Petite pompe
Petite pompe
Re: Petite pompe
très beau tout ça !tu n'as pas un petit schémas à nous fournir?
Pour les clapets c'est des billes ?
Eric
Eric
Re: Petite pompe
Les visse ne sont pas adaptées.
Et j'ai copié sur cet exellent site
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/accessoires4/index.html
Les cotes sont en fonction de ce que j'avais en stock...
Le piston inox en 5mm est récupéré sur un imprimante et les clapets sont des billes de 4mm de récup sur une perceuse sans fils dans l'entrainement du mandrin.
La course utile est de 20mm.
Ca donne 1.57cc mais faudra voir au final.
L'étanchéité du piston est avec joints toriques retaillés placés en bout du cylindre au presse étoupe.
Il m'en faudrait peut être un dans une gorge sur le piston.
Les joints sont en simple papier pour les essais j'avais pas autre chose.
Si elle est assez étanche elle servira sinon elle fera joli sur une étagère...
