-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
probleme regulateur...................... "resolu"
vap38
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
probleme regulateur...................... "resolu" Empty probleme regulateur...................... "resolu"
Message par america12mj Sam 10 Jan - 12:49
bonjours a tous,
c'est bien la première fois que je rencontre un problème de régulateur,
j'explique, j'ai toujours utilisé les regul MVM sans aucun soucis, j'en ai 6 et les connais bien !!
eh bien cette fois ci je cale!
sur mon Goliath, le regul prend sa pression vapeur en haut de dôme, dans le dôme, un tamis inox assure l’éclatement éventuel d'eau projeté a travers les 6 trous de passage (diam 1.5mm).
un tube de 3 ext/2int enroulé 3 fois sur lui meme assure un syphon au cas ou.
le problème...................
a aucun moment ,le regul ne passe en mode regul.
testé a l'air comprimé celui ci fonctionne parfaitement, aussi bien a 0.5 b que 4 bars, le mode de réglage de la veilleuse n’appelle aucune remarque.
des qu'il est raccordé a la chaudière , kedal!!!!
j'en perd mon latin!! mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui pleur lol!
probleme regulateur...................... "resolu" Empty Re: probleme regulateur...................... "resolu"
Message par vap38 Sam 10 Jan - 13:16
j'ai compris il faut enlever les boucles car tu as un tampon d'air qui interdit de transmettre le couple hydraulique.
la solution pour ton test tu dois purger le serpentin pour éliminer l'air.
vap38
vap38
Message par america12mj Sam 10 Jan - 13:55
merci de ta réponse mais meme avec une liaison directe sans siphon le problème est identique !!
je vais réaliser une membrane silicone en 0.5 au lieu de celle en vitton de 1 mm, et vais tester au mano a combien le compresseur de frigo fais fermer le regul
Message par pif. Sam 10 Jan - 14:15
bonjour Bien l'bonjour;
N'y a t'il pas un petit filtre a l'entrée du régulateur ?
A vous lire ! PIF  bye
Message par Invité Sam 10 Jan - 14:50
hello Hello!
Il doit vraiment faire un temps de m... pour qu'América ne soit sur sa moto de "Kékou" à courir la prétantaine Parisienne mondieu
Concernant ton régul', c'est difficle à voir de loin et ce serait bien d'avoir un schéma , mais je pense que les MVM sont identiques aux B.R ou Anton ou autres classiques.
Il y a deux solutions.
1) Si ça marche avec l'air comprimé et tu passes en veilleuse sans problème, et que ça ne marche plus avec la chaudière, a mon humble avis, tu ne peux qu’être bouché en sortie de ton siphon. Le problème ne vient pas du régul'.
Les boucles ne rentrent pas en ligne de compte. La pression est transmissible dans tous les cas, sauf.........................quand c'est bouché!
2) Par ailleurs! Et ça arrive souvent, il se peut que le clapet reste coincé et ne vient pas occulter l'arrivée principale de gaz, en ne laissant que le circuit veilleuse ouvert.
Ce que j'appelle le clapet, c'est l'ensemble membrane et bout de laiton qui rentre dans le ressort au dessus de la membrane. Celui-ci  permet de laisser le ressort en ligne.
La membrane en téflon de 1mm a peut être durci avec le temps et elle est dure à bouger. Mais ça , c'est douteux et sous toutes réserves.
Dans ce cas là, il n'y a pas grand chose à faire. Le système se met de travers et se bloque. il est usé ou abimé! A revoir ou à refaire.
Mais si ça marche bien avec le compresseur, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec la chaudière. La différence de température est tellement insignifiante (de pigeon) que ça n'a aucune influence.
Je n'ai rien d'autre en magasin! fière
Tiens nous au courant, ça pourra servir aux autres.
Bien cordialement Charlie! trinquons  trinquons
Message par JPA Sam 10 Jan - 16:58
Débranche ton régulateur et met ta chaudière en pression (vapeur ou air comprimé) pour voir si ça sort par le tuyau de connexion entre chaudière et régulateur. Il est possible qu'il soit bouché !
Message par america12mj Sam 10 Jan - 17:35
merci de vos conseils, j'avais en tout premier évidemment éliminer le siphon bouché, négatif
j'ai réalise vite fait une membrane téflon(0.5mm), il y a eu du mieux jusqu'au moment ou en voulant augmenter la pression de consigne ,la membrane a éclaté!
j'ai refait une  autre membrane en caoutchouc vulgaris de 0.8 mm d’épaisseur et aucun mieux, je commence a me poser la question de la qualité de la membrane , mais franchement je suis septique! face à l\'ordi face à l\'ordi
Message par Invité Sam 10 Jan - 18:02
hello Hello!
C'est une "fosse" idée! scratch  rit  rit
As-tu un schéma de la bête??
Cordialement! trinquons
Message par rookie78 Sam 10 Jan - 19:39
1 - Si le regul fonctionne parfaitement à l'air comprimé, je ne vois vraiment, mais alors vraiment aucune raison de bricoler la membrane ou de suspecter sa mécanique...
2 - Quand tu dis tester à l'air comprimé, le régul est directement branché sur l'arrivée d'air?
