Vanne coupe gaz Regner
Hello les amis vaporistes du bleu !
Je n'ai jamais utilisé de vanne coupe gaz Regner et, dans le petit carton qui contient cette vanne coupe gaz il n'y à aucune explication sur son fonctionnement.
Qui peut m'aider et me décrire son fonctionnement et (ou ) répondre aux questions suivantes.
De quel côté pour l'entée gaz ? No 1 ou No 2 ?
A quoi sert le volant No 3 ?
Je suppose que la fermeture gaz se fait par l'intermédiaire de la commande No 4 ?
Merci d'avance pour vos explications et salutations amicales à tous.
Re: Vanne coupe gaz Regner
Je dispose de ce matériel à neuf acquis croyant acheter une vanne coupe-gaz.
En pratique je ne suis jamais parvenu à couper l'alimentation en gaz avec cet appareil.
Il est vendu et semble être utilisé de 3 manières différentes :
- Ohne Rc-Betrieb (sans télécommande) via le volant 3
- Mit RC-Betrieb une Notflamme ou Notaus (ici les traducteurs automatiques s"égarent
Il me semble être un régulateur de pression de gaz pour passage télécommandé de max à min de pression. La position minimale permet le maintien d'une veilleuse.
Cela convient probablement mieux à une locomotive qu'à une application "bateau".
En 2 arrivée de gaz et donc en 1 la sortie.
Le réglage télécommandé de la pression se fait via le bras de commande 4.
Le volant en 3 permet un réglage fin PERMANENT de la veilleuse en position min du bras 3.
J'a pu trouver sur le marché de l'occasion une vanne coupe-gaz à bille du modèle fabriqué par Dieter ? à Neus. Simple et efficace, ici en haut à droite de l'image
Retraité plus possible d'acquérir chez lui.
Celui qui a repris ses activités distribue un produit un peu différent mais qui coupe efficacement l'arrivée du gaz.
Le levier fait pression sur la bille et coupe l'arrivée du gaz.
Le lien
http://www.dampfmodellbau-keifler.de/
La description : "Pour sécuriser le gaz pour faire la mise hors tension avec la télécommande, le gaz robinet d'arrêt est en construction derrière la cartouche de gaz dans la conduite d'alimentation.
Ce sont une vanne d'arrêt qui est toujours bien fermé dans la position de sécurité.
Différents trous de fixation permettent le montage sur une variété de pièces de construction et de contrôle.
La livraison comprend: vanne avec un actionneur monté en acier inoxydable."
Dieter était pragmatique. Le sens du passage du gaz était indiqué par une flèche >.
En fouillant dans ma caisse "vapeur" j'ai mis la main sur la boite et la notice RC-Gashahn de Regner.
Elle est rédigée en allemand.
Je vais soit faire un scan soit une photo et je mettrai le résultat dans cet article.
Merci de patienter.
A tout à l'heure.
Très cordialement
Yves
Le lien
Merci de patienter.
A tout à l'heure.
Très cordialement
Yves
j'utilise cette vanne depuis deux mois comme vanne coupe gaz et régler mon débit de gaz.
L'entrée gaz est N° 2 . quand la vanne est en position fermée si le volant est complétement serrer le gaz est coupé.
La voie qui commande le servo est actionnée par un potentiomètre linéaire ( émetteur multiplex profi 3030)
L’idéal c'est d'avoir un émetteur avec un potentiomètre
Cerise sur le gâteau je bascule un inter et je coupe le gaz quelque soit la position du potentiomètre le programme de cette radio le permet .
Les positions intermédiaires du potentiomètre me permettre de réduire le bruleur.
Kbio qui a déjà vu plusieurs fois mon Borkum équipe d'un groupe midi regner pourrait également vous en parler.
La vanne se ferme quand le levier 4 tourne dans le sens horaire.
Atelier vaporiste m'avait guidé vers ce choix
Alain
Alain
Aldepr- Age : 77
Mâtin quel Forum!
Quelle réactivité!
