Carte 8 relais Arduino
j'ai donc commandé hier au soir :
- la carte 8 relais
Elle devrait arriver mi-mai, mais à ce prix je peux patienter.
- la carte Arduino Uno
Elle, elle est déjà expédiée.
J'ai installé le log sur un PC Windows (oui, je sais ). J'ai un peu regardé et ça ne me semble pas trop indigeste.
Toutefois, les questions commencent :
- Côté câblage, je pense qu'il faut entre les deux cartes des câbles de connection type Dupont, mâle/femelle. Exact ? En faut-il aussi d'un autre genre ?
- Entre la carte et le PC, le câble Usb est fourni mais comment ensuite relier l'Arduino et le récepteur ?
- Enfin, la carte est donnée pour une alimentation comprise entre 6 et 20 V. Donc en 12 V on est dans l'intervalle mais vaut-il mieux rabaisser la tension à 9 V comme lorsque elle est alimentée par une pile ?
Si ces questions ont déjà été posées, veuillez m'en excuser et m'indiquer alors un lien. En recherchant "Arduino", je n'ai su trouver qu'un post de Philmar 13 resté sans réponse.
- la carte 8 relais
Bernard
Moi la mer elle m'a pris, je m'souviens un mârdi...
marjoli- Age : 74
Re: Carte 8 relais Arduino
Vas faire un tour sur le site d'Alain Claverie, tu vas trouver plein de trucs sur arduino et modélisme naval, ta lanterne s'éclairera
bateaux.trucs.free.fr
Courage et confiance.
cargo- Age : 69
Pour le fichier à charger dans l'Arduino, voir en MP.
Câblage entre Arduino et carte relais: petits cordons M/F
Câblage entre récepteur et Arduino: le 0 V et chaque fil blanc de signal pour les canaux concernés.
Les relais ont chacun un contact RT.
J'alimente l'Arduino en 12V.
@ Cargo
Bonsoir voisin,
ça fait quelques années que je parcours le site d'Alain Claverie. Jusqu'alors je n'avais pas porté d'attention particulière aux projets Arduino. Depuis, j'y suis revenu mais je n'ai pas trouvé les réponses aux questions basiques que je me pose (ou je les ai zappées).
@ Lagaffe,
Merci, ce ne peut pas être plus clair !
Pour le MP, pas encore reçu mais rien ne presse compte-tenu du délai de livraison.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir voisin,
@ Lagaffe,
Bernard
marjoli- Age : 74
Je parlais de MP par erreur, les pièces jointes ne sont pas possibles !
Donne ton mail par MP !
Mail bien reçu, merci Lagaffe !
Je décortique tout çà.
Quand j'aurai avancé (du moins j'espère), je vous raconterai.
Bernard
marjoli- Age : 74
En partant du programme de Lagaffe, j'essaie de déduire le mien.
Toutefois, mon manque de connaissances et d'expérience dans ce domaine me conduisent à lui demander des précisions.
- Dans la première partie, déclaration des variables, ai-je juste si je déduis que tu commandes le treuil, la capote et sirène+phares par des contacteurs 3 positions et embrayage et essuie-glace par des contacteurs 2 positions ?
- Dans la partie "Activation des sorties", les valeurs de la largeur des impulsions (25000) et des seuils (1300 et 1700) sont-elles propres à ta radio ou sont-elles transposables à la mienne (F14) ?
- Enfin, j'ai quelques difficultés avec l'affectation entrées/canaux mais il faut que je cogite encore un peu avant de formuler ma question.
Bernard
marjoli- Age : 74
20/20
Ce sont des valeurs en principe transposables, toutes les radios donnent à peu près les même valeurs d'impulsion.
De toutes façons sur une programmable tu peux régler ces valeurs en agissant sur les fins de course (ATV)
[/quote]
A suivre donc.
20/20
[/quote]
A suivre donc.
Hé bé... Ça faisait un moment que je n'avais pas ramené une bonne note !
Bon, j'ai donc transposé le programme de Lagaffe à un programme test (4 entrées et 6 sorties).
La compilation ne m'a pas dit de grossièretés.
Dès que j'aurais le matériel, je m'attaquerai à la mise en oeuvre. Une autre histoire...
@ Lagaffe plus particulièrement :
Dans la déclaration des variables, c'est bien la voie 15 de ta radio que tu affectes à l'entrée 1 de la carte ?
Cela correspondrait dans le montage à la liaison de cette sortie du récepteur avec l'entrée 1 de la carte par le fil 0v et le fil signal. C'est bien ça ?
Sinon, j'y vois bien plus clair mais un ou deux points restent encore obscurs (*). Je continue mes recherches...
A bientôt.
(*) par exemple pourquoi in1 reçoit la valeur 2, in2 la valeur 3, etc. et out1 la valeur A0.
A bientôt.
Bernard
marjoli- Age : 74
Tu affectes la voie que tu veux à l'entrée que tu veux,
Par exemple ch1 c'est la variable qui correspond à l'entrée 2 (nommée in1 dans le programme) de l'Arduino sur laquelle on rentre le canal 15 de la radio (treuil).
Les sorties de commande des 2 relais treuil étant sur A0 et 7 de l'Arduino.
Il faut évidemment relier tous les 0V.
N'y connaissant absolument rien du tout en programmation j'ai réussi à faire fonctionner le zinzin, donc un neuneu de base comme G***u devrait y arriver aussi. Pourtant, comme je le connais, il ne s'y frottera pas !
