projet springer
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: projet springer
exact, Philmar
Mais c'est pour le G4 qu'il y a un problème, pas pour le diluant (pas pour le produit d'allonge) en effet, le G4 polymérise avec l'humidité de l'air, donc quand on a ouvert le bidon, on a fait entrer de l'air, qui suivant la météo était peut être humide !
On pourrait dire : n'ouvrez vos bidons de G4 qu'en plein soleil une journée de canicule !
mais bon, on ouvre le bidon quand on en a besoin, point !
Maintenant, que ce soit un bidon de peinture ou de G4, quand on ouvre, on se trouve avec une peau, sèche pour la peinture et polymérisée pour le G4, et il faut crever la peau pour accéder à ce qu'il reste de couleur dans le pot !
si on met le pot à l'envers pour le stockage, la peau se forme contre l'air enfermé de toute façon, mais la peau est sous la peinture à l'ouverture !
on en a perdu par séchage tout autant, mais on ne s'en rend pas compte et on n'est pas emmer..bêté à devoir crever la peau ! si on avait le moyen de refermer le pot de peinture en faisant le vide, on la conserverait bien plus longtemps !
avec le G4, ce qui doit être éliminé c'est l'humidité
car si le processius de polymérisation est commencé, impossible de l'arreter, cela finira toujours par solidifier !
Le mieux est donc de retourner le pot et d ele stocker comme ça
Il faut absolument bien essuyer le filet du goulot et l'intérieur du bouchon, sous peine de devoir prendre des pinces grip pour ouvrir.
J'ai testé le réemballage dans des pots de confiture à visser, remplis à bord, cela a durci encore plus vite !
mais faut dire qu'ici en belgique, si on veut de l'air sec on doit l'importer !
--Message edité par albertus le 2010-01-21 18:00:35--
Re: projet springer
j'ai aussi fait l'expérience malheureuse de l'accélération du durcissement de la peinture (glycéro) en pot de verre.
Peut-être est-ce dû a l'action des UV. Ce n'est sans doute pas un hazard si peintures et vernis sont encore livrés en pots de fer-blanc avec leur couvercle si peu pratique.
droopy
droopy
Re: projet springer
Bonjour, il est clair que c'est l'humidité qui fait polymérisé le G4. J'en ai fait l'expérience malheureuse alors qu'un jour j'ai voulu nettoyer mon pinceau...à l'eau... Bilan, pinceau HS, G4 collé au fond de l'évier de l'appartement, enfin que du bonheur.
Bastien
Bastien
Re: projet springer
Merci pour ces réponses, donc on peut garder le diluant du G4 autant que le fût du canon met à refroidir ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
