l anteo 2 1/35
+9
frantz
vap38
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: l anteo 2 1/35
albertus a écrit:un peu neufs, les pneus
un peu d'usure au papier de verre et une peinture mate anthracite les améliorerait
Le bateau, je vais lui donner l'aspect vieilli par la suite
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
bertrand78 a écrit:Hello.
Va faire un tour ici:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-poster-une-photo-ou-une-video
merci pour l info
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
Bonjour ,
voilà un travail bien sympathique .
Fais attention au respect des échelles ( carte par exemple )
Une carte est un objet précieux et un marin ne mettrait jamais une carte comme ça mais bien à plat sur une table , pour la ranger bien à plat dans un tiroir de la bonne taille
bon courage
bon courage
Re: l anteo 2 1/35
merci c est mon premier bateau
les accessoires son tous a échelle 1/35 dans la cabine
l échelle du bateau est de 1/30 :
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
j'ai fais mon étuve avec une décolleuse à papier
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p10281_Pistolet---peinture-HVLP-H2000P-avec-buse-de-0-8---0-5-mm.html
un bon prix
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
la vache , ! quand tu décolles avec ça ça doit arracher !
un peu long peut être
Re: l anteo 2 1/35
Pas mal le coup de l'étuve avec la décolleuse.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
GAZOU a écrit:la vache , ! quand tu décolles avec ça ça doit arracher !
le problème et que il y a quelque fuite au niveau du tuyau
pour un baguette 5x10 30 a 45 minute
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
sebick a écrit:Bonjour,
Seb(ick)
merci ., pensez a mettre de la peinture a l intérieur de l étuve si non le bois gonfle .
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
.....mettre de la peinture à l'intérieur de l'étuve sinon le bois gonfle
Faut expliquer, là !
Re: l anteo 2 1/35
Franz, t'a pas répondu
Où ça de la peinture dans l'étuve ?
Re: l anteo 2 1/35
pourquoi de la peinture , si le bois gonfle ce n'en est que mieux pour l'étanchéité
Re: l anteo 2 1/35
Hello Gazou
En fait j'avais même pas vu que l'étuve était en bois
Bizarre de vouloir fabriquer ce qui existe (tout le monde utilise du tube PVC)
Ton idée de laisser gonfler le bois est bonne, mais il faudrait alors quelques cerclages
Il aurait sans doute été plus malin de passer le bois au G4 avant d'assembler l'étuve et de la coller au polyuréthane (qui gonfle et qui résiste à l'eau)
A moins qu'il y ait un truc genre pinceau avec un long manche
Je n'ai pas l'expérience avec les étuves, je n'ai jamais utilisé ça, prenant du bon bois qui courbe facilement sans casser. Peut être en tout 5 ou 6 lattes passées sous l'eau chaude, et encore, c'est pas sur qu'il y en ait tant !
Re: l anteo 2 1/35
Mon idée est plutôt original et comme j'aime bien bricolé je me suis lancé à la fabrication de l'étuve en bois.J'ai mis de la peinture pour que le bois gonfle moins vite.
Il me fallait une étuve rapidement donc j'ai rassemblé ce que j'avais sous le coude .
l'idée du Pvc est bonne oui, en effet mais je souligne le fait que je cherchais rapidement un bricolage.
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
Voilà un travail remarquable et un très joli navire, mais une chose heurte mon regard de marin : pourquoi avoir couché horizontalement les feux de positions ? Ils devraient être en position verticale (comme sur le plan je suppose). Sur les navires de commerce les fanaux des feux de position son toujours en deux parties (en fait ce sont toujours deux fanaux superposés), L'un sert de feu normal, l'autre est un feu de secours que l'on allume en cas de défaillance du premier. Ce n'est qu'un détail mais c'est dommage, sur une réalisation de très haute qualité par ailleurs.
Page 2 sur 5
