+37
bud.fr
serge
CatHare
derekwarner_decoy
claude86
Tintin33
Marco77
vap38
Calor
Boniface Guy
Maxime53
manjess
Pierre Harley-Davidson
jeandupont
J-P Ducret
Boulon
eddy1057
Manu 1er
Bzh2002
41 participants
Page 19 sur 27
Page 19 sur 27 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27
Claude
J'admire vraiment la qualité de ton travail
Bonne continuation
Bonne continuation
Gazou, le diamètre de 66.3 correspond tout simplement au diamètre extérieur du tube de Diamètre 5mm après cintrage pour être souder sur le quadrant, ensuite enlèvement au tour de 2.5mm
claude86- Age : 77
merci, j'avais du mal avec l'explication de Derek
Désolé mais je n'ai plus la barre au dessus de cette fenêtre pour déposé les photos, mettre les cookies,,,,,,
c'est un probleme informatique !!!!
Les poulies sont terminées, j'attends des vis à bois de diamètre 2mm/8mm pour la fixation sur le pont
les photos seront pour plus tard ...... si ....
claude86- Age : 77
Outre le fait que j'admire sincèrement ton travail, je partage complètement ton opnion sur les mises à jour (en plus imposées) de Windows...
il faut que tu mettes un ressort , un sur chaque brin ( bien cachés) pour tendre la chaine sinon elle sautera toujours et toujours au mauvais moment bien sûr .
D'accord avec vous pour Internet . Edge c'est tellement le souk que j'évite d'y aller .
Il y a aussi Linux
Il y a aussi Linux
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
@ papynano
+1
+1
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
Quelqu'un peut il me donner le débattement d'un gouvernail sur un bateau du type Mersey
(le mécanisme de commande étant sous un caillebotis je dois tenir compte de ce débattement pour la réalisation)
Je trouve pas de renseignements sur ce sujet
Dans l'attente Merci
Claude
Claude
claude86- Age : 77
Comme sur tous les bateau environ +-30°
fabco- Age : 70
Claude....I am sure this approximate +/- 30 degrees rudder sweep is a reasonably accurate reflection of the typical full sized vessel, however ultimately this angle, together with the surface area of the rudder blade will determine the ability to steer or navigate ...[especially at low speed when maneuvering]
Many builders increase the surface area of the rudder blade by a small amount [10%?] to achieve better ability to navigate
The same can be considered to increase the rudder sweep to +/- 45 degrees
Derek
PS.....I am sorry,the auto translator adds additional words in my sentences
Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
A plus de 30 ° environ, le gouvernail va beaucoup trop freiner le bateau.
Il n'y a qu'avec un Goliath que l'on tourne sur place !
dans les plans du forum , il va falloir fouiner parce que je ne sais pas où mais je sais qu'il y en a c'est moi qui les ai mis .
Merci Gazou, je n'ai pas encore trouvé un plan comme celui qui est représenté, je continue mes recherches
voici la fabrication de quelques hublots couronne extérieure D=12mm,d= 8mm de "verre"
avec un épaulement intérieur pour tenir le rhodoïd
avant soudure seul le coté soudé à été dressé
état soudé et tourné
monté sur le toit du roof arrière
le tube d'encastrement sera coupé à 2mm de plus que la paroi se réception
claude86- Age : 77
claude86- Age : 77
je suis impatient de le voir " pour de vrai "
A la vitesse où il va ... patiente encore quelques jours pour voir le bateau fini.
Bravo Claude !
Bravo Claude !
Bzh2002- Age : 58
» MERSEY de KBIO.
» S.O.S recherche plan chalutier type Saint Germain
Page 19 sur 27
