+37
bud.fr
serge
CatHare
derekwarner_decoy
claude86
Tintin33
Marco77
vap38
Calor
Boniface Guy
Maxime53
manjess
Pierre Harley-Davidson
jeandupont
J-P Ducret
Boulon
eddy1057
Manu 1er
Bzh2002
41 participants
Page 8 sur 27
Page 8 sur 27 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 27
Manu a raison , du 7x3 c'est vraiment un maximum , du 5x3 c'est bien .
Et si tu biseaute un peu les tranches tu fais un beau bordage .
Et puis il faut brocheter à l'avant et à l'arrière.
22 fois 10 mm ( ou 44 à 5 mm plein ) c'est au maître bau .
Voici le tableau des hauteur de bordées au niveau des couples
dans le cas de bordées de 5x3 je vais avoir un problème pour tenir les lattes dans la machine à brocheter aux extrémités.
sur une longueur de 1350mm
l'échelle 1/35 donne toutefois un bateau de taille supérieure à la Louise ou j'avais bordée la coque avec 10x3
voici les demi couples avec les bordées
les baguettes étant faites en quantité, je vais tenter avec du 10x3
Le problème se trouvera au niveau des chiffres 12, 11, 10 ou du calfatage sera peut être indispensable
claude86- Age : 77
C'est parti
Voici les deux bordées n°10 brochetées et présentées sur les couples
Tribord
Bâbord
Vue de dessous
La Proue
La poupe
Les pièces sont sous alu pour éviter le collage avec les bordées et permettre un décoffrage plus aisé
Satisfait, je procède au collage et je me lance dans le brochetage des lisses
Je reviendrais quand la coque seras plus avancée
a bientôt
C'est parti
Tribord
Bâbord
Vue de dessous
La Proue
La poupe
a bientôt
claude86- Age : 77
C'est bien parti pour faire une superbe coque !!
Joli début avec des lattes bien alignées !
Mais pourquoi ne pas avoir commencé au niveau de la lisse de pont et de la quille ?
Bonne continuation
Bonne continuation
Excellente question Didier !!!!!
J'ai commencer par la bordée n°10 car elle est située dans la zone ou les efforts sont les plus importants pour suivre les courbes.
Quand j'aurai posé les cinq lisses en allant vers la quille je poserai la bordée sur la quille puis cinq vers les bordées posées (10,11,12,13,14 ) pour finir dans une partie moins "tourmentée" ou j'ajusterai le brochetage
De même j'ai prévu de descendre vers le pavois (bordée n° 7)et je poserai la lisse de pavois en tête de jambette cette bordée ne sera brochetée sauf sur l'arrière pour des raison de souplesse demandée pour la courbe
Puis je remonterai vers la bordée n°7
Je sait pas si il y a un ordre de pose sinon symetrique
Qu 'en dis tu?
Qu 'en dis tu?
claude86- Age : 77
Ce sont que des bonnes raisons !!
Je me disais que tu devais être sûr de tes bordées ; j'aurais trop peur en milieu de construction de me retrouver avec un espace entre deux.
Personnellement je commence par deux baguettes au niveau du pont, puisque le squelette est encore quille en bas après la pose des couples.
Ensuite je retourne l'ensemble pour border "quille en l'air" . Je commence donc alors contre la quille puis les unes à la suite des autres...
La seule règle indispensable est effectivement de toujours poser une baguette de chaque côté en même temps pour éviter toute déformation.
En tous les cas ça va être un beau canot
Après un petit nettoyage du chantier (les copeaux devenaient encombrants)
voici la coque un peu plus bordée et le sceau de copeaux
vue de 3/4
tandis que des bordées s'imprègnent d'alcool pour être posées près du serre joint (fort rayon de courbure), je vais coller des lisses en partant du milieu vers le pavois
voici la poupe, la terminaison n'est peut être pas conforme mais ca tient bien
la poupe avec le tracé d'arasement une fois finie
dans l'attente de vos commentaires
vue de 3/4
claude86- Age : 77
Voilà un bel avancement !!
Bonne continuation
Bonne continuation
Bonsoir Claude
C'est grâce à ton chantier solidement implanté et fixé que ne pas posément simultanément et parallèlement une liste à gauche et une droite est possible sans risquer de vriller la coque. Ce n'est pas l'exemple à suivre par des personnes moins méticuleuses et soignées. Il m'est arrivé de méconnaître ce principe sur des chantiers bricolés et à l'arrivée la coque était vrillée.
Très beau travail que le tien.
Bonne fin de semaine
Yves
Yves
Salut Yves
Effectivement la pose de manière symétrique des bordées est respectée jusqu'au 6 Mai (voir photo ci dessus).
A ce moment la rigidité de la coque et du chantier permet la pose de manière asymetrique sans risque de vrillage.
La moitié des bordées sont posées
Coté pavois il restait 4lisses babord, 4 lisses tribord et ces dernières ont du être brocheter avec un réglage modifier de la machine à brocheter pour avoir des jonctions les plus parfaites
Nota:
un réglage bâbord et un réglage tribord un peu différent.
Coté quille c'est le même problème 4 lisses bâbord et 4 lisses tribord avec des réglages propres.
Mais les efforts sont trop faibles pour engendrer des déformations du montage, et le chantier est surdimensionné.
Nota:
claude86- Age : 77
Joli travail ! ça avance bien !
La coque a effectivement peu de chance de vriller ; mais personnellement je n'aurais pas osé...
Tribord est terminé (presque)
Babord sera terminé dans 8 jours, car quelques jours à la Mer en Vendée vont retarder la finition.
Plus que 3 bordées
Tribord fini
Un coup d'œil sur la poupe
Quand pensez vous pour la proue ?
A ce niveau les bordées seront moins larges pour mieux les cintrer
L'avez vous pratiquez ?
Si c'est possible, la solution que je prévois, je ponce la coque pour degrossir tant qu'elle est a l'envers.
Quelques flipots sont à mettre
Plus que 3 bordées
Tribord fini
claude86- Age : 77
Bonsoir Claude.
Bon séjour et profite bien en Vendée. La météo s'annonce belle et bonne.
Il me semble que tu as raison en utilisant un bordé un peu moins large et donc plus souple.
Pour moi l'important serait tant que le coque st bien maintenue d'assurer une première bonne finition de la coque
Il est aussi possible d'envisager la pose de la partie supérieure du bordé de proue une fois la coque poncée, enduite et retournée.
Belles et bonnes journées
Yves
Yves
Je n'ai pas le plan en tête mais pour moi la zone que tu montres correspond à une sorte de pavois. Donc, comme Yves, pas de souci de le faire plus tard, la coque retournée.
Pavois ou pont teugue ? Je pense que cela correspond au pont surrélevé qui se trouve sur le gaillard d'avant. Mais cela peut être finalisé par la suite, une fois la coque retournée.
En effet JPA, il s'agit du pont sur-élevé qui est sur le gaillard
Quand Yves dit coque poncée et enduite, je pense qu'il s'agit du G4.
Mais je dois donc faire du masquage pour protéger du G4 la dernière bordée car la colle vinylique ne peut plus adhérer(couple-bordée)
Je relis le forum sur la Louise pour la procédure de préparation de la coque
claude86- Age : 77
» MERSEY de KBIO.
» recherche plan chalutier type boulogne étaples
Page 8 sur 27