3 - Que se passe-t-il si tu pressurises ta chaudière à l'air comprimé et donc tu testes l'ensemble du système?
(Coluche)
Message par america12mj Dim 11 Jan - 16:29
les gars et bien j'ai honte, dans un ultime accès de rage"j'ai inverse l’entrée et la sortie du gaz et la tout est rentré dans l'ordre!!!!!!!!!!!!!!
pourquoi, je ne peut l'expliquer, car tous les autres ont toujours été installé a l'inverse, l'arrivé gaz a l'opposé de la vis veilleuse, et ils ont tous marché du premier coup, et bien celui la fonctionne a l'envers bizarre bizarre bizarre bizarre bizarre
Message par Invité Dim 11 Jan - 19:27
hello Hello!
Il serait intéressant d'avoir un schéma, parce que normalement les régulateurs marchent dans les deux sens.
Enfin, si le problème est résolu. génial roi
Cordialement. bye
Message par Malevthi Lun 12 Jan - 16:21
Sur tes régul MVM, est-ce qu'en fermant complètement la vis de veilleuse, le brûleur s'éteint ou reste t'il encore un passage de gaz ?
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mar 13 Jan - 8:06
hello Ohééééé!
América! Le Monsieur te pose une question! oui
oops Ca y est! Il est remonté sur sa moto!
C'est le Evel Knievel de la Vapeur ce garçon! mondieu mondieu
Cordialement. trinquons
Message par america12mj Mar 13 Jan - 13:28
non pas sur la moto!!!mais en helico pour le boulot!!
oui la veilleuse peut complètement fermer le gaz!
Message par Malevthi Mar 13 Jan - 15:13
Ah, sur le mien avec la vis fermée à fond, la flamme réduit mais ne s'éteint pas. Je me pose donc la question d'un éventuel montage à l'envers ...
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mar 13 Jan - 16:58
hello Hello!
C'est pour ça que j'aurais souhaité avoir un schéma pour bien comprendre.
Mais voilà comment je vois la chose par le bout de ma petite lorgnette.
C'est un standard B.Rétif, mais beaucoup sont issus de ce modèle:
probleme regulateur...................... "resolu" Regul110
probleme regulateur...................... "resolu" Regul210
Qu'en pensez-vous?
Cordialement. bye
Message par Malevthi Mar 13 Jan - 17:54
Ça n'a pas de sens !
(Le régul, pas ce que tu dis mondieu )
Modérateur Vapeur
Message par GAZOU Mar 13 Jan - 18:08
salut japonnais
c'est comme un béret
Message par pif. Mer 14 Jan - 6:58
bonjour bien l' bonjour;
Malevthi ( + 1 )
En regardant les deux schémas, que le gaz arrive de droite ou de gauche, la fermeture et la mise en veilleuse, devrait fonctionnés.
Sauf si l'on considère la différence de surface à obstruée. ( pression du gaz entrent X surface à fermée ) là il faudra joué sur le tarage du ressort de régulateur.
Message par Invité Mer 14 Jan - 7:20
hello Hello!
C'est tout le principe du régulateur, qui joue sur la différence de pression entre celle de la chaudière et celle du gaz + le tarage du ressort.
Un régulateur (du moins les notres) n'est pas fait pour contrôler un débit , mais pour passer sur veilleuse lorsque la pression de consigne est atteinte.
Bonne journée! bonjour
Message par Invité Lun 19 Jan - 18:30
Hello! hello
Un petit problème pour réveiller le "Vaporiste Hybernatus Fainéantitus"
Admettons que le ressort du régulateur soit taré à 2 kg.
La pression du gaz dans le tank est de 1/2 bar.
A quelle pression dans la chaudière, le régulateur passera-s’il sur veilleuse??
Un verre de Chateau Buzet est autorisé comme anti-sèche. fière
Le dernier qui trouve paye la tournée! oui
Cordialement. bonjour
Message par Malevthi Lun 19 Jan - 19:22
bonjour Pour comparer force et pression, il faut une surface ....
Je retourne hiberner bonjour
Modérateur Vapeur
Message par Invité Lun 19 Jan - 20:10
hello Bonsoir.
Déformation professionnelle! fière
Mais tu as raison, j'aurais du dire qu'il était réglé à 2 Kg/cm² ou que le piston faisait 1 cm², ou.............
Bon! Finalement, je retourne hiberner aussi!
Ciao ! bonjour
Message par vap38 Mar 20 Jan - 7:47
salut japonnais
au pif je dis 2.5bar mais c'est sans conviction car il faut faire des calculs scientifiques !
vap38
vap38
Message par Invité Mar 20 Jan - 8:09
hello Hello!
BINGO!  bravo
Vap38 a gagné! roi
Je dirais 2.5 bars moi aussi.oui
Rien de bien scientifique la dedans, mais on peut rendre la chose plus compliquée en tenant compte du facteur d'élasticité de la membrane à température ambiante, entre le centre et les bords, la dureté de l'acier du ressort et sa linéarité dans le travail, pour les pinailleurs. fière rit
A présent, on prend le même régul' et on le met en contact avec la dite chaudière, et on se rend compte qu'avec la chaleur, la pression du tank à gaz est de 4 bars. étonné
Question: La chaudière se met-elle en veilleuse à 2 bars?
bye
