l anteo 2 1/35
+9
frantz
vap38
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: l anteo 2 1/35
il faut absolument que tu viennes nous le montrer à Gazouland , c'est à 1h30 de chez toi
Re: l anteo 2 1/35
La finition et le travail de patine est parfaite,je te souhaite beaucoup de plaisir en navigation.
Tu vas attiré pas mal de regards .
Re: l anteo 2 1/35
Je ne pense pas que vouloir à tout prix descendre le centre de gravité au plus bas soit forcément une bonne chose, c'est oublier que tout navire possède une stabilité de forme. Les cosses sont en haut, donc facilement accessible pour un changement de batterie rapide, ce qui n'est pas forcément stupide.
Re: l anteo 2 1/35
Il ne faut pas oublier qu'entre le modèle réduit et le vrai il y a une grosse différence.
Rien que le vent qui lui n'est pas à l'échelle ainsi que le mouvement de l'eau (vague).
La position des cosses même couchée n'est pas un problème.
C'est une maquette qui a une superstructure assez haute.
Tu verras bien par toi même si tu dois changer quelque chose.
fabco- Age : 70
Re: l anteo 2 1/35
Il n'est pas difficile de faire un test de stabilité dans une baignoire en appuyant sur le côté du bateau. Je me trompe peut-être mais je ne pense pas que l'on sente une grande différence avec les batteries debout ou couchées. J'ai un voilier (grandeur) et deux modèles réduits (remorqueur et chaloupe), dans tous les cas de figure je ne navigue pas quand les conditions météo ne sont pas adaptées que ce soit pour de vrai ou à échelle réduite.
Je suis un peu étonné qu'il n'a pas été prévu un petit rebord (surbau) tout autour de la découpe de pont, par dessus lequel pourrait s'encastrer les superstructures. Ce dispositif empêcherait toute pénétration à l'intérieur de la coque si de l'eau venait à balayer le pont.
En tous cas toutes mes félicitations pour le rendu de vieillissement et de patine, c'est un très beau modèle.
Re: l anteo 2 1/35
C'est aussi une solution pour empêcher l'eau de rentrée.
Tu as parfois des obligations qui te font naviguer dans des situations difficiles.
Si un jour tu fais un gris tu vas comprendre pourquoi il faut éviter de mettre du lourd au dessus de la ligne de flottaison.
J'ai 2 voiliers (MR) et là tu dois être étanche.
fabco- Age : 70
Re: l anteo 2 1/35
j'ai testé pour la 1ere fois le bateau sur l'eau et au 1er virage il a tangué ...
je constate que mes batteries sont trop hautes du coup j'ai retirer toutes les coupes pour les mettre au fond de la cale et mettre du poids car la ligne de flottaison était trop basse..j'ai flippé car depuis 2 ans que je suis sur mon bateau.bientôt prochain essai.à suivre...
avant essai batterie haute ...
Coupes enlevés
Coupes enlevés
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
Merci pour vos conseils, la coque elle même navigue bien mais lorsque j'ai mis la cabine avec le mat, j'ai bien failli retrouvé le bateau sous l'eau... je dois donc recommencer l'intérieur du bateau.
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
0
Ton bateau est trop lourd dans les hauts , ou trop léger dans les bas par rapport aux hauts
Ton bateau est-il dans ses lignes ? peux tu le faire descendre encore un peu ?
qu'est ce qu'il y a dans le fond de ton bateau ? de la résine ?
si le bateau est trop haut sur ses lignes commence par coucher les batteries et mets du plomb dans l'espace disponible.
S'il est dans ses lignes et que c'est de la résine , fait sauter la résine avec une lime électrique ( mets un masque et des lunettes ) et descend tout au maximum au fond .
et compense le poids de résine enlevé par des billes de plomb de chasse . Tu peux tricher un peu et descendre le bateau de 3/4 ou 5 mm
Et 3/4/5 mm ça en fait du plomb , à condition qu'il soit très bas
Tu peux aussi faire des trous à la perceuse dans ta résine ( dans percer ) et les remplir de plomb de chasse .
Si ce sont tes superstructures qui sont trop lourdes garde les pour les expos et refait en de très légères en contreplaqué aviation de 1mm en faisant tes renforts en balsa , tout ça pour la navigation.
Toutes tes décos sont invisibles à 5 ou six métres te casses pas trop la tête pour ces choses la en navigant
Tu auras compris une chose : on fait tous les tests avant de faire les finitions
Re: l anteo 2 1/35
frantz a écrit:Merci pour vos conseils, la coque elle même navigue bien mais lorsque j'ai mis la cabine avec le mat, j'ai bien failli retrouvé le bateau sous l'eau... je dois donc recommencer l'intérieur du bateau.
je t'avais prévenu , il me semble.
fabco- Age : 70
Re: l anteo 2 1/35
GAZOU a écrit: 0
Ton bateau est-il dans ses lignes ? ?
Tu auras une chose : on fait de faire les finitions
la ligne de flottaison, je peux la descendre encore un peu .
dans le fond il y a bien de la résine . Les batteries vont être à plat dans le fond
avant les tests
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
JPA a écrit:Bonjour,
je vais faire un joint pour éviter l' eau : .......... aujourd’hui c est juste une maquette :
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
c'est mieux , quelle épaisseur mesure ta plaque rouge ?
Re: l anteo 2 1/35
scyllias91 a écrit:Hello,
Merci.
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
Encore un coup pour voir
Page 3 sur 5
