materiel pour debuter en modelisme naval
+11
Restater
Pierre Harley-Davidson
Bzh2002
phenix
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: materiel pour debuter en modelisme naval
J'ai une Casto et elle fonctionne très bien.
Il faut en prendre une avec la vitesse réglable.
Avec je coupe du bois, du plastique, de l'alu, du laiton...
En plus on trouve les lames facilement.
ok merci
je vais aller faire un tour a casto et les autres
phenix- Age : 48
bonjour à tous.
Voie a bricomanETTE à Pontault 77 ou à lagny, la fartools en 150watt avec éclairage, inter sur pédale, soufflètte et support.
bricolo.
bricolo.
L'inter au pied, ça me donne une idée !!!! J'ai dans mes archives, une pédales de machine à coudre,une prise normalisée 2P+T,pour la scie à chantourner et zou !!!!!
Un truc intéressant également:
J'ai équipé mes 2 mini perceuses qui ont un flexible avec un inter au pied, c'est super pratique.
Tu tiens ta pièce d'une main, le flexible de l'autre et tu n'as plus qu'a appuyer sur l'inter avec le pied.
LUZOLO- Age : 69
il te reste un pied , que fais tu avec ?
c'est toi qui a une pédale woua woua ?
Je le prends....................mon pied !!!!
LUZOLO- Age : 69
Bien mieux que ça : tu remplace ton interrupteur par une pédale rhéostat de machine à coudre électriqueJ'ai équipé ma Dremel + flexible d'un inter à pied...
La Dremel qui y est raccordée est positionnée sur maxi
La pédale commande marche/arrêt + toutes les vitesses
celle de bricoman y ai plus il reste que la 90 watts a une seule vitesse
je vais aller sur place et d'autre magasin je vais bien trouver mon bonheur
je ne désespère pas je cherche
phenix- Age : 48
Si tu as une scie sauteuse tu peux la fixer a l'envers (lame vers le haut) dans un étau, tu colles avec de la
double face, sur la semelle de la scie une plaque de ctp avec un trou dans le milieu pour passer la lame c'est
ce que je fais pour évider les couples
Restater- Age : 80
oui j'ai vue ca sur le forum
mais je ne comprend pas car la lame d'une scie sauteuse est vachement plus epaisse que la lame a chantourner
et les coupes son beaucoup moins net aussi
enfin c mon avis de debutant
phenix- Age : 48
Bonjour à tous.
chez bricomanETTE tu peux commandé et pour la scie sauteuse prend les lames Bosch ref: T101AO, petite largeur très pratique pour les courbe et à petite dentition.
PERSO;si tu veux t'acheté une scie à chantourner et t'en servir rarement cela ne vaux pas le cou surtout si tu a une scie sauteuse, autant acheté des lames pour la scie sauteuse.
Après c'est toi qui voie.
bricolo.
bricolo.
Quand tu retournes ta scie sauteuse (en faisant très attention, c'est sans filet et les doigts ne se comptent en général que par paquets de 5...) tu peux acheter des lames à "dents inversées" cela évite au bois de sauter puisque la lame le tire vers le bas au lieu de le soulever.
Seb(ick)
Perso, je ne sais pas me servir correctement d'une scie à chantourner alors j'ai fait l’impasse, j’admire les gars qui font des découpes avec cette bête.
Seb(ick)
sebick- Age : 50
on ne peut pas dire que retourner une scie sauteuse soit une bonne idée
d'abord je me demande comment la coincer dans l'étau vu que ce n'est pas prévu pour .
Et vu qu'il n'y a aucune protection c'est plutôt à considérer comme un engin pour se blesser plutôt que comme un outil .
En tout cas le forum ne cautionne absolument pas ce montage qui est dangereux
J'ai acheté une scie à chantourner et je n'arrive pas à couper correctement en suivant le trait ça part ou ça veut mais jamais au bon endroit je pense que je vais m'acheter une petite ruban mais c'est pas pour tout de suite.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Je pense que tu vas trop vite.En plus il ne faut pas appuyer sur la lame.
La lame doit être tendu également.
Avec une scie à ruban tu vas avoir le même problème avec une lame plus large.
fabco- Age : 70
La lame est tendue à fond, je vais voir pour acheter des lames plus grosse mais je ne scie pas du Balsa en général c'est du bois dur genre chêne acacia et du cp.
Papynano- Age : 80
Pour du balsa suivant l'épaisseur il vaut mieux un cuter.
Sinon à la scie il faut y aller très très doucement.
fabco- Age : 70
Bonsoir.
@papynano, tu a des lames à ergots ???
Je confirme qu'il ne faut pas forcer sur la lame sous peine de la voir se tordre et de faire des coupes de travers.
Il faut juste guider la planche et la laisser avancer au fur et à mesure que la lame grignote la matière.
Dans ce cas il n"y a pas de problème...
Pour les matières plastique il faut une vitesse de lame la plus lente possible pour ne pas faire fondre le plastique.
Ou alors utiliser des lames "rondes", mais c'est un aprentissage!!!!
Oui c'est des lames à ergots que je monte sur aussi sur une scie à main.
Claude je vais essayer des lames rondes si j'en trouve chez castobricomachin du coin.
Papynano- Age : 80
Il faut choisir une lame avec le moins de dents possible engagées dans l'épaisseur du bois à couper
selon la marque de la scie, le système d'accroche de la lame (serrée ou à ergots ou serrée dans un plug à ergots) la lame se positionne parfaitement plane dans le sens vertical ou légèrement vrillée, ce qui fait couper de travers.
Il faut choisir la vitesse en rapport avec le matériaux et son épaisseur.
Il faut avancer en poussant surtout vers le bas, presque pas contre la lame.
La scie à chantourner coupe rarement droit (en tabulation de la planchette à couper pour gérer l'avancement rectiligne par exemple) mais elle scie précis. C'est l'opérateur qui fait la précision de la découpe, mais c'est la qualité de la scie qui permet ou pas d'y arriver facilement
Bonjour Albertus
En fait c'est une scie de castobricomachin que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps et que j'ai pas mal laissé sur l'étagère.Je me sert plus du tour et de la fraiseuse pour le métal que des outils pour le bois.Elle est bas de gamme et je n'ai pas de variateur de vitesse.
Je ferais encore des essais à l'occasion et si ça me prend trop la tête je vais recycler le moteur sur un autre outil genre le petit tour Unimat que je pourrais emmener un peu partout,comme à gazouland par exemple.
Papynano- Age : 80
ouiiiiiiii tu pourras nous tourner des baguettes pour manger le riz cantonnais du Marseillais d'opérette
» materiaux pour modelisme naval
» Modélisme naval hollandais
» Conseils pour débuter
» Radio commande pour débuter
» modélisme naval
» modélisme naval
Page 2 sur 3
