Pompe à membrane
Pompe à membrane
j’avais besoin d'une pompe pour la circulation d'eau dans le condenseur de ma chaloupe équipée d'une machine compound.
JPA ayant réalisé une pompe à membrane pour le refroidissement de son Stirling, je lui ai demandé des conseils sur la réalisation.
ça n'a pas tardé. Les clapets sont en toile caoutchouter de canot pneumatique "Zodiac" patch ou rustine de réparation. Le diaphragme également.
Croquis de montage et instructions.
réalisation des pièces détachées
réalisation du diaphragme, former la toile caoutchouc entre deux formes.
montage final de la pompe.
je me suis fabriqué mon joujou de Noël. maintenant faut équiper la machine de cette pompe.
réaliser le levier de commande en prenant un point de rotation sur le bâti de la machine, un autre point sur la crosse de guidage de la basse pression et le 3ème point la tige de commande de la pompe sachant que le déplacement au niveau de la pompe sera de l'ordre de 4m/m .
bonne journée,
Graine au vent
bonne journée,
Graine au vent
Re: Pompe à membrane
Vous êtes terribles tous les deux!
A peine évoqué et c'est en service.
C'est du travail soigné qui va tenir ses promesses.
Hell'0
Je voudrais être à la retraite et habiter Camaret
@+P!er33
@+P!er33
Bonjour graine au vent,
Je voie que tu n'as pas perdu de temps ! Sitôt dit, sitôt fait ! Joli travail comme d'habitude.
Après réflexion il n'est pas nécessaire d'avoir de guide autour de la tige de commande. Au contraire il serait même souhaitable de ne pas la guider du tout car si tu la connectes directement à la brinquebale cela lui permettra de jouer latéralement. L'ouverture du centre de la dernière plaque ne rendra pas nécessaire de faire les trous de mise à l'air libre.
Il sera nécessaire par contre de connecter la brinquebale à la crosse du piston par l'intermédiaire d'une courte biellette.
Bien joué ton procédé pour former la membrane qui sert de piston.
On attend la suite avec impatience !
Et la tige ovalisera le guide supérieur, juste ce qu'il faut pour ne pas forcer!
Bonne nuit!
J'allais le dire!L'ouverture du centre de la dernière plaque ne rendra pas nécessaire de faire les trous de mise à l'air libre.
Bonne nuit!
j'ai pensé à cela, au même titre que la jonction sur la crosse. demain je regarde la longueur de la bringuebale, entre le point de rotation sur le bâti de la machine et l'axe de crosse, et le point de rotation/tige de pompe.
bonne nuit également,
GAV
GAV
Bien le bonjour;
Une excellente idée de pompe, qui doit être moins gourmande en " force motrice " qu'un petit cheval ; Non ?
Bonjour pif,
le p'tit cheval est autonome, pas la pompe. cette chaloupe a également un p'tit cheval.
GAV
GAV
Re bonjour;
Bein, je me suis mal expliqué
Je voulais dire que comme ce n'est pas la vapeur qui entraîne " directement " le mouvement, il y a possibilité de réduire la force du couple necéssaire au mouvement alternatif. ( Me fais je bien comprendre ?)
Pour la façon de former la membrane ?
Il y a deux empreintes , une mal et une femelle ?
Faut il beaucoup et longtemps de chaleur ?
la membrane est restée entre ses formes un après midi sur le poêle, j'avais fait un essai à froid la veille et la membrane n'a pas gardée sa forme, quelques heures après la rondelle était plate comme à l'origine.
les premiers essais de la pompe, ça demande une modif sur le débit pour qu'il soit moins important.
GAV
GAV
Bien l'bonjour,
Boudiou ! Quel débit
Y aura t'il un p'tit plan de disponible pour les nuls ?
le croquis est en tête du sujet, il faut composer avec ça.
je regarde la matière première que j'ai, ensuite la faisabilité en fonction de mes machines, et c'est parti.
Graine au vent
Graine au vent
Bravo Jean-Claude, jolie réalisation !
Maintenant il faut nous montrer la pompe en marche avec le réducteur de débit et l'ensemble monté dans la chaloupe !
» Membrane gaz - vapeur
» vanne coupe gaz a membrane
» Régulateur double membrane
» Régulateur à membrane et balancier
» Une mini-vanne à membrane
