projet moteur hors bords par ABFIL
Dans le cadre de mon étude sur la fabrication de mes moteurs hors bord dont voici grossomodo le plan
J'ai mon axe vertical en tube laiton diamètre 3 mm ep 0,45, Je veux lui faire traverser un palier fixé sur un support métalique par deux petites vis. Ce palier sera percé par un trou diamètre 3 mm. Ses dimensions 12x7 ht 10 mm.
En quelle matière dois je le faire, pvc, téflon, bronze. Et ou puis je trouver ce matériau.
Re: projet moteur hors bords par ABFIL
D'autre part je cherche également à cartériser le plus simplement possible mon moteur. Cette pièce sera propablement en plusieurs parties. Le but et de pouvoir monter à la manière d'un jouet le mécanisme à l'intérieur et de refermer. Je vérais bien un joint vertical dans l'axe. Il faut que je limite le poids de l'ensemble au maximum.
Voici le début de la modélisation
Coucou de riva-brest,
Je suis très très intéressé par ta réalisation. Non pas par la partie mécanique qui est facile à réaliser, mais par l'habillage. Il y a un sacré boulot à faire pour le moulage !
Prévois-tu une chaise pivotante comme les vrais ?
Pour la réalisation du palier, je rejoins le choix d'AZERTY, car tu risque de foirer très vite le filet dans du nylon.
Bonjour lagaffe,
Comme tu le vois, je reprends l'etude de ce moteur hors bord, à peine commencé il y a quelques mois sur le forum jaune.
Voilà comment je vois la chose pour ce qui concerne le carter.
Je termine la modélisation en tenant compte de l'espace à réserver pour le mécanisme. Là déjà je m'aperçois que je ne pourrais avoir une partie basse du bloc aussi fine que les ensembles réels. Tant pis il sera légèrement plus large. Le principe de fonctionnement sera lui conforme dans les grandes lignes par rapport au vrai, c'est à dire il sera attaché à la coque par une chaise pivotante actionnée par deux tirants de chaque coté du bloc solidaire du mécanisme.
Je reprends la mod sur delftship pour en sortir des tranches trés rapprochés de manières à n'avoir qu'à les superposer pour réaliser le master. Puis je repère bien l’axe et coupe en deux parties symétriques verticalement. J’envisage de faire deux carters à revisser entre eux à la manière d’un jouet.
Ensuite cela se corse il faut je j'arrive à le mouler. Je ne pense pas que je puis avoir suffisament de détail, de finesse en employant de la résine et de la fibre si fine soit elle ? J’ai envie de faire des essais en superposant les bandes de papier fins humides pour bien rentrer dans les fentes et plaquer au mieux le master sans faire de plis, le laisser sécher puis une autre couche et ainsi de suite. Et finir avec du G4 int et ext. Je vais d’ailleurs poser quelques question au spécialiste du carton+G4 j’ai nommé le baron pour voir si il a des idées.
Il faudra également fixer ces carters du le mécanisme.
A suivre
A suivre
le spécialiste de la miniature croit possible de construire un ensemble mécanique si petit ?
De mon côté je veux bien essayer de mouler les capots.
Que plusieurs essaient permetrait de comparer les expériences
Combien y a t'il de moteurs à faire en tout? et pour quand
Pour mon compte, j'ai deux moteur au 1/18 eme à faire. Mais je n'ai pas encore les coupes horizontales, mais c'est pour bientôt
J'ai vu qu'il existait du tissus en seulement 25 gr, Penses tu que cela pourrais aller?
on travaille vraiment dans le petit mais on peut essayer en faisant deux demi moule, mais à cette taille rien que le coup de cutter pour séparer deux pièces c'est déjà trop.
Il n'est pas dit que le 25 sera assez fin mais au lieu d'utiliser de la fibre de verre on peut utiliser de la fibre de bois (du papier)
Le challenge me plait.
On peut essayer de faire des moules à la cire perdue.
Attendons l'avis du spécialiste.
Avis du mécanicien: C'est jouable avec des pignons métalliques. Des pignons nylon pourraient tenir question denture (on travaille à couple très faible), mais leur problème est la fixation sur l'axe. A l'expérience le collage ne tient pas.
Question facilité pour la motorisation j'aurais bien vu un moteur de gros servo, il n'y aurait qu'à récupérer l'électronique du servo pour la commande = variateur + marche arrière.
Quand vous aurez fait le modèle des deux demi-coques, j'ai trouvé le mouleur qui pourrait nous en faire en laiton.
Holla minute les gars moi je suis pas à la retraite et en journée je travaille
Je termine la 3D et vous envois les coupes horizontale ou un fichier DXF
Pour les capots il y a peut être une solution a voir avec le thermoformage vu les dimension ça doit le faire!!
en thermoformage tu n'auras pas les détails.
