Le PET du DIABLE
hm60
Le PET du DIABLE
Hell'O
Après avoir fait des tests de flottabilité dans la baignoire ça a l'air d'être bon pour l'équilibre de l'ensemble
Et avant d'aller plus loin dans les fixations de la platine je vous montre un début de résultat afin de subir la critique
L'échappement vapeur ne se fera pas le lon de la cheminée mais directement du déshuilleur...
Une vue de dessus pour Kbio
tous les avis et critiques sont bons entendre...
@+St Pier
@+St Pier
Re: Le PET du DIABLE
c'est mignon tous plein, la machine ne serai elle pas une modif d'un wilesco?
si j'ausai une remarque, le bois semble ne pas être peint ?; de mémoire en méditerranée je n'est jamais vue une barque de péche non peinte, et en prime avec des couleurs qui pétent a la geule, il y a des exemple dans les vidéos d'escale a sete
Je suis d'accord avec serge, ça manque de couleur . Pour le reste je ne suis pas assez qualifié enfin pas encore ...
BOT DE LLUM
C'est un BOT DE LLUM
Ce n'est pas un pointu
C'est une barque de pèche au lamparos.
et il n'en reste plus en réel à ce que je sache de mes recherches
sur le net. Tout au moins de ce type. On en voit plus je crois que ça a disparu dans les années 20 ou 30 ou ...j'ai pas bien cherché...
On en a déjà parlé quand j'ai fais la grosse bleu qui elle manque d'être vieillie ou bien c'est le choix des couleurs qui n'est pas extra.
https://www.google.fr/search?q=bot+de+llums&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-NJbU-D8KMXvOtCFgNgO&ved=0CAgQ_AUoAw&biw=800&bih=441
Pour une fois que je ne fais un modèle flambant neuf
Hm60, je ne ferai pas de plancher non plus pour garder un max de fond de coque apparent...
Pour la machine ça y ressemble elle n'est pas de moi.
si sa correspond a l’origine , ne change rien, il est très bien se bateau, c'étai juste une idée manifestement mauvaise
Hell'O
Il n'y a pas mauvaises idées il y a des idées qui correspondent ou pas à ce que l'on veut faire.
L'ensemble machine est fixé dans la coque
J'en ai profité pour faire la sortie de l'échappement vapeur en essayant que ça ressemble à celui de la chaudière
L'accouplement machine
Je couperai plus tard la vis de serrage...
A peine on en parle, et pratiquement c'est fait!
On va bientôt voir sortir les volutes de fumée;
hello pierre , et bien tu n'as pas chaumé, je suis ravi de voir cette ensemble prendre vie, jolie travail d'adaptation
bravo
pascal
bravo
pascal
C'est de la Faust à Kbio qui en a parlé..... Alors il a fallut que j'attaque...
Je vais maintenant me pencher sur le tank à gaz et le bruleur champignon
@+Pier33
@+Pier33
Hell'O
Je refais un tank à gaz...
Comme raccord de remplissage type 'Legris' il y a chez casto ou autre un ensemble de raccords pour compresseur Mécafer
Je n'ai pas de taraud au bon filetage mais dans le blister il y a des raccords filetés .
Un de ceux là me servira pour faire la virole brasée sur le tank
http://www.castorama.fr/store/Couplage-complet-aero-1-8-m-ra-PRDm222506.html?navCount=0&navAction=push
La purge sera faite avec une valve de pneu type shrader.
@+Pier33
@+Pier33
Salut l'Ami!
je ne crois pas que ce soit une bonne solution que d'utiliser ces raccords filetés et d'en faire des viroles.
Ils sont fins et la qualité de l'étain est "pôôvre".
En, plus, je ne sais même pas si le raccord rapide se visse dedans.
Le plus simple étant probablement de voir, à combien tu peux fileter ce raccord avec la filière que tu as.
Et si tu as le taraud de même diamètre pour la virole.
Ce sera beaucoup plus sur , et tu risques moins de déboires.
Mais encore une fois, c'est toi qui voit et c'est toi qui décide.
Les miens sont à 5 standard.
Bonne journée.
Bonne journée.
Le raccord est en 1/8NPT 27
A ce que je pense...
Ca coince sur la longueur mais en raccourcissant la longueur filetée ça a l'air d'aller
J'ai un taraud dans ma boite qui correspondrait; J'avais pas vu...
A combien faut il percer pour le taraudage ?
Si non je réduit le raccord femelle qui servirait de virole et le brase à l'intérieur d'un manchon cuivre.
@+Pier
@+Pier
Ca c'est une question pour les "Tourneurs de Manivelle" et autres "Éplucheurs de Ferraille" !
Doivent être au bistrot!
pourquoi tu ne couperais pas en deux la longueur de la tige du bruleur, tu brase des deux cotés un raccord m6/0.75, un tube laiton m3 ext et tu peux ainsi deporter ton reservoir!!
Oui J'y ai pensé ...
je refais le tank tant que j'y suis.
Vu que j'en ai déjà fais un : No problémo
Mais je vais garder le gicleur et le bruleur tel quel et rallonge la ligne gaz avec l'ensemble gicleur/bruleur au bout.
Pour un éventuel démontage du tank, je vais souder un 'volant' sur l'écrou de serrage de la sortie de la vanne gaz. Serrage manuel simplement.
Des fois que je serai obliger de remplir hors le modèle.
pour du 1/8 ce serait un perçage à 8,5mm
@+Pier33
Ps, j'ai le joint torique du robinet gaz d'origine qui est coupé et pas la taille chez casto
@+Pier33
Ohhhla!Pier33 a écrit:pour du 1/8 ce serait un perçage à 8,5mm
8/8 = 25.4mm, donc 25.4:8 = 3.175 mm.
Donc percer à 8.5 me semble un peu démesuré!
A mon avis , j'essaierai de faire comme te le suggère America.
Il va te dire les cotes de perçage et ce sera bon!
Bon! Me faut emmener la génération montante ..................à la pêche!
On aura tout vu dans cette retraite!
A ce soir!
Je viens de faire des essais de baignoire
Il ne reste que 1.5cm entre l'eau et le plat bord; Il est très bas sur l'eau...Navigation en eau très calme obligatoire voire bassin de démo .
Si éventuellement quelqu'un est intéressé par sa construction,
me contacter en MP
@+Pier33
me contacter en MP
@+Pier33
Pas du tout KBIO, Pierre a raison !KBIO a écrit:8/8 = 25.4mm, donc 25.4:8 = 3.175 mm.
Vous avez tendance à mélanger les longueurs en division de pouce avec les dimensions de filetages "gaz" !
Le 1/8 était appelé autrefois en France filetage 5-10 (comme le 1/2 est encore couramment désigné 15-21).
Le perçage théorique serait 8,6 mm, mais j'utilise toujours du 8,5 avec succès. Dans de l'acier dur, c'est peut-être moins évident.
Continue Pierre, c'est un plaisir de suivre tes travaux !
