Mini vanne boisseau conique
Quand on a pas le matériel ou les compétences on est bien obligé de trouver des solutions 'toutes ou presque faites"
Il existe dans le domaine de l'aquariophilie des petites vannes pour le réglage du débit d'air des bulleurs et autres accessoires.
Exemple mais il y en a peut-être d'autres
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi10.twenga.com%2Fanimaux%2Frobinet-aquarium%2Fzolux-robinet-metal-1-tp_8260457744684020069vb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.twenga.fr%2Frobinet-aquarium.html&h=290&w=290&tbnid=guJ5SyvWXGqNFM%3A&zoom=1&docid=xU_9ONEme7qT6M&ei=Wx96U-7eG8amPZKWgagO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1628&page=2&start=10&ndsp=16&ved=0CIUBEK0DMA8
voilà ce que l'on peut faire
Tout peut se faire à la perceuse et à la lime
Une vanne sifflet manuelle.
Il faut supprimer la rondelle de blocage, repercer et tarauder le boisseau en son centre.
J'ai fais avec du M3 mais il est préférable de passer sur du M2
Un peu de graisse silicone
Un ressort de pression
et remonter façon 1ere image.
Pour le bras de commande il est fait en fonction du besoin.
On peut aussi envisager de la radiocommander.
Le débit est faible mais pour un petit sifflet ou une purge pourquoi pas...
Je n'est pas fais d'essais de pression. Elle convient pour mon usage.
Les 2 cotés seront retravaillés au besoin de chacun...
@+Pier33
@+Pier33
Re: Mini vanne boisseau conique
Question basique d'un apprenti :
Pourquoi re-percer et mettre un ressort ?
Cdt
JN
Cdt
JN
titeuf77- Age : 70
très bonne suggestion ces mini robinets ! plein de possibilités, un grand merci pour le lien !
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
Hell'0
En retard pour répondre; j'avais pas vu...
Ca donne un coté rétro
Le ressort tire le boisseau et l'oblige a rester en position dans son logement.
@+P!er33
@+P!er33
Un bon " Truc et Astuce"!
J'apprécie tout particulièrement, l'expression:
-"Faire sauter la rondelle au chasse goupille"
Venant juste de recevoir mon 1er tiers à payer, je te garantis que le chasse goupille n'est plus nécessaire!
Enfin! Rions, ...................jaune comme chez Michel84 ! C'est sa tournée!
bien vu pierre
j'ai trouvé chez truffaut des robinets identique au tien avec en plus ressort d'appui , donc rien a modifier et ils tiennent 8 bars au compresseur et le prix ....3.95 euros
Hell'0
Et bien c'est t'en mieux si tu a fais mieux
P!er33
Si tu a le lien car je ne les ai point vus...
P!er33
hello pierre, si cela peut t'aider je mets deux photos avec référence et une vue sur le ressort 3 spires , la photo est de bonne qualité pour être agrandit de façons a visualiser le dit ressort.
la marque zolux n'est pas exclusive a truffaut , c'est une grande marque en aquariophilie, je la connais depuis que j'ai des cichlidés et de l'eau de mer
Je croyais que c'était des chlamydiae d'eau de mer!
Hell'0
Au final c'est un vieux sujet qui est toujours d'actualité...
Merci América de faire avancer le shimi le shimimi... Le schmilblik ...
@+P!er33
Avec l'aut' là je crois bien qu'on a affaire à un allumé du bocal
@+P!er33
deux aquariums, l'un de cyclhidé du lac Malawi , l'autre récifal avec coraux et beaucoup d’invertébrés et peu de poissons car les poissons sont de GROS pollueurs qui déséquilibre un si petit milieu , et quand je dis GROS POLLUEURS je pense a certains gaz de charentais!!!!
» Une mini-vanne à membrane
» mini-pompe et vanne by-pass
» Vanne coupe gaz
» vanne 1/4 de tour
» Vanne gaz - vapeur
» Vanne coupe gaz
» vanne 1/4 de tour
