoussières bien la coque,
ensuite, perso, je la badigeonne d'un film léger qui commence à accrocher le bois, ensuite, je poses le tissus en tapotant avec le pinceau et je repasse de la résine par dessus, mais pas 2 tonnes ! je tire dessus au pinceau, elle doit être brillante mais pas couler. Ne pas chercher à remplir entre les fibres, l’apprêt le fera.
Normalement, pas d'acétone, ça détruit les longues chaînes de polymères, qui font justement l'intérêt de ces résines !
Tu peux la chauffer un peu au micro onde pour la liquéfier et il faut travailler par temps chaud. (avec des gants)
Maintenant, je ne prends plus de pinceau, mais des bouts de mousse au bout d'un manche improvisé.
Bon courage
Bon courage
Il n'y a pas dans les notices trace du diluant à utiliser (alcool à brûler) et le % de dilution ? l'augmentation de la viscosité réduit la résistance.
C'est de l'époxy noir ?
Bonjour ,
Désolé bricolo je n'avais pas vu ta question du 15 janvier , lorsque j'ai parlé d'acétone c'était uniquement pour diluer l'enduit pistolable pour la quantité à mettre je ne sais pas trop il faut que ton enduit une foi dilué ai la consistance du lait . Par contre le professionnel qui me fournit la résine époxy m'a toujours dit que ça ne se diluait pas . , en général j'écoute les conseils des professionnels c'est sensé être leur métier .
Bonjour seismic.
Pas de souci.
Oui tout a fait d'accord.
L'époxy que j'utilise est a bien liquide.
Après séchage il y aura des retouches.
Pas de souci.
Encore un rodage à faire dès l'ouverture du parc.
Surplouf- Age : 63
Bien Rudy.
Tu n'as pas traîné sur ta résine.
Sitôt achetée, sitôt posée.
On dirait que les verrues disgracieuses ont disparu.
Surplouf- Age : 63
Bien L'bonjour à tous.
Non Pierre les photos c'était la deuxième couche avent le ponçage.
Aujourd'hui j'ai retiré les partie en cloque.
bricolo a écrit:Bien L'bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai retiré les parties en cloque.
Ca ne fait pas trop mal ?
Surplouf- Age : 63
Bonjour Bricolo
je suis ton avancée qui est splendide même si je ne répond pas régulierement
tu peut nous rappeler les dimensions ?
papi45- Age : 61
Merci papier.
Il mesure 142cm de long et la largueur mémoir 21 cm.
Merci papier.
Surplouf aime ce message
Voici quelques photos du tarpon en cours de fin de restauration ,il reste la télécommande à équiper .Domaine dans lequel je suis complétement novice .Aussi de puis 2 ans il apparaît sur la coque des craquelures comme si le tissus de verre ou l'enduit avait travailler avec le temps ,pour ma part il ne serait question de refaire complètement un ponçage au vu du travail initial de restauration que cela a demandé .Vos conseils seront les bien venus .
Pour la télécommande j'ai acheter un servo gouvernail ,un variateur , une télécommande , un moteur bruch 20t 550 .un accu NIMH .
je vous joints les photos .
martinez- Age : 64
Difficile de juger sur photo s'il s'agit de craquelures ou d'un défaut d'adhérence de la peinture.
Je partage l'avis qu'il serait dommage de laisser les choses ainsi et qu'il y a lieu de poncer la peinture et de voir l'état du support et d'agir en conséquence, remettre une couche d'époxy, repeindre
Télécommande ? pour ce type de bateau deux voies suffisent mais il faut mieux voir plus large ( 6/8 possibilités de commandes)
Un modèle d'entrée de gamme suffit largement et il peut être intéressant de voir une offre sérieuse sur le marché de seconde main
Avant de se lancer dans un ponçage complet de la peinture rouge, je commencerai par poncer quelques centimètres carrés à l'endroit où se présentent ces craquelures. Il sera possible de savoir si ce problème est limité à la couleur (adhérence de la couleur) ou si le problème se situe au niveau de l'adhérence de la toile/epoxy sur la coque (bulle d'air) entre toile et coque en bois. S'il s'agit d'un problème d'ahérence de la toile sur le bois, il me semble alors nécessaire de poncer encore et renouveler de l'époxy. Attention faire des tests préalables pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres incompatibilités entre couleur et expoxy
» Diamètre pour cuve à gaz et deshuileur ...
» teuil tarpon
» Recherche de documentation
» pont tarpon
» etancheite coque
» teuil tarpon
» pont tarpon
» etancheite coque
Page 5 sur 5