Ca avance voici la mod sur blender pratiquement terminée
Bon il a fallu tricher un peu avec le bas du bloc, le mécanisme étant plus imposant que dans la réalité. J'ai volontairement déporté un peu l'hélice pour me permettre de terminer le carter en pointe pour un meilleur écoulement de l'eau
Prochaine étape export sur delftship pour obtenir les coupes horizontale
Ah je vois que le plus difficile à dessiner n'a pas été fait: L'hélice. Ce logiciel le fait-il ?
M'enfin c'est juste pour le plaisir des yeux, car le dessin ne servirait à rien pour la réalisation. A part en stéréolithographie
Salut lagaffe
Helas non, le logiciel en question c'est blender. C'est un super logiciel de modelage surfacique 3D ,. Il n'est absolument pas dédié au naval.
Je reprends en ce moment sur delftship qui lui est orienté naval. Mais il ne permet pas non plus de sortir des hélices 2, 3 ou4 pales automatiquement.
moi je le vois en trois parties, le capot haut et le bas en deux demi, mais qu'est ce que c'est petit.
Dites les gars, le 1/18 c'est pour moi que cela sert, vous n'etes pas obligé de les faire à cette echelle. Vous n'avez pas de vedettes au 1/10 à équiper ?
Bon je reviens de mon magazin de bricolage, j'ai acheté du tissu taffetas verre de 45g/m2 et de la résine la résine polyester type eco. Je vais vite fait terminer la modélisation sur delftship et faire un essais en moule perdu soit:
- fabrication du master par empilement de gabarit
- pose du tissu en 2 ou 3 couches
- coupe horizontale de l'ensemble sous le joint de la partie supérieur
- coupe verticale du restant inférieur
- evidement de l'intérieur des 3 parties de moules
Bye la suite je l'espère en photo
Je viens de terminer la mod sur delftship la voici
Je vais sortir demain toutes les tranches pour fabriquer par empilement le master du carter
Bonne nuit
Bonne nuit
Salut a tous
Ca doit etre realisable avec du tissu de 50gr et des petites chutes de fil fin pour reforcer autour des details en y faisant un master en bois au depart et en utilisant la technique du plan de joint ou alors faire un master et faire un moule en elastomere(voir ton dentiste) et la tu aura tous les details et assez facile a demouler
amicalemen
Yvon
amicalemen
Yvon
super! une hélice la-dessus et hop!
comment est le flacon?
On s'en fout du flacon pourvu qu'on ait l'ivresse
un petit mot pour vous dire que je viens de passer mes commandes de moteurs, engrenages etc..
J'ai en vie de faire trois essais peu être hazardeux mais tant pis je veux essayer
Je vais tous les faires en moule perdu avec du ctp bon marché facile à evider ensuite à la fraise.
un classic avec du tissu de 40 gr et résine polyestère
un avec plusieurs couche de placage bois et colle blanche finition g4
un dernier avec plusieurs couches de carton et entre chaque du G4
Je vais utiliser les developpement que propose delftship pour me tailler les gabarits. Ensuite je n'aurais cas les plaquer sur le master.
Bonne nuit
Tout est difficile avant de devenir facile
Bonne nuit
on aura des photos ?
Oui bien sur
Mais comme je fais 36 trucs en même temps, cela va prendre un peu de temps. Je peinds ou vais essayé de peindre le WS45 du fiston ce matin. Température idéal et peu de vent.
Je dessine le WS28 pour commander les surfaces de bois necessaires.
BYe
BYe
pas étonnant que mon album sur ton forum soit pas à jour....et que la mise en page sorte du cadre....un homme orchestre ce mec..
moi quand je me disperse rien n'avance..
Claude...j'ai noté pour le bouchon...de plus c'est celui que j'utilise...amitiés Papy..
--Message edité par Ping Pong le 2008-08-30 13:18:54--
Et encore ma femme ma fait une longue liste de bricoles à faire
taillé la haie 40m, ramoner le conduit de cheminé, passer le coupe fil. Faire une fouille d'environ 4 m pour raccorder nos eaux de pluie qui s'évacuent mal en temps d'orage !
Il faut aussi que je termine mes arrasements de pignons sur mon chalet
Bref c'est vrai que j'ai du boulot, mais entre deux couches de peinture sur le WS45 et de lazure sur mes volets je vais mettre à jour ton album
A bientôt
A bientôt
» HORS BORDS
» Moteur Hors-bord
» moteur hors bord 152VO
» Moteur hors bord vintage par deluge
» J'ai cassé un flexible de moteur hors-bord
» Moteur Hors-bord
