bateau pompe Embrun
+14
timonier
Tdx
exocet25
Génius.
cris92
18 participants
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: bateau pompe Embrun
Gazou, rigole pas
corvette, membre actif des tireux de ficelle :nux:
Chicannerie
:lol: :lol: :lol:
corvette- Age : 30
La ficelle ? y'a qu'ca d'vrai pour des essais. Tu es sûr de toujours ramener ton modèle :lol:
A+P
Qui ne l'a pas fait lors de ses derniers essais :ouin: et qui a attendu :sarcastic: que le vent repousse sont boomboat vers lui
A+P
corvette- Age : 30
juste un petit post pour vous dire que cela fait un an que le chantier à débuté
je suis assez content de l'état d'avancement car je tablais sur un an et demi / deux ans.
plusieurs étapes sont finis: le gros œuvre ainsi qu'une grande partis de l'électronique à bord
il me reste donc à faire: les détailles et y a du boulot :crazy:, réaliser les animations: lances, éclairage, relever le mat, et si je peux le faire orienter l'échelle et monté descente
il reste aussi à finaliser l'animation sonore
de nombreuses heures de bonheur en perspective :love:
corvette- Age : 30
bravo et continue comme ça, tu es doué. Tu as eu raison de t'accrocher. Nous en parlions aujourd'hui à Gazouland, pour nous c'est du bonheur de voir nos jeunes se débrouiller si bien.
continuez les gars!
continuez les gars!
corvette- Age : 30
je teste une idée que vous m'avez donné:
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5475267184075219938
le coude en cuivre vient se mettre sur l'embout et le joint torique fait l'étanchéité, il faut juste que je colle le coude sur la superstructure et faire que tout tombe en face
j'ai un peu peur d'avoir quelques fuites avec la pression
PS, vous n'auriez pas un truc pour que le CP n'éclate pas avec la scie
corvette- Age : 30
[cit]corvette a dit :
PS, vous n'auriez pas un truc pour que le CP n'éclate pas avec la scie :??: [/cit]
si il faut mettre du scotch sur les surfaces à découper à l'endroit du trait de scie et employer une lame à dentures fines
(genres denture de scie à métaux ).la coupe est moins rapide mais de meilleur qualité
corvette- Age : 30
tu peux egalement mettre un autre morceau de CP du coté qui eclate.
c'est donc la chute de CP qui eclate et plus la piece.
Christian
Christian
cris92- Age : 58
implantation du nouveau HP
comme vous m'avez conseillé, j'ai mis une paroi entre la face du dessus et celle du dessous
vous pouvez voir sur le haut de la seconde photo des traces blanches, ce n'est que la vapeur de la cyano
corvette- Age : 30
fin de la partie électronique
berceau pour la batterie de propulsion
mise en place d'un détrompeur sur la batterie des animations
une des sondes du détecteur d'eau
pour la partie sonore, le bruiteur diesel fonctionne en permanence et est proportionnel à l'accélération du bateau, grâce à un servo, je peux couper le diesel pour mettre sois la corne de brume sois la sirène, le son en cours va sur l'ampli puis sur le HP, j'ai une consommations de 0,7A avec tout les modules son branché
si il y a présence d'eau, le son en cour est coupé et la corne de brume fonctionne en continu, une led permet de voir la présence d'eau au cas ou l'animation sonore n'est pas branché
je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont gentiment aidé pour réaliser cette partie là, ils se reconnaitrerons
corvette- Age : 30
Bonjour Corvette,
ET bravo: beau boulot, complet, soigné et tout !
MAIS n'as-tu pas peur qu'au moment de débrancher l'eau il y ait des gouttes sur l'électronique. Je pense que cela mérite une petite protection ! !
Amicalement
Amicalement
Corvette peut toujours utiliser un raccord auto-obturant. ( dans la même gamme que la jonction))
voila, voila ...
c'est pas super nickel, mais j'ai essayer le pistolet à colle que je me suis trouver, c'est pratique pour coller, mais c'est pas précis pour deux sous...
développes pour le record auto bloquant
corvette- Age : 30
tiens
http://www.centrale-jardin.com/gardena/arrosage-de-jardin-/raccord-aquastop-premium-pour-tuyau-diam-13-15mm-gardena,achat,321,0,1,1893,0.html
il existe un modèle moins luxueux moins cher et tout aussi efficace.
la coque est pratiquement finie, il me reste à faire les superstructures, un beau morceau en attendant voila les photos du pont
une vanne
un support en papier
mise en place
mise en place des pneus de pare-battage
tout les collages sont fait à la cyano d'où les traces blanches...
mise en peinture
j'ai un petit problème pour réaliser les par-battages du tableau arrière, je ne vois pas comment les confectionner, ils sont en caoutchouc
http://www.photos-de-navires.com/plugins/iconeframe/1/frame.php?lng=fr
amicalement
une vanne
mise en place
mise en peinture
amicalement
corvette- Age : 30
moule en tuyau pvc ,cire de démoulage ,sikaflex noir.
http://www.twenga.fr/dir-Fournitures,Consommables-d-impression,Cartouche-d-encre-6675
david17- Age : 53
merci David pour ce truc, je vais voir ci je peux le faire
pour me changer des bateaux, je me fait une maquette, mais j'avais dans un coin de la tête un point d'interrogation pour réaliser le support du canot de sauvetage, et c'est en regardant mes grappe que j'ai eu l'idée!
on peut le voir sur la poupe:
source: photo de navire.com
en coupant les bouts qui ne servent plus, j'avais du rond pour faire le support
un peu de carte plastique et le tour est joué!
amicalement
amicalement
corvette- Age : 30
De rien corvette.
amicalement : david17
david17- Age : 53
j'ai réalisé les défenses avec de la chambre à air, un petit peu de colle à chaud sur l'intérieur et j'ai roulé le rectangle sur lui même, de trois point de glue et quelques babioles plus tard, voilà le résultat:
simple, rapide et surtout, ça ma rien couté, mais un jour, faudra que je m'essaye au moulage
mise en peinture de support du canots gonflable
c'est tout pour aujourd'hui
corvette- Age : 30
j'en arrive à la fonction même du bateau, les monitors incendies, un peu de cogitation pour arriver à les faire tourner, 3 sur 4 pourront le faire, les parties fonctionnel des lances sont finis il me restera a les détailler au plus près de l'original, les photos valent mieux qu'un long discours donc:
le matériel
[img][/img]
la base du monitor qui ne tourne pas
et ce qui tourne
et le tout assemblé
montage à blanc
la commande pour la rotation des monitors
et le résultat final
je vais pouvoir attaquer la partie "maquette" des monitors pour leur donner un peu de vie
normalement, selon mes test, j'aurais une porté de 7m, largement de quoi rigoler avec les passant trop curieux
amicalement
corvette- Age : 30
:hello:Je vois que là aussi y du nouveau pratique pour un riva en feu
david17- Age : 53
premier test des monitors: ça marche!
https://www.youtube.com/user/corvetteandco#p/a/u/0/lUZLmnIpbSM
je vous ferez un détail de l'installation dés que j'ai le temps
amicalement
corvette- Age : 30
bien réussi les jets :trin: .Cela pisse quand même assez loin c'est parce que le bateau est jeune ?
» Bateau Pompe Embrun
» Bateau pompe EMBRUN par Corvette 15 ans
» bateau pompe
» Weser, bateau pompe
» Mon bateau pompe ( suite )
» bateau pompe
Page 9 sur 13
