Une autre chaloupe Van Den Bussche...
+12
hautier47
Patrick 67 dit "Nounours"
Robin Richard
vap38
Erwan56
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une autre chaloupe Van Den Bussche...
Bonsoir tout le monde!
Afin d'avancer sur la machine, j'ai voulu mettre en peinture la chaudière. Je veux juste peindre les flancs en noir, le corps sera recouvert de liege et habillé par du bois
J'ai utilisé de la peinture Motip haute temperature. Comme indiqué sur le monde d emploi, j'ai appliqué la peinture, laissé séché 1h a température ambiante et ensuite j'ai passé la chaudière à 160deg. pendant 30min.
J'ai donc mis la chaudière au four à 160deg....pensant que ca ne poserait pas de problème, dans chaudière il y a "chaud".
Mais voila, une fois "cuite", le cuivre est un peu plus foncé (OK c'est normal), mais ce qui me pose problème c'est qu'à l'intérieur de la chaudière il y a maintenant comme des petits morceaux qui se baladent...
Quelqu'un a t il une idée de la provenance de ces "restes" qui se promenent? Est ce grave?
Il ne peut y a voir de deformation ni surpression de la chaudiere car j'avais demonté toutes les bouchons et autres avant de mettre au four.
Merci!!
Merci!!
Erwan56- Age : 38
rien de grave les petites particules à l’intérieur de ta chaudière sont probablement liées au brasage des flancs ,en chauffant le cuivre se couvre d'une pellicule qu'il faut nettoyer à la brosse métallique pour l’extérieur et par un rinçage de l’intérieur en utilisant un orifice pour faire entrer l'eau sous un robinet et un orifice de sortie libre , la pression du réseau est suffisante pour nettoyer la chaudière en quelques minutes.
il est même conseillé de nettoyer régulièrement l’intérieur de nos petites chaudières pour éviter les désagréments.
le seul risque est de voir ces particules empêcher le fonctionnement correct des accessoires à billes (soupape,chapelle)
En effet, il faut toujours bien rincer la chaudière après un brasage. Je le fais en général à l'acide sulfurique dilué .
Comme dit plus haut, tu n'as de souci à te faire tant que la chaudière tient la pression.
Si ça cliquette et bringuebale dans la chaudière, ce n'est pas grave.
C'est quand tu n'entends rien, qu'il y a du souci à se faire. Tu peux retrouver la limaille ou autre débris dans la machine .
Si tu savais le nombre de débris et autres ferrailles qu'il y a dans les chaudières.....................!
Erwan56..... I am unsure of what you mean when saying you hear sounds from inside the boiler??
If after heating the boiler to 160 degrees C for the curing of the high temperature paint, would it not be advisable to fill the boiler with a solution of 70% water and 30% vinegar....the steam the boiler to operating temperature/pressure.......then flush the boiler out?
It is possible that heating the boiler to 160 degrees C dry in the curing caused small scaling on the inner surfaces.
I have enjoyed your build thread thankyou.......... Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
Bonne idée Derek!
C'est vrai que faire une première chauffe avec 30% de vinaigre devrait éliminer pas mal de débris et détacher les autres.
Bonne idée Derek!
» Comment construire une chaloupe à vapeur. Autre approche.
» Bacs de Seine: Bac N°18
» Youpi ou autre?
» schnellboot
» Tank à gaz intelligent
» Youpi ou autre?
» schnellboot
Page 4 sur 4
