vanne coupe gaz a membrane
Pour une question de sécurité sur un modele réduit vapeur il doit être possible de couper l'arrivé de gaz du bruleur via la radio commande.
Aprés quelque déboires en essayant de construire des vannes à pointeau,je suis passé au modèle à membrane inspiré de réalisation trouvé ici et sur le net
Résultat satisfaisant du premier coup.
Le principe repose sur le fait que le gaz arrivant par le centre de la vanne peut être obstrué par la pression de la membrane sur le trou central.
La membrane en se déformant sous l'action du piston lui meme actionné par un ressort vient obstrué l' orifice d'admission de gaz .
Le piston est retenu en AR par l'axe sur lequel il y a le roulement.;en faisant 1/4 de tour le roulement tombe de l'épaulement
et le piston écrase la membrane.
Avantage aucun effort sur le servo en position ouverte ou fermé ;le servo travaille uniquement pour faire effectuer 1/4 de tour au piston (le roulement élimine la force de friction)
je vous joins quelques photos de la construction.Vous noterez au passage mon inimitable talent pour les shémas :sala:
Une vidéo en fonctionnement
Eric
Ps je ne sais pas comment faire apparaitre les images directement
Eric
Dernière édition par bertrand78 le Sam 2 Nov 2013 - 8:09, édité 4 fois (Raison : Insertion des photos et de la vidéo)
Re: vanne coupe gaz a membrane
Bonjour !
Quand tu rédige ton message , pour incorporer une image ;
Tu va à " héberger une image " dans la barre de tache sous " titre du message "
Tu a le cartouche de " SERVIMG "qui apparaît ; Dans ce cartouche tu clic sur " parcourir " ; Une fenêtre va s'ouvrir dans la quelle tu a tes dossiers .
Il te reste à trouver la bonne photo et tu clic sur ouvrir dans le bas droit de cette fenêtre ; Le lient va s 'affiché dans la fenêtre griser ;
Toujours dans la fenêtre servimg, tu clic sur " envoyer ", tu attend quelque secondes et 3 possibilités te sont offert , pif il utilise celle du milieu " IMAGE " , tu fait un copier de ton choix que tu colle à la suite de ton texte !
Cela donne ça !
@+ pif :(
Cela donne ça !
@+ pif :(
Bonjour pif
Eric utilise imageshack
Mais je crois qu'il se trompe de fichier : http.... etc.
Il doit aller sur :code de forum
Il doit cliquer sur [URL=http....etc.
Le lien apparais en surlignage bleu, faire copier puis coller dans le sujet
L'image arrivera en entier dans le sujet.
PS Peut être hors sujet mais tous le monde en profite
Merci de votre aide,d'habitude aucun soucis j'ai les photos sur mon PC.
Mais là je viens de changer de PC et une partie de mes photos a été perdue,j'ai donc du les récuper chez imageschak et visiblement sans utiliser le bon format.
Eric
Eric
Bonne idée cette utilisation de la vanne à membrane
2 Goliaths chez Pif ???
hello: Bonjour !
Non, non !
Un seul , celui de droite !
Au milieu c'est " le mini tug en toc " sur une idée d'Alain Mayer ( à voir sur un forum ami jaune & vert )
A gauche " Anja " un VAP 50 . Celui là Thierry tu la vu à Gémenos ... .
@+ pif :(
Non, non !
@+ pif :(
hello je l'ai déjà proposée ha les droits d'auteurs qui vont tomber:deja: :cheers: :cheers:Malevthi a écrit:Bonne idée cette utilisation de la vanne à membrane
https://plus.google.com/photos/109661643894098666352/albums/5694977541188230257
La version d'Eric a le mérite d'être plus courte, peux-tu nous indiquer ton N° de brevet ?
hello,
J'ai bien écris que j'avais pris des idées sur le forumvoir 2° phrase de mon post:
Je ne prétends pas avoir créer quoique ce soit juste mis des idées à ma sauce,j'ai fait avec mes moyens pour mes besoins.
Juste un post pour partager ma réalisation afin que d'autre puisse s'en inspirer copier.
Pas de copyright "scyllias91"
Eric
Eric
:cheers: :cheers: :cheers:
ya pas de mal, c'etait juste une blague,
:( Salut!
Dans notre passion, on redécouvre plus qu'on ne pourra jamais inventer.Les anciens ne buvaient pas l'eau des pâtes et ils ont déjà fait le tour de bien des questions. Mais ça n’empêche pas , sous peine de s'emmerder, de se tirer amicalement la bourre pour l'apprentissage de tous.
L'isolation par membrane est aussi vieille que la vanne est vieille. Elles étaient utilisées dans le temps sur les conduites d'eau.
En effet, elle permet le passage et l'isolation d'un fluide , chargé ou corrosif en isolant le corps de manœuvre de ce fluide.
Accumulation des débris et blocage de la tige dans un cas , corrosion dans l'autre.
Comme elle peut être située dans un endroit difficile d’accès ou tout simplement dangereux, elle peut être actionnée par air ou par électrovanne.
Ce n'est pas notre cas.
Les deux mécanismes proposés par nos deux éminents confrères sont pratiquement identiques dans leur principe et par leur déclenchement.
L'un par rotation de l'axe et l'autre par désenclavement.
C'est beau, c'est fiable et ça mérite une Et comme on ne saurait départager les deux! Ce sera deux tournées générales!:sala:
C'est donc vrai ce qu'on raconte? Il y aurait un autre forum! Et qui parlerait vapeur en plus??? Va falloir que je me renseigne! :mon dieu
:affraid: Jaune vert! Mais ce sont les couleurs du FC Nantes!!!! On y parle de foot, alors???
