Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
sail cut 4 logiciel de calcul laize voile bermudien ou aurique foc et gv
sail cut 4 logiciel de calcul laize voile bermudien ou aurique foc et gv Empty sail cut 4 logiciel de calcul laize voile bermudien ou aurique foc et gv
Message par Invité Dim 6 Mar 2016 - 12:02
j'ai trouver, mais il me semble que on en avais déjas parlé sur le forum mais j'ai pas retrouver le post,(a les titre de post fou )-----------
donc téléchargement gratos
http://www.toucharger.com/fiches/windows/sailcut-4/7153.htm
mode d'emploi
http://www.sailcut.com/handbook/fr/#idm45075517898368
le seul truc que je n'arrive pas a faire c'est a transformer le fichier DXF en PDF pour pouvoir l'imprimer (besoin de faire cette manip pour des raison de matériel dispo) attendre
alors si des fois que vous auriez une combine --------------- santé content
sail cut 4 logiciel de calcul laize voile bermudien ou aurique foc et gv Empty Re: sail cut 4 logiciel de calcul laize voile bermudien ou aurique foc et gv
Message par Invité Dim 6 Mar 2016 - 12:14
Il faut "imprimer au format PDF" ou "publier au format PDF".
Si tu n'y arrive pas, tu m'envois ton fichier DXF par mail et je te le retourne en PDF.
Message par Invité Dim 6 Mar 2016 - 12:24
bonjour Bertrand , c'est pour pouvoir imprimer les laize une a une
je te transmet le fichier par mail , merci
bon j'ai un probleme de boite mail, je te met le lient la https://mon-partage.fr/f/JU17UGV4/
voie si sa fonctionne
merci
Message par Invité Dim 6 Mar 2016 - 13:14
Re.
Pour info je n'ai pas pu pas téléchargé le logiciel, mon antivirus me dit "PROGRAMME DANGEREUX".
Message par Invité Dim 6 Mar 2016 - 13:26
de mon coté pas de probleme
si non la combine pour passer de dxf a pdf si t'u l'a je peut tenter la manip
Message par bud.fr Dim 6 Mar 2016 - 13:59
bertrand78 a écrit:Re.
Pareil, mon antivirus (Avast gratuit) me bloque et m'empêche de télécharger.
Je vais essayer sous Linux pour voir.
A suivre
Edit: Oui, c'est bon sous Linux - merci
bud.fr
bud.fr
Message par jolibob Dim 6 Mar 2016 - 14:41
Le fichier se télécharge très bien et Norton me dit qu'il n'y a aucun problème. Comme la page présente plusieurs boutons de téléchargement, il faut choisir le bon, celui pour lequel le lien (que l'on peut voir lorsque l'on passe la souris bouton) contient le nom du site.
Serge34: ayant Turbocad je peux convertir ton DXF en PDF.
Jolibob
Message par Invité Dim 6 Mar 2016 - 14:59
merci jolibob
je vais essayer de te l'envoyer par mail (boite du club)
Message par jolibob Dim 6 Mar 2016 - 15:28
Essai transformé !
Jolibob
Message par Invité Dim 6 Mar 2016 - 15:59
ok vue merci c'est extra
dommage qu'il faille encore un autre logiciel a  200€ juste pour sa, si toute fois vous trouver une autre combine
pour info sail cut sa donne sa----------
sail cut 4 logiciel de calcul laize voile bermudien ou aurique foc et gv Captur11
et il en sort sa
se n'est qu'une capture d'écrant, mais sa vous donne une idée du résultat
sail cut 4 logiciel de calcul laize voile bermudien ou aurique foc et gv Voile_10
Message par Invité Mar 12 Avr 2016 - 19:26
Alors, t'en es où avec tes voiles, elles sont faites ou pas ?
Message par Invité Mar 12 Avr 2016 - 20:19
coucou
c'est fini, mais c'est top secret jusqu'au 07/05 rit bisous
Message par Invité Mar 12 Avr 2016 - 20:54
Pourquoi c'est top secret ?
Vous avez équipé un gris avec des voiles ?
silence
Message par Invité Mar 12 Avr 2016 - 21:25
on aurais pu , mais non
un peut de patience tricot et bon gazouland fête
