bateau pompe Embrun
+14
timonier
Tdx
exocet25
Génius.
cris92
18 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: bateau pompe Embrun
j'ai prévus des raccords de plomberie à visser, mais je ne pense pas que ce soit très pratique, je pense mettre un switch sur le raccord pour ne pas actionné la pompe si le tuyau n'est pas raccordé,
mon probléme est que je ne trouve pas du tuyau en 10mm, il est trés rigide, j'aurais préféré du tuyau souple en silicone de diamétre 10 intérieur mais je ne sais pas ou en trouver
corvette- Age : 30
ls en vendent au mètre dans les jardineries et magasin de bricolage .C'est pas trop cher (dans les 2€ le métre)
corvette- Age : 30
hello:
Je me suis mal exprimé, j'ai bien du tuyau de 10, celui des aquariums, mais il est trop rigide, j'aurai aimé qu'il soit très souple, comme de la durite, car il faut que je puisse le visser sous le château,
Je dois avoir une longueur suffisante pour pouvoir le vissé avec le château légèrement soulevé, ensuite le jeu rentre dans la coque et ne pousse pas le château vers l'extérieur 1/
sinon j'ai la solution de faire l'arrivé par un tube, elle se placerai dans un trou préalable du pont du château et par dessus je visse mon raccord 2/
corvette- Age : 30
vois les tuyaux d'arrivée d'essence toujours en jardinerie.
mais pourquoi veux-tu des tuyaux aussi gros ?
corvette- Age : 30
Faire démontable OK mais crois tu t'en sevir à chaque changements de batteries ...
Il serait plus simple de garder de la longueur de tuyau si tu en a la place. Et la possibilité du démontage les jours de pépins.
Il te restera toujours un peu d'eau qui risque couller là où il ne faut pas.
A+P33
A+P33
corvette- Age : 30
[cit]pier33 a dit : Hello,
[couleur=#f00e00]Il te restera toujours un peu d'eau qui risque couller là où il ne faut pas.[/couleur]A+P33 [/cit]
A moins de mettre un petit clapet anti retour...faut le trouver..
J'ai vu des petits raccords automatiques chez Staubli (type air comprimé)...reste à voir comment m'en procurer....
Pour le toyo, dans les jardineries c'est souvent du PVC qui pour moi est trop rigide....rien ne vaut le silicone...
A+ P.P.
A+ P.P.
corvette- Age : 30
Voir aussi du côté des hopitaux il y a plein de tuyaux en tout genre : perfusion, etc.
corvette- Age : 30
Ping Pong
Tu peux trouver des clapets anti-retour dans le matériel pour aquarium dans les jardineries, ils sont installé aussitôt que ton système de filtrage est extérieur à la cuve, c'est super efficace.
corvette- Age : 30
si vous laissez par exemple 50 cm de tuyau cela peut être trop à cause des courbes mais si vous mettez des coudes en plastique ça aide beaucoup.
Fournitures pour caravanes
Fournitures pour aquarium
corvette- Age : 30
Comme PP, j'ai du tuyau pvc beaucoup trop rigide
Un petit crobar
En noir se sont les ouvertures, la petite permet l'accès aux interrupteurs principaux et à la tringlerie des safrans,
La grande se soulève d'une pièce et c'est la mon problème
Le rond représente l'endroit où se sitût mon arrivée, il faut que se soit facilement démontable au bord de l'eau, mais comme mon tuyau est trop rigide je ne peux pas le plier
L’idée été de faire une arrivée rigide qui débouche directement dans le nez de la cabine et de la je connecte le raccord?
amicalement
corvette- Age : 30
tu veux pouvoir faire cracher tes canons un par un ou tous en même temps ?
corvette- Age : 30
un par un ou deux par deux serai mieux mais je vais étre juste en voie,
j'ai un petit variateur qui traine , je pensais le mettre pour pouvoir faire varier le jet
http://www.conrad.fr/pompes_submersibles_12_v_barwig_avec_filtre_nettoyant_p_19291_19317_217148_217151_FAS
c'est la troisième pompe sur la photo
ref 539082-62
ref 539082-62
corvette- Age : 30
pourquoi ne mets tu pas une réduction à la sortie de la pompe pour rattrapper un diamètre de tube silicone. Tu auras ainsi un tube bien souple et tu pourras démonter tes superstructures sans débrancher. Tu glisses une corde à piano fine dans le tube pour lui éviter de pincer.
corvette- Age : 30
non mais ça va augmenter ta vitesse de sortie, donc de portée.
Tu auras la même quantité d'eau ( à peu de chose près) qui va circuler dans ton tuyau dans le même temps, donc plus vite.
Tu en as l'exemple avec un tuyaux d'arrosage, si tu ferme un peu la sortie le jet va plus loin car il faut que la même quantité d'eau passe par le trou pendant le même temps. Cela augmente aussi la pression de sortie mais ( à peu de chose près aussi) tu as la même pression dans le tuyau.
Pense à mettre des colliers de serrage ( en rilsan) sur tous tes tuyaux.
corvette- Age : 30
[cit]corvette a dit :
ça ne va pas réduire le débit? :gla: [/cit]
Le Chef a dit une corde à piano fine....pas un stubb de 12... :lol:
(PP qui note l'idée...) et qui va bientôt ouvrir un autre cahier pour noter... :lol:
corvette- Age : 30
si ça a la facheuse idée de plier toujours au même endroit on peut toujours mettre un ressort de stylo à bille, à l'intérieur ou à l'extérieur de la durite.
corvette- Age : 30
hello corvette, est bravo pour t'à réalisation bon boulot, hate de le voir fini. @+ Génius.
corvette- Age : 30
Corvette
j'ai trouvé les tuyaux qu'il te faut. Pas facile à se procurer mais si tu connais la bonne personne.
dans les cliniques ils utilisent des tas de tuyaux de diamètre différents et ça en silicone
Le mec qui était à côté de moi, à la clinique avait des tuyaux de diamètre 8mm qui lui sortaient du buffet, pour aller dans une poche , d'à peu près 70cm de long.
Je n'ai pas pu en demander car l'équipe du dernier jour avait un gros problème sur les bras et avait autre chose à faire.
Si tu connais quelqu'un en chirurgie viscérale....
corvette- Age : 30
merci, je vais demander à ma mère car elle est infirmière, elle me trouvera bien quelque chose.
smile/yawn.gif
smile/yawn.gif
corvette- Age : 30
» Bateau Pompe Embrun
» Bateau pompe EMBRUN par Corvette 15 ans
» bateau pompe
» Weser, bateau pompe
» Mon bateau pompe ( suite )
» bateau pompe
Page 5 sur 13
