réalisation d'un Pantographe maison
+5
pipr
dominique7604
9 participants
un pantographe maison réalisé avec du médium et une mini fraiseuse, c'est dans notre atelier de Rouen que cette superbe machine à été réalisé sous l'idée d'un membre du forum ( le haleur ) et un bon cout de main de deux à trois personnes ! mais après un premier modèle peux précis le deuxième est opérationnel ! découpage et rainurage ! deux possibilités copie deux ou trois fois selon la position ,
il sera maintenant possible de nous fabriquer nos petites pièces , portes , hublots, et autres !
voici quelques photos de la BETE !
pas mal !
pas mal !
Re: réalisation d'un Pantographe maison
La CNC manuelle : belle idée et bien réalisée, fo juste être patient ...
Pat_2b
Pat_2b
Jolie machine.
Vous avez fait comment au niveau des articulations parce qu'il ne faut pas que ça prenne du jeu et faut pas que ça coince ?
Jolie machine.
Moi je trouve ça génial, en effet la CNC manuel.
ça mériterait une édition du plan
Pierre
Pierre
pipr- Age : 68
bonjour Bertrand
les tige en acier qui traversent le médium sont percées à 6mm pour 6mm c'est souple mais sans jeu et pour l'usure ! c'est à voir à l'usage mais c'est costaud , très souple à manipuler , et quand même assez rapide , cela dépends de la fraise
je ferai une petite vidéo dans les jours prochains
dominique7604
dominique7604
ha le plan !
malheureusement et vu ce qui viens de se passer avec la copie de plan que nous , et que j'ai mis à disposition dans des articles sur MRB , (plan Fauvette entre autre ) et qui ont été copiés puis réédités
par paul-stamm-modelbau je ne pense pas que nous allons divulguer les plans ! mais si vous cherchez bien peut être aurez vous des pistes ,
Dominique7604
Dominique7604
Merci Dominique.
Autre question: peut tu régler l'échelle de recopie ou bien faut-il faire le dessin en fonction de la taille à reproduire ?
il faut prendre en compte en faisant le dessin mais la copie par trois est la plus précise ! en imprimant sur un papier épais et en marquant en profondeur il suffis de suivre le l'empreinte , sur une photo on vois bien le Haleur s'aider d'une règle et suivre la trace
pas de quoi Bertrand bonne journée à toi et bonjour aux filles
ok on l'a aussi
mais l'autre a une plus grande capacité de coupe
dominique
dominique
Hello Papynamo et Dominique
Où s'achète un tel pantographe et combien ça coute ? quelles sont ses possibilités ?
Restater- Age : 80
Je l'ai acheté avec un jeu de lettres, sur LBC il était à quelques Kms de chez moi et le prix était raisonnable.Avec les nouvelles machines en cnc celles ci sont un peu dépassées pour les pros et on trouve de très bonne occases.
Je me suis essayé à faire un peu de découpe , il y a des règles graduées et ça commence par 1/2 on ne peut pas reproduire à l'échelle 1 le plus gros c'est la moitié du modèle. Je me suis essayé a faire des modèles avec du plastique mais l'idée d'utiliser du carton a l'air pas mal du tout.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Dominique :
Votre pantographe ne semble pas être une exclusivité de ton club, en 2 3 clics, j'ai trouvé ça :
http://www.metabricoleur.com/t9562-pantographe-pour-sculpter
ça ne parait pas compliqué à réaliser, je cherche les plans.
Voilà le site de l'inventeur avec les plans :
http://woodgears.ca/pantograph/index.html
Dominique :
LUZOLO- Age : 68
tout à fait mais je n'ai jamais dis cela , seulement que l'inventeur de cette machine et donc des plans les vends ou du moins pour une somme modique
dominique7604
dominique7604
une petite vidéo du pantographe et un tour d'atelier
https://youtu.be/XAmmPgzXszg
https://youtu.be/pNlrZ76Tyaw
https://youtu.be/QgNid1qi_qQ
https://youtu.be/lOWRWdb1eyc
dominique7604
dominique7604
Oui, LUZOLO
J'ai acheté le dossier de construction sur le fabuleux site de Woodgear.
Le but de ce pantographe est de reproduire des pièces répétitives comme des hublots, des portes, écubiers... et autres pièces plus épaisses en 3D.
Woodgear utilise du contreplaqué multiplis de 18mm que je n'ai pas trouvé dans ma région.
J'en vois que sur le net.
Je l'ai donc fabriqué en médium de 18mm que je vais imprégner de résine pour le solidifier, mais pour l'instant il fait 5, 6 degrés dans notre atelier !!
C'est le deuxième exemplaire et je ne dis pas que c'est fini.
Dans notre passion, nous avons l'habitude de refaire et refaire des pièces pour avoir de bons résultats, n'est ce pas?
Si tu ne sais pas... demande / Si tu sais.... partage
Le Haleur- Age : 70
Je vois deux bonnes idées dans ce fil de discussion, utiliser du carton pour faire des modèles et les collés sur la table du palpeur je vais essayer ça dès que possible, et peut être affûter des fraises fine pour faire de la découpe.
Jusqu'à présent je m'en servait uniquement pour graver de plaques de portes ,de boites aux lettres ou des porte clés.
Papynano- Age : 80
c'est très intéressant mais j'attends de voir comment vous faites des courbes ( coin de porte , angle de sabord par exemple)
Gazou,
La précision de la découpe dépend du diamètre de la fraise.
Pour les finitions on pourrait utiliser des fraises de 5/10 par exemple ou finir les angles à la main.
Pour les courbes, je ne vois pas la difficulté; j'ai testé des cercles avec un guide en contreplaqué comme de guide.
Concernant les formes complexes je pense qu'il faut-être précis et patient.
Le Haleur- Age : 70
Bonjour Jean pierreGAZOU a écrit:bonjour
Pour les pantographe nous utilisons des modèles de lettres ou chiffres dans lequel nous faisons glisser le palpeur.
La partie fraise reçoit une fraise conique en général dont nous réglons la profondeur de travail ça se joue sur quelques dixièmes de millimètres en général. pour faire de la découpe je pense qu'il faut une fraise cylindrique pour éviter que la tranche soit en biais.
Faire une figure comme un cercle ou un S ne pose pas de problèmes la fraise suit le palpeur à une échelle réduite c'est tout simple.
Si on veut des bords arrondis là il faut le faire à la main le pantographe ne reproduit pas une forme en 3D comme le ferait une CNC.
Maintenant avec un outil de forme je ne sait pas si on peut faire un bord arrondi sur le haut ,mais là il faut pas se louper sur le réglage de profondeur.Ce réglage et une sorte de mollette qui est autour de la fraise et qui appuie sur la plaque qu'on grave empêchant la fraise de descendre plus profond dans la matière, en exagérant si la plaque à graver et ondulée la gravure reste régulière, car on maintient la broche en appuis sur la plaque.
Papynano- Age : 80
