Pompe attellée.
Pompe attellée.
Afin de vous montrer que je ne reste pas totalment inactif, malgré une activité des plus prenantes en ce moment, je me suis abrité de la pluie des mauvais jours, afin de m'initier à l'usinage.
Je suis loin de rivaliser avec la plupart d'entre vous, et pour le début, je me suis attelé à la fabrication de cette pompe "attelée". Facile;
Et j'avoue que pour une première et en toute modestie (tu connais KBIO ), que je ne suis pas déçu.
Présentation de toutes les pièces tournées et prêtes à être brasées.
Il m'a fallu recommencer 3 fois, le clapet de refoulement.
Préparation de l'excentrique.
Brasage du corps de pompe et de l'excentrique.
A noter les deux perçages pour la mise en place du couvercle, qu'il m'a fallu recommencer!
C'est le métier qui rentre (doucement :biz )
Et voilà! C'est encore un peu grossier, mais la prochaine sera plus élaborée.
Bon! On verra à la rentrée pour une vanne coupe gaz , un régul ou tout autre que je me sentirai prèt à usiner.
:hurle Bonnes vacances et ne buvez pas trop! Sauf si vous étes à table. Là, ça passe! :cheers:
Re: Pompe attellée.
excentrique ! voilà le mot que je cherchais !
quand je suis allé chez toi et que je ne trouvais pas, j'ai demandé un gars qui avait des bateaux à vapeur et une vieille dame m'a dit: ah l excentrique et ses jouets qui fument, c'est la dernière maison.
Tu bosses bien on voit que tu as un bon formateur
Re: Pompe attellée.
c'est parfait c't'ensemble, au fait elle pompe la pompe
salut l'ami
GAV
Re: Pompe attellée.
En fait je n'en sais rien, je ne l'ai même pas essayée. :mon dieu
Mais j'ai confiance en la qualité de mon travail!
Y'a pas de raison!
Depuis longtemps! Comme dit notre copain du Sud Ouest: la pompe a dour! KBIOc'est parfait c't'ensemble, au fait elle pompe la pompe
Y'a pas de raison!
Re: Pompe attellée.
Avec le mois d'août, j'avais laissé passé ce sujet, c'est bien dommage car voilà un bel usinage qui me fait rêver.....
Lorsque je serai en retraite peut-être ?
Re: Pompe attellée.
Tu serais Psychiatre, tu pourrais mettre un tour dans ton cabinet et usiner pendant que le demeuré te parle de sa femme qui le bat! :affraid:
Re: Pompe attellée.
Ben oui, mais je m'occupe d'autres problèmes de coeurs :cheers: :cheers:
Re: Pompe attellée.
Ah! C'est donc toi le redac'chef de "Nous Deux"????
Je suis idiot! :fou:
:affraid:Ben oui, mais je m'occupe d'autres problèmes de coeurs
Re: Pompe attellée.
Pourquoi ! tu est cardiologue ?
non il est tripier, il peut te fournir aussi du foie de veau, des rognons de porc hallal et même de la mamelle de vache ( c'est très bon avec de l'ail et du persil )
Re: Pompe attellée.
:( Re!
Il devait être proctologue mais il a failli!
Manque de doigté sans doute! Ou alors il n'avait pas le bras assez long! :mon dieu
Si c'est pas du Hors sujet, c'est ta fète! :cheers: :cheers:
Re: Pompe attellée.
MOIS PAS :pleur
MAIS ! ! il faut trouver un tripier
Mon épouse adore cela. :Det même de la mamelle de vache ( c'est très bon avec de l'ail et du persil )
MOIS PAS :pleur
PIOUPIOU- Age : 78
Re: Pompe attellée.
cuit c'est très bon..............
Re: Pompe attellée.
Rigolez, rigolez, j'en connais plein qui aiment avoir des tuyaux en bon état, avec une bonne pression et une pompe au timbre et sans fuite.
Y a que la température à 37 ° qui est peu faible pour avoir une bonne vapeur ou alors ils en ont plusieurs....des vapeurs :cheers:
Complètement hors sujet Que fait le modo ? :hurle
Re: Pompe attellée.
Serait-il concerné ??? :affraid: :cheers:
M'enfin la pompe attelé marche telle seul ???
@+ pif :(
@+ pif :(
Re: Pompe attellée.
:( Salut PIF!
Le débit est fonction :
- De la taille de l'excentrique => course du piston.
- Du régime moteur.
Le débit est ensuite régulé par une vanne qui laisse s'échapper un peu d'eau pour ne pas noyer la chaudière.
Le principe de la pompe attelée, c'est qu'elle pompe tant que tourne le moteur.M'enfin la pompe attelé marche telle seul ???
- Du régime moteur.
Re: Pompe attellée.
comment la chaudière monte en pression s'il y a une vanne légèrement entr'ouverte ?
Re: Pompe attellée.
Salut Patron! :(
The Boss is back! :langue
Pour répondre à ta question.
Sache qu'il y a un clapet anti-retour sur la chaudière. Donc il faut que la pression d' injection soit supérieure à celle de la chaudière, pour pouvoir injecter de l'eau dedans.
Mais pour bien comprendre, il faut aussi savoir qu'une pompe a ce qu'on appelle un "coefficient d'efficacité" . C'est à dire qu'un piston qui a un volume d'1 L et donc , qui peut déplacer (ex) 1 litre à chaque révolution, ne déplacera en fait qu'un pourcentage de ce volume. Ceci est du à la pression (+/- positive) d' alimentation , du temps de réaction de fermeture des clapets admission et refoulement, %tage d'air dans l' installation et autres fuites inhérentes à la construction.
Donc, en autorisant une fuite supplémentaire sur la ligne , entre la sortie de la pompe et le clapet sur la chaudière, on diminue encore le volume déplacé dans la chaudière.
C'est ce qu'on fait en "craquant" cette vanne sur cette ligne d'injection.
A ce sujet, il vaut mieux une vanne pointeau , beaucoup plus sensible et facile à régler qu'une vanne boisseau (dite 1/4 de tour).
Re: Pompe attellée.
J'imagine que quand tu parles de "fuite sur la ligne" il s'agit d'une sorte de bypass pour permettre de ne pas tout pomper vers la chaudière mais en redistribuer une partie vers la bâche à eau ?
Re: Pompe attellée.
Tout à fait Roger! Vers la bâche ou retour dans l'étang!
Je n'ai pas utilisé le terme de "By-pass" de peur de me faire taxer d'anglo-machin!-------------------------------- ------------------
Dans la vapeur : "Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme!
J'ai déjà entendu ça quelque part!!!! Mais où??? :comprend pas
Re: Pompe attellée.
certainement dans une distillerie
