Fraiseuse CN
Blackbird
Fraiseuse CN
Coucou de Lagaffe,
Voilà ce qu'on peut faire avec une petite fraiseuse CN: Tôle inox épaisseur 1mm, usinage à la fraise de diamètre 0,6 mm
Dessin sur Autocad, importation directe dans le logiciel de DAO/FAO Galaad qui pilote la machine.
Bilan: 3 fraises carbure HS, l'inox ça colle quand il n'y a plus de lubrifiant.
Yapuka trouver comment coller ça sur la coque !
Re: Fraiseuse CN
Bin oui, on parlait d'outillage dans un autre post, tout dépend de ce que tu veux fabriquer.
Si tu n'as pas cette machine tu mets des autocollants sur ta coque, ce que j'ai fait jusqu'à trouver une bonne occasion de CN avec laquelle je m'arrache les cheveux.
Ayant commencé par le plus difficile je vais m'attaquer maintenant à la réalisation de circuits imprimés, fraisage des pistes et perçage.
Re: Fraiseuse CN
C'est dommage! Ça avait l'air de bien marcher jusqu'à présent!!!je vais m'attaquer maintenant à la réalisation de circuits imprimés, fraisage des pistes et perçage.
Re: Fraiseuse CN
Lagaffe a écrit:Ayant commencé par le plus difficile je vais m'attaquer maintenant à la réalisation de circuits imprimés, fraisage des pistes et perçage.
Pourquoi n'utilises-tu pas un typon pour ces circuits imprimés puis une solution ?
comme là : http://www.bidouille.org/elec/gravure
Blackbird- Age : 45
Re: Fraiseuse CN
Oui, je connais, j'en ai des souvenirs marrants. En 1967, dans la salle d'étude du Lycée de Versailles -la "Boîte à Jules" comme on l'appelait- une salle mansardée sous les toits, nous fabriquions nos circuits imprimés avec plaques cuivrées et perchlo.
Manquant de récipient nous avons trouvé un vieux quart de l'armée en alu pour héberger notre mixture.
Ne connaissant pas nos bricolages le prof de chimie ne nous avait pas mis en garde: Le liquide s'est mis à mousser, mousser... débordant du récipient. Pas d'autre solution que de se séparer de la chose par la fenêtre. Non, je vous vois venir, pas jeté, juste déposé doucement dans la gouttière... En zinc !
Il n'est pas resté grand chose du quart en alu, et la gouttière je ne vous raconte pas !
Alors si je peux faire un peu plus écolo cette fois-ci...
Comme j'aime bien découvrir des nouvelles technologies c'est l'occasion.
Re: Fraiseuse CN
Dans la catégorie Fraiseuse CN : quel soft utiliser pour créer le Gcode ?
Blackbird- Age : 45
Re: Fraiseuse CN
J'utilise Galaad qui est la chaîne complète depuis le dessin jusqu'au pilotage de la machine.
Re: Fraiseuse CN
Ayé, fraisage (contournage de pistes) et perçage de circuits imprimés OK.
Le logiciel prend sans trop de problème les fichiers Gerber générés par Eagle.
Elle prend aussi les fichiers Gcode.
Re: Fraiseuse CN
Pas obliger, tu peut les découper avec une scie à filtu mets des autocollants sur ta coque,
Re: Fraiseuse CN
Bonjour Lagaffe
Pouvez vous nous dire qu'elle est la vitesse de rotation de la fraise , la vitesse d'avance et la profondeur de passe pour l'inox.(j'utilise NINOS)
nota : pour d'aussi belles découpes il faut les visser, les riveter ou les pointer (pointes laiton de d=0,6)
claude86- Age : 77
Re: Fraiseuse CN
@ Pioupiou: tu te vois découper des lettres de cette taille dans de l'inox avec une scie à fil ?
@Claude86:
Épaisseur pièce 1mm inox 306
Fraise carbure 2 tailles diamètre 0,6mm 2 dents
(en fait foret carbure cassé affûté plat en bout, ne jamais rien jeter! )
Vitesse de rotation maxi de la machine 24.000 t/mn
Avance 0,02 mm/tour
Profondeur des passes 0,02 mm
Lubrification à l'huile soluble pure (la fraise doit toujours baigner dans l'huile)
Et pour la fixation: Cyanolite, sur le vernis polyuréthane à composants ça tient très bien. Des clous ce n'est pas possible dans cette taille, il faudrait du clou de 0,3...Inox.
Pour le logiciel Galaad, je précise que c'est une chaîne complète CAO-FAO, c'est à dire que la modification du dessin entraîne automatiquement la modification du programme, sans opération supplémentaire.
@Claude86:
Avance 0,02 mm/tour
Re: Fraiseuse CN
dis donc lagaffe, les produits pour la photodécoupe chimique fonctionnent parfaitement pour les circuits imprimés 1 face ou 2 faces.
cela s'appelle du persulfate d'ammonium.
la solution reste transparente et ne fume pas.
a +
a +
Re: Fraiseuse CN
Si ça fume pas, je ne sais pas si ça va interesser Lagaffe
Re: Fraiseuse CN
ah ben oui forcement.
Re: Fraiseuse CN
Dans les années 70 je préférais le perchlo, le gros qui tache et qui fait des trous dans les gouttières.
Maintenant avec la num c'est tellement plus pratique !
Car ton produit miracle ne suffit pas, il te faut un masque, une insoleuse. Là je grave directement le fichier.
Re: Fraiseuse CN
Apres chacun fait comme il le sent.
tu peut scanner des magazines et imprimer un typon comme une photocopie et l'imprimer.
c'est vrai qu'il faut une insoleuse et le bac a gravure, mais c'est très accessible et tu connait car tu étais là à gazouland pour les démos de photogravure.
amitié mon bon Bernard et bonnes fêtes.
Pierre.
Pierre.
Re: Fraiseuse CN
Ton système a le gros avantage de pouvoir faire la découpe de pièces fines, ce que je ne peux pas faire en CN: tenue de la pièce durant l'usinage, et surtout diamètre de fraise trop gros par rapport à l'épaisseur.
Passe de bons réveillons, l'Alsace est le bon endroit pour tout apprécier, j'ai des souvenirs d'un réveillon (ou plutôt du lendemain) chez un viticulteur....
Re: Fraiseuse CN
c'est vrai ! la duchesse a particulièrement apprécié l' hôpital de Colmar et moi la glace berewaka
Re: Fraiseuse CN
Bon ben je vous souhaite a tous de bonnes fêtes de fin d'année .
» FRAISEUSE 3D
» proxxon fraiseuse BFW 40/E
» Découpe sur fraiseuse CNC !
» pignon de fraiseuse
» FRAISEUSE CNC à vendre