C'était clair pour les sorties, maintenant c'est tout bon pour les entrées. Merci pour la mise au point.
Heu, G***u, vois pas...
Au risque d'abuser, une autre question.
J'ai plusieurs contacteurs 2 positions et d'autres à 3 positions : mom./off/mom. et on/off/on.
Parmi ces derniers, un est d'origine Robbe Futaba et possède une résistance de, si je lis bien, 82 KOhms sur le point central. Quel est le rôle de celle-ci ? Je suppose qu'il n'en faut pas sur un à 2 position ?
Je devrais donc pouvoir transformer à moindre coût mes contacteurs ordinaires en contacteurs Futaba, non ?
Bernard
marjoli- Age : 74
Un inter 2 positions donne les valeurs extrêmes pour le canal
Un inter 3 positions donne le neutre en position centrale. C'est la résistance en question qui te donne le neutre.
Tu peux donc faire un copier-coller du 3 positions pour transformer un 2 positions (sauf sur certaines radios pour le dernier canal).
G? mais Gazou, voyons ! Ça m'étonne qu'il n'ait pas encore réagi.
Pour les inters, c'est noté. Merci.
Pour G***u, j'avais trouvé le "a" et le "o". J'ai ensuite essayé toutes les lettres mais je me suis arrêté au "y"...
Bernard
marjoli- Age : 74
la carte Arduino Uno est déjà arrivée. Le log étant installé, il ne restait plus qu'à installer le pilote.
Tout s'est déroulé simplement, rapidement et sans problème, même sous Windows (...). La carte est parfaitement reconnue. Le téléversement du programme semble s'être bien effectué. J'en aurai confirmation lorsque j'aurai reçu la carte 8 relais et les câbles servo. Si les essais sont concluants, il me faudra alors refaire une platine radio. Faire et défaire...
Bernard
marjoli- Age : 74
Bonjour Marjoli,
Si j'ai tout bien compris, tu comptes embarquer la carte arduino uno dans le bateau?
cargo- Age : 69
Bonjour Cargo,
oui, tout à fait. La carte Uno est de petites dimensions mais la carte relais semble plus imposante. Je verrai bien à la réception. Je vais récupérer un peu de place en virant ma plaque relais actuelle, ma platine servo/switches et en réorganisant l'ensemble. Si j'y arrive, je posterai une photo.
Bonne journée et bon we.
Bernard
marjoli- Age : 74
Bin ça m'a l'air prévu pour.
Sans compter qu'il va peut-être y prendre goût et nous faire des programmes d'animation automatiques !
Embarquer une carte uno pour ça, c'est comme écraser une puce avec un rouleau compresseur,
mais qui peux le plus peux le moins! Mais bon ça me regarde pas.
A bientôt
A bientôt
cargo- Age : 69
Je préfère débuter par un projet modeste pour tout bien assimiler. Mais c'est bien sympa déjà.
Et puis avoir 8 fonctions tout ou rien à accés direct (et à ce prix), ça me suffit pour le moment et ça me plaît bien.
Bernard
marjoli- Age : 74
Ce que je veux dire, c'est que tu peux basculer ton programme dans un circuit intégré (dil14) de 2cm de long et 1cm de large,
il fera la même chose et ta carte uno sera tjrs dispo pour d'autre programmes.
cargo- Age : 69
Sauf qu'une fois "basculé" tu ne pourras plus modifier quoi que ce soit; pour basculer il te faudra le truc qui va bien.
Je retiens cependant l'idée, à toi Cargo de développer ici le détail de l'opération !
@ Cargo
C'est sûr qu'en terme d'encombrement ta solution semble top. Mais comme je l'avais dit en préambule, je ne suis pas électrobidulien. Je découvre ici des techniques passionnantes mais il me faut le temps de les digérer.
Alors après, pourquoi pas ?
Bernard
marjoli- Age : 74
Erreur Lagaffe, la "data sheet" des attiny84 ou 85 donne 10 000 écritures et effacement possibles. tu fais toutes les modifs que tu veux à partir
de la uno et tu téléverses dans l'IC. Dix mille fois ça laisse de l'eau sous la quille... C'est un jeu d'enfant, la preuve j'y arrive, le matériel est réduit
A Claverie l'explique trés bien sur son site (voir plus haut), je vais pas le retaper alors qu'il là déjà fait:
sur son site , aller dans arduino et Attiny
-programation de l'attiny 84 ou 85
voir aussi petits bricolages destinés.....
Pour tester si le programme fonctionne, pas besoin de la carte relais, qq leds et résistances suffisent.
Amusez vous bien
Amusez vous bien
cargo- Age : 69
Cargo
Effectivement le site d'Alain Claverie, génial avec l'arduino.
pour un investissement modique on peu ajouter 8 voies à un prix canon
mais du bouleau en prog et en plus, j'ai repere un montage qui permet de
n'utiliser aucune voie de la radio d'origine.
Je suis d'accord avec toi on peu ne pas embarquer la carte en transferant
simplement l'atmega 328P (3,5€) de la carte via un petit montage dont la realisation
est expliquee
est expliquee
Marco
Marco77- Age : 70
Salut Marco
L'atmega 328 est bien trop puissant pour ce genre d'application, tu vas utiliser un pouillème de ses possibilités, un
attiny 84 est plus indiqué dans ce cas(cout environ 1€)
cargo- Age : 69
