Servo moteur Robbe
Calor
CatHare
Servo moteur Robbe
J'ai hérité (décès de mon beau-père) d'une radio Robbe CM-Basic FMSS 41Mhz 8/8/1 en 41140 dans un état quasiment neuf.
J'ai cherché sur le forum et sur le Web des servos avec brochage Robbe adaptés au récepteur mais je n'ai rien trouvé.
Ma question: existe t-il des connecteurs à souder ou des adaptateurs Robbe-Futaba?
Devrais-je changer de récepteur?
Merci de vos réponses et bonne journée.
CatHare- Age : 71
Re: Servo moteur Robbe
tiens , voilà les correspondances
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t216-brochage-des-servo-moteur
tu trouveras des cordons chez ton revendeur ou chez Hobby-king ( bien moins cher chez Hobby-King )
tu peux trouver plein d'infos sur l'électronique , radio etc ici
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/f21-radiocommande-et-electronique .
lis tout ça , tu vas apprendre énormément de choses .
ta radio est une bonne radio et l'avantage du 41 c'est que peu de gens y sont et que tu ne sera pas dérangé . En plus tu pourras faire du sous marin , ce que le 2,4 ne permet pas .
Salut les Copains
J'utilise ce genre "d'adaptateur", sans problèmes particuliers à signaler ...
http://www.cmbmodelisme.fr/boutique/fp5183/CORDON,ADAPTATEUR,ROBBE,FUTABA,.html
A plus
A plus
Calor- Age : 61
Merci à tous les deux, je suis content de pouvoir utiliser ce matériel grâce à vous.
CatHare- Age : 71
Bonjour.
Les connecteurs sont presque tous standard (avec le plus au milieu) à part deux ou trois marques.
En théorie tu peux monter un servo Graupner ou chinois sur un récepteur Robbe.
J'ai modifié des servos Multiplex pour un copain du club en remplaçant les connecteurs d'origines par des connecteurs récupérés sur de vieux ordinateurs. Ils fonctionnent très bien sur une Spektrum.
Ayant des radios robbe et futaba, dans le but de standardiser la connectique
sur les récepteurs robbe j'ai changé le connecteur pour mettre celui de Futaba ainsi il est compatible avec les servos futaba.
Sur mes servos robbe, j'ai monté des connecteurs Futaba.
Je monte également des servos graupner et hitec en changeant également la connectique en futaba.
Au niveau servo robbe il y a une différence
le signal robbe neutre 1.3ms
le signal futaba neutre 1.5ms
quand tu mets un servo futaba sur un récepteur Robbe il faut corriger le réglage du potentiomètre du servo sinon le neutre est décalé.
Cela est bien sur réciproque.
fabco- Age : 70
A titre personnel j'ai choisi cette solution :
http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Futaba-S3003-Standard-Servo-38g-SERVO-HPI-with-parts-Off-Road-Touring-Free-Shipping/1999751043.html
@Calor: malheureusement pour moi CMB ne fait plus cet adaptateur
@Fabco: si il faut changer les connecteurs sur le récepteur, ça dépasse mes capacités mais merci de l'info
@Bertrand78: démonter (et monter) un ordinateur ça je sais faire, quels connecteurs récupères-tu?
En tout cas, merci à tous de vos réponses.
CatHare- Age : 71
Hello CatHare.
Je prends des photos demain pour te montrer parce que maintenant c'est l'heure de l'appéro...
mais non , tu gardes les cordons Robbe et tu mets un bout de cordon de l'autre marque à l'autre bout
GAZOU a écrit:@Fabco: si il faut changer les connecteurs sur le récepteur, ça dépasse mes capacités mais merci de l'info
mais cette pratique multi les connecteurs et les sources d' ennuies.
Les connecteurs Robbe sont assez fragile mais résistant tout de même si on les manipule avec douceur.
Les connecteurs du récepteurs se dessoudent facilement.
fabco- Age : 70
Bonjour catHare
Si je comprend bien tu as une radio robbe et des servos d'une autre marque ?
J'ai tord ?
J'ai tord ?
Mon problème est que j'ai une radio (Tx et Rx mais sans servos) Robbe et que je n'ai pas trouvé des servos avec la connectique Robbe; j'ai donc acheté des Futaba et je cherche un moyen (adaptateur, bidouille, ...) pour les connecter sur le récepteur.
Avec les réponses des uns et des autres je ne désespère pas de trouver une solution.
Merci à tous et bon week-end !
CatHare- Age : 71
Merci Bertrand78, je vais me renseigner auprès de nos voisins Suisses...
CatHare- Age : 71
Le plus simple est de remplacer le(s) connecteur(s) dans le récepteur, si tu rencontre des difficultés, je peux te faire la transformation. Contact en MP
a+jp
boss- Age : 70
Merci Boss, je vais voir ce que répondent les fournisseurs Suisses.
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
j'ai transformé deux récepteur Robbe pour les mettre au format le plus répendu, comme Grauper, Hitec ou JR
tout d'abord, il faut récupérer et dessouder des pin, sur des cartes d'ordinateur par exemple.
Puis, il faut dessouder les prises Robbe (pleines de faux contacts...grrr!!!)
Puis ressouder des pin dans chaque trou, coup de bol, c'est le bon ecartement.
et enfin, couler un peu de résine ou de colle thermique pour renforcer la base des pin.
le but est de se retrouver avec les prises d'un recepteur de ce modèle là
si on veut pousser la chose plus loin, on se fabrique une grille avec des détrompeurs, mais c'est fin à faire.
Jd
Jd
Problème résolu (fournisseur Suisse)!!!!
Merci à tous de vos aides et conseils.
CatHare- Age : 71
» Servo ROBBE SVS100
» Propulsion par servo-moteur
» brochage des servo moteur
» Servo comme moteur de propulsion
