Déshuileur...
Déshuileur...
J'aimerais votre avis concernant la réalisation d'un '' deshuileur '' c'est à dire y a t il plusieurs façon de realiseur cet ustensile ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Déshuileur...
Hell'0
A la base c'est une simple boite ou récipient dans lequel passe l'échappement vapeur...
Le mien est en zinc d'autres le font en laiton ou en alu. Peu importe la forme.
Tu peux y ajouter une cloison à l'intérieur; les graisses vont buter et la vapeur sortira par l'échappement.
J'ai pas de croquis mais y en a sur le forum ou sur le web.
@+P33
PS; Y'a même sur certains un bouchon pour le vidage à la seringue.
Ou bien un robinet bas pour la vidange et encore d'autres qui se vide par la pression de la machine en marche je crois...
@+P33
Re: Déshuileur...
OK merci pierr33 et c'est justement à l'intérieur de celui ci que je voudrais savoir ..
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Déshuileur...
Tiens
J'ai demandé à Nenette
Par exemple viteuf
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=68638&sid=31791&idsujet=1458849
Elle est sympa Nenette
Par exemple viteuf
Re: Déshuileur...
Ah une belle explication mais là c'est un modèle vertical et pour ma part c'est pour mettre dans le goliath donc plutôt en position couché .
Merci pierr33 ..
@+ Bruno
Merci pierr33 ..
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Déshuileur...
Tu extrapole
Tu extrapole
Re: Déshuileur...
Mon déshuileur est horizontal en tube de cuivre.
Il comporte :
- une entrée vapeur (depuis le moteur en diam. 6 mm)
- Un bouchon sur le centre pour vidanger
- une sortie vers la cheminé en diam. 6 mm
Pour info, je n'ai pas de séparation interne et il fait son travail très bien.
Il mesure 110 mm par 50 mm de diamètre.
Emmanuel
Il comporte :
Emmanuel
manjess- Age : 56
Re: Déshuileur...
Et bien si avec toutes vos explications je n'arrive pas à sortir un '' deshuilleur '' ..
Merci à vous et bonne soirée ..
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Déshuileur...
Bonsoir Bruno
Le sujet a été fort bien traité à de multiples reprises.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6288p30-vous-avez-dit-condenseur-et-ou-deshuileur?highlight=deshuileur
Pour le principe rechercher dans cette rubrique
Re: vous avez dit "condenseur" et ou "déshuileur"
Message par Didier 94 le Lun 15 Oct 2012 - 11:58
où est fourni un schéma d'un modèle simple et usuel.
En bas de l'image à côté de la chaudière ce modèle (habillé) installé Leo Suykens sur "mon" Gismo.
Autre forme, celui en cours d'installation dans mon remorqueur "Envoy"
Très cordialement
Yves
Très cordialement
Yves
Re: Déshuileur...
Bonsoir Yves
Merci pour ces explications ...
Je vais voir à mettre en application tout cela .
Bonne soirée
@+ Bruno
Bonne soirée
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