Le seul Forum où on répond (presque) aux questions qui ne sont pas encore posées.
Mâtin quel Forum!
Quelle réactivité!
Merci à tous mes amis pour ces réponses claires et précises. Me voici bien informé et comme le dit KBIO ..... Mâtin quel forum !!!
Salutations amicales Gégé
Bonjour a tous,
Je viens de trouver une vanne jaune de Dieter en occasion comme celle sur la photo.
Je n'ai pas reçu de plan pour le raccordement et pour moi débutant la photo n'est pas claire.
Merci d'avance pour votre aide.
rc789- Age : 73
Vanne coupe gaz ou régulateur ?
Difficile d'être plus précis à défaut de photo
S'il s'agit du double corps "jaune",
- d'un côté il y a un filetage, c'est l'arrivée de gaz
- de l'autre côté il y a deux filetages
- un sert à brancher la conduite de gaz vers le brûleur
- l'autre doit être branché sur la cloche à vapeur pour la prise de pression "vapeur"
Les mollettes filetées servent à régler la pression; de l'arrivée du gaz pour la première, et pour la seconde pour réguler la pression de la vapeur à partir de laquelle le membrane va réduire la pression du gaz (et donc le nombre de calories fournie par le brûleur)
Il suffit de brancher l'arrivée de gaz et l'ouvrir pour identifier par où il sort
Selon les époques, la disposition des filetages a varié sur les regulateurs de Dieter
Pour certains les deux sorties étaient superposées, (voir photo, sortie gaz vers manomètre et entrée vers prise de vapeur à la cloche), pour d'autres la sortie de gaz était latérale et la prise de pression vapeur sous le dessous. Le réglage se fait par tâtonnement, le gaz d'abord (0.3 - 0.4 bar), la pression de vapeur maximale ensuite (2 à 3 bars pour des chaudières standards). Les écrous servent à bloquer le réglage optimum
Du côté "vapeur" il est fréquent que sous la membrane il peut y avoir la formation d'une poudre blanche (alumine ?) susceptible de perturber le bon fonctionnement du régulateur. Attention : démontage et remontage ne sont pas évidents. Les têtes de pression sur la membrane sont petites et la membrame fragile
Ps : je n'ai pas souvenir que ces régulateurs étaient documentés. L'uage relevait de la tradition orale et de l'expérimentation
Merci beaucoup pour cette réponse aussi rapide. Le modèle est le même que sur la photo du groupe plus haut.
Pourquoi mettre un manomètre sur l'arrivée de gaz et quelle valeur?
rc789- Age : 73
Il est possible de se passer des manomètres mais ...
Ce sont des indicateurs précieux; ils aident à l'optimalisation et à la sécurité du fonctionnement
- pour être informé de la pression "vapeur"
- minimale pour faire démarrer et fonctionner le moteur et en dessous de laquelle il s'arrêtera
- maximale souhaitée pour régler le débit du gaz via le régulateur
Cela ne dispense pas de placer sur la chaudière une soupape de sécurité généralement tarée à 3 bars et de vérifier régulièrement son fonctionnement. Un test de résistance de la vchaudière est vivement souhaité
- pour le gaz afin de mesurer le débit
- optimal pour assurer le bon fonctionnement du brûleur et obtenir la meilleure autonomie
- minimal pour assurer une fonction veilleuse et le maintien à pression une fois la pression vapeur maximale atteinte mais aussi pour ... régler le régulateur
Valeur ? selon le brîuleur, de 0,4 à 0,7 bar
Que ce soit pour le gaz ou la vapeur il suffit d'avoir la main légère ... sauf s'il s'agit de faire des courses ...
Merci encore, pour les précieux renseignements, demain analyse et préparation pour des tests.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
rc789- Age : 73
» Vanne gaz motorisée Regner 50810 ou l'acheter
» Vanne coupe gaz
» Vanne coupe gaz.
» vanne coupe gaz a membrane
» REGNER Neptune
» Vanne coupe gaz
» Vanne coupe gaz.
» REGNER Neptune