Ce PAF est frippé! Ce PIF est frappé!:cheers:
C'est de l'humour!
C'est de l'humour!
Jaune et vert ... ça doit être du pastis bio ? :D
Bonjour!
Je remonte ce vieux sujet par une question sans doute aussi vieille que lui :
"Quelle membrane utiliser?"
- Quelle matière, pour avoir à la fois la souplesse, l'étanchéité et la résistance à la nature du gaz.
- Quelle épaisseur, pour avoir à la fois la souplesse et l'élasticité nécessaires à une bonne obturation.
- Et enfin, où trouver cette merveille, chez des spécialistes (délais, frais de port) ou en récupération?
J'ai démonté un régulateur de bouteille butane, mais hélas la membrane est toute déformée par des "vagues" circulaires, et le centre est percé!
Merci aux moustachus qui sauront me renseigner!
Tintin.
Tintin.
Tintin33- Age : 81
hello, envoi moi tes coordonnées par mp et je devrais pouvoir te depanner
Merci America, je profite de ton offre avec gratitude.
Qui sait, mon "Louis" pourra peut-être naviguer à "Atlantica"? -Ce sera grâce à toi ...
... Mâtin quel forum ...
D'après mes dernières expériences, j'étais plutôt dans l'option "couler avec panache".... !!!
Tintin33- Age : 81
ca y est ,ton enveloppe est prête et part demain matin, tu y trouvera du vitton en 0.8 et deux morceaux en silicone 0.3 et 0.6
bon bricole
bien cordialement
pascal
bon bricole
bien cordialement
pascal
Merci Pascal.
Et en plus j'ai le choix!!! C'est l'Amérique ...
Bien cordialement à toi,
Daniel.
Daniel.
Tintin33- Age : 81
Pour ma part j'avais utiliser un espèce de "sctoch"caoutchouté qui trainé dans mon fourbis .
Visiblement depuis 2 ans ça tient . Donc a mon avis du moment que le matériau est souple et étanche ça marche.
Tintin33- Age : 81
Quelle horreur!
Je voulais dire que je suis admiratif devant cette débauche de technologie au service de notre sécurité embarquée!
Et ces couleurs chatoyantes qui nous flattent l’œil sont d'un goût exquis, et sient si bien l'alliance du cuivre et du bois!
Je n'ai qu'un mot: BRAVO!
La dessus, je vais boire un coup!
Tintin quand tu auras du rab de pinard, pense à moi!
KBIO est un vieux râleur dépassé!
La sécurité ça compte pouvoir couper le gaz c'est pas mal. Je suis content que mon montage fasse des émules par contre je comprends pas bien comment fonctionne cette variante.
J'aimerais bien voir un bateau de KBIO dirigé par une télécommande à vapeur sans la moindre électronique embarquée ...
La télécommande à vapeur, c'est un compromis que j'accepterais bien volontiers!
Scyllas, je ne maîtrise pas bien la forme des autres vannes coupe-gaz existantes, alors j'ai fait un peu ce que je croyais capable de fonctionner :
Il y a un socle circulaire avec une légère dépression (moins de 1/10e), dans l'épaisseur duquel arrivent les deux tubes d'entrée et sortie du gaz. deux petits trous (1.5) ramènent ces conduits au centre de la dépression. Le tout est coiffé par une cloche munie d'une petite cheminée dans laquelle coulisse un piston.
Entre le socle et la cloche, la membrane. Le piston appuie dessus grâce à un ressort, et il est maintenu en l'air par une épingle enfilée dans un trou diamétral, en bout de tige.
Le servo tire sur l'épingle, le piston est libéré et vient appuyer sur la membrane, obturant les deux petits trous d'entrée/sortie du gaz.
Si c'est de l'électronique que tu voulais parler, excuse-moi!
Mais là il faut t'adresser à America, il s'agit d'un montage qu'il avait proposé en 2012 et que j'ai acquis à l'époque. Il y a tout un sujet là-dessus, dans la rubrique "sécurité et vapeur".
Ah encore une chose : l'épingle est reliée au servo par un petit bout de ficelle, et je trouve très élégante l'harmonie entre la couleur naturelle de la ficelle, et celle du cuivre ...
Et moi je trouve que tout ce bleu s'harmonise très bien, surtout si ça me permet d'éviter la fabrication d'un tank à gaz et le transvasement du précieux fluide. Et comme tout ça ne se voit pas une fois la barque en ordre de marche, il y a des principes qui paraissent superflus!!! ...Et je crois avoir le soutien de Lagaffe ...
Sans rancune KBIO, et je formule des voeux pour que ta Paméla ne connaisse jamais la fuite de gaz dans les fonds ...
Tintin.
Tintin33- Age : 81
Bonsoir Tintin!
Tu sais bien que tout ça est pour rire et que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Francis et Pascal, autant que pour le tien.
Je te titille, mais je te comprends très bien . Le principal étant que nos bateaux n'aillent par le fond, et si tu es rassuré, c'est parfait!
Et surtout, continue à nous faire des beaux bateaux! Quoi de plus beau que la vapeur dans un bateau?
Mais fait gaffe à ta cuisinière tout de même, elle me plait bien!
» Une mini-vanne à membrane
» Vanne coupe gaz.
» Vanne coupe gaz
» Vanne coupe gaz Regner
» Pompe à membrane
» Vanne coupe gaz.
» Vanne coupe gaz
» Pompe à membrane
