Une mini-vanne à membrane
tous,
(tu vois chef, je suis à ton écoute. . . . . . :D )
En farfouillant dans mon b......azard, j'ai retrouvé des vannes industrielles à membrane de nitrile. Le principe est simple: un faux clapet solidaire de la vis de manoeuvre vient déformer une membrane nitrile qui obstrue les orifices de passage du fluide.
Comme je n'avais "rien à faire" , j'ai passé la journée à réaliser une mini-vanne de ce type.
Un carré laiton de 10, une bille laiton Ø6 taraudée M3 (Tartaix), qques vis M2 et M3, un carré de nitrile 10x10 et un volant bronze, il ne restait plus qu'à usiner le tout.
La carastéristique de ces vannes, c'est qu'elles sont ETANCHES 100%; par contre, elles ne sont pas ou très peu ajusables. C'est tout ou rien.
Un autre avantage, il n'y a pas besoin de presse-étoupe, la partie supérieure de la vanne ne voit pas le fluide.
Pour voir l'usinage > > > https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/VanneAMembrane#
PS: Biensur, comme à mon habitude, le dessin a été fait après :mon dieu Si qqu'un veut s'y coller, je fournirai plus de détails de cotation.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Une mini-vanne à membrane
Bonjour ! :(
Une vanne sympa qui pourrait étre avantageusement utilisée pour le gaz.
Mais le problème dans mon cas , c'est la boule, et le profil où elle se loge.
Ne serait-il pas possible de faire comme la vraie, avec une séparation, et la membrane obstrue les deux ouvertures.
Faire tout simplement , deux orifices , côte à côte, dans le corps de vanne et la membrane , clos l'ensemble.
C'est juste pour aider les "buses" dans mon genre qui cherchent encore le bouton "Essorage" sur un tour!
Il y a de l'idée et je vais creuser.
Salut Roger,
Je peux te dessiner la vanne si tu veux, envoie moi le schéma et les côtes... Je peux aussi faire une variante avec les idées de KBIO...
KBIO a écrit:Bonjour ! :(
Bjr KBIO,
Dans les vannes que j'ai montrées, le siège est en "creux" avec TOUS les angles arrondis pour éviter un déchirement de la membrane.
Dans la petite vanne industrielle montrée, le creux est important ~15mm; le faux clapet a une forme d'ogive à bout arrondi. La membrane est TRES souple.
D'autre part, au repos, cette membrane est plate, et donc il y a passage du fluide. Si on visse le volant, le faux clapet pousse la membrane qui, en se déformant, s'applique sur les 2 orifices.
La bille peut-être remplacée par une vis TR, sur laquelle on aura limé en "sphère" la tête; de plus, si la fente reste visible, on peut la remplir de soudure Sn. Il faut faire des essais.
Autre avantage que j'ai omis, elle n'a pas de sens de passage.
On trouve des fraises hémisphériques chez "Métiers et Passions"
OK Patrick, je prépare ça, mais ce soir; Serge vient bosser aujourd'hui.
Roger31 (CAV1258)
Excellent! Cette soupe de neurones va nous gratifier d'un brouet du meilleur goût!Je peux te dessiner la vanne si tu veux, envoie moi le schéma et les côtes... Je peux aussi faire une variante avec les idées de KBIO
Ahhhh la scierie est en route ?? ;-) Attention aux doigts ! :cheers:
tous,
Voici le plan de cette vanne, dessiné par Patrick82. Un grand MERCI à lui !!
http://www.casimages.com/f.php?f=130531013349788663.pdf
En fait, j'ai donné un principe, chacun pouvant l'améliorer, et c'est même recommandé. On est dans la limite de la réduction.
Pour le corps, on peut utiliser du carré de 12 ou 14mm, voire même du rondin. Il suffit d'adapter la forme et les cotes.
Pour la membrane, on peut utiliser du silicone en feuille ép: 5/10 à 10/10.
Bonne fab
Bonne fab
Roger31 (CAV1258)
Salut! :(
:affraid: Succès inattendu! Le serveur est saturé = Trop de connections!
Que faire????
====> comme quoi les photos en clair sur le forum, ce n'est pas mal non plus!!
Que faire????
Merci Patrick! :(
C'est nettement plus clair et facile d'emploi de cette façon!
:hurle ET AVEC LE LOGO DU BLEU EN PRIME! C'EST LA CLASSE!
Mâtin, quel forum!
C'est vraiment: " Les Copains d'Abord".
Mâtin, quel forum!
Arghhhhh !! devancé par le p'tit jeune. Merci Patrick !!
D'accord avec toi, KBIO.
Mais qques fois placer une 10zaine de photos peut devenir fastidieux, d'autant plus si on les envoie sur 3 ou 4 forums.
Je préfère passer par un serveur dédié consultable par tous (sauf aujourd'hui :comprend pas )
Roger31 (CAV1258)
C'est donc vrai? Il existe d'autres forums?..??? ! :D :cheers:
:affraid: :affraid: :affraid:d'autant plus si on les envoie sur 3 ou 4 forums.
C'est la vie!devancé par le p'tit jeune
Disons que les p'tits jeunes bossent afin de cotiser pour la retraite de nos anciens
Et comme j'ai en permanence mes mails sous les yeux (j'ai regroupé mes mails perso et boulot dans une même boîte), je peux réagir vite....
si on peut dire !
ce sont souvent des copié/ collé de celui-ci.
L'inverse n'est pas vrai........................;
:( Hello!
La réputation de Paterson n'est plus à faire dans le milieu de la vapeur. C'est pourquoi il est sur plusieurs forums et ..................... sur sa loco !
KBIO a écrit: :( Hello!
Houla !! je ne suis qu'un modeste modéliste et j'en apprends tous les jours.
J'ai appris qques bases, mais mes autres connaissances sont souvent des expé perso, et qques fois "folkloriques" :affraid:
Roger31 (CAV1258)
Pour mes besoins et avec ce dont je dispose, je me suis inspiré de la vanne de Roger. Elle est en cours de fabrication, je vous dirai ce que ça donne une fois finie.
Voici le plan:
Et vous pouvez copier-coller ce plan où vous voulez et même effacer le nom
Voici le plan:
Salutous,
Thierry, pour la 1ère vanne, j'avais utilisé du néoprène de 10/10; depuis j'ai mis du silicone.
J'attends ton retour d'utilisation.
Roger31 (CAV1258)
Bonjour!
Un bien beau schéma dont quelques uns pourront profiter et un bel exemple de camaraderie;
Merci pour ce partage.
Je vais essayer du nitrile fin, comme les trous sont perpendiculaires à la face d'appui et que je n'utilise pas une bille mais un poussoir plat ça devrait aller.
C'est ta vanne je ne vois pourquoi effacer ton nom
Pier33
Pier33
Voila ma vanne terminée, reste à la tester ...
salut!
Voilà une vanne bien usinée!
A quelle pression comptes-tu l'utiliser??
» vanne coupe gaz a membrane
» Mini vanne boisseau conique
» mini-pompe et vanne by-pass
» Régulateur double membrane
» Quelle membrane pour mon regulateur ?
