le Soleil Royal altaya au 1/70 de clg78
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour à tous
faute d' Hermione
je vais recommencer le montage du soleil royal Altaya au 1.70
qui dort complet dans une boite depuis plusieurs années
au moins, avec celui là, je n'aurai pas de problème de livraison
je vous montre l’état de la bête abandonnée
la boiboite :
la chose :
j'aurai certainement besoin de vos lumières
bon WE
Claude
faute d' Hermione
la boiboite :
la chose :
bon WE
Claude
Re: le Soleil Royal altaya au 1/70 de clg78
Bonsoir.
En voilà une bonne idée...
Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Tu sauras vite...
Des infos et lumières viendront,sois en sûr.
Bon courage à toi. C'est un challenge aussi ce bateau.
Felix.22- Age : 77
bonjour à tous
avant de faire mon achat
j'aimerais avoir votre avis :
les parties des ponts recouvertes de baguettes depuis le début (plusieurs années et elles ont foncées a la lumiere ) et celles posées aujourd'hui ne sont plus de la même couleur
très très claire pour les nouvelles
Altaya préconise un vernis satiné incolore pour recouvrir le pont
la différence de ton est trop importante
ce vernis ne masquera pas la différence de couleur
alors, j'ai pensé acheter un vernis satiné chêne clair ou chêne doré ou autre afin d'uniformiser le tout
qu'en pensez vous ?
bonne idée ou pas ? bonne couleur ou pas ?
merci
bon WE
Claude
qu'en pensez vous ?
merci
bon WE
Claude
ça ne changera pas la différence de ton.
Tu as peut-être la solution de décolorer les baguettes posées avec de l'eau oxygénée .
Ou un mélange eau oxygénée /alcali .
Du sel oxalique fera le même travail .
Ces trois méthodes ont fait leurs preuves .
Il existe dans le commerce des produits pour blanchir les bois qui ont foncé à cause des conditions climatiques .
De toutes façons il faudra que tu fasses des essais .
Certains de ces bateaux avaient le pont peint en gris ou en un ton de rouge basque ( anti-fouling ) . Une fois un peu usé et patiné c'est assez sympa d'aspect .
merci gazou
en gris
comme ça :(pont de l'Hermione)
reste à savoir si c'estait le cas sur le SR qui est plus ancien ?
ou alors peut etre avec ça ?
http://fr.jardins-animes.com/lasure-pour-bois-aqua-auro-160-p-1376.html?gclid=CJvl_fD_xdACFQUq0wodDmkAgg&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=catalogue&utm_source=googleshopping
en gris
avant que je sais tout me tombe dessus parce que j'ai écris rouge basque (anti fouling ) c'est pour donner une idée de la couleur .
oui c'est l'idée , comme l'hermione .Est ce que c'était comme ça sur le Soleil Royal ? Vu le peu de produits qui existaient à l'époque c'est probable .
Qui ira te prouver le contraire vu qu'il n'y a pas de photos d'époque . As tu des renseignements sur la corvée de pont , nettoyage à l'eau de mer ?
Peut-être qu'un simple grattage te redonnerait la couleur du bois naturel .
essaie le grattage d'abord avec du verre cassé ou avec une lame de cutter
On a l'impression que l'essence de bois contenu dans le kit n'est plus la même
Déjà que dans les nouvelles baguettes toutes n'ont pas la même couleur ! comment cela se fait-il ?
Il faudrait en effet commencer par râcler les anciennes lattes avec une lame de rasoir ou de gros cutter tenue presque verticalement, juste pour enlever 1 ou 2 dixième de mm, afin d'éclaircir un peu, puis éventuellement essayer de teinter les nouvelles lattes de façon à essayer d'uniformiser la teinte du pont
Attention à ne pas râcler les nouvelles lattes, seulement les foncées ! et à ne teinter que les plus claires !
Dommage que tu aies déjà latté, il eut été peut-être judicieux de t'inquiéter de la différence de couleur avant, cela t'aurait peut-être incité à refaire tout avec les mêmes lattes, en conservant les lattes récupérées pour un endroit où leur nombre permettrait de tout couvrir
En tous cas, jamais de vernis coloré, c'es une merde à mettre. Il faut plutôt teinter avec des mélanges (écoline, encre de chine, gouaches etc) puis vernir avec un vernis transparent satiné
Fais des essais sur des lattes non posées, pour pas faire pire que bien
La teinture imprègne le bois, mais change de couleur en séchant
bonsoir tout le monde :D
j'ai essayé le ponçage et le grattage
ça ne change pas beaucoup
je crois que je vais d'abord finir de poser les baguettes sur tous les ponts et
voir si il m'en reste assez pour recommencer la zone visible qui cloche
je pense que se sera plus simple
si par zazar
je n'ai pas assez de baguette
avez vous une adresse où je pourrai en acheter ?
merci
a plus
bonne soirée
Claude
si par zazar
merci
a plus
bonne soirée
Claude
vois les liens du forum
Salut.
Une idée comme ça, as tu essayé avec de l'eau oxygénée ?
c'est ce que je suggérais samedi 26 à 7 heures 8
bertrand78 a écrit:Salut.
merci
ben non
je regarde si y en a dans la boite a pharmacie
et je l'utilise comment ?
GAZOU a écrit:c'est ce que je suggérais samedi 26 à 7 heures 8
c'est pourtant vrai
milles excuses
j'essaye ça demain
Fais une recherche avec "eau oxygénée sur bois" et tu auras un tas d'informations pour savoir comment faire.
L'eau oxygénée existe en différentes concentrations, appelées "volumes"
• L'eau oxygénée à 10 volumes (3%) c'est celle utilisée pour désinfecter la peau
On la vend en pharmacie où elle est généralement un peu mélangée à de l'acide borique
Attention, il n'est pas du tout recommandé de l'appliquer sur une plaie car elle endommage les cellules
Par contre, on l'utilise en nettoyage (rapide) sur les plaies où on risque le tétanos (chez les scouts, on l'utilisait impérativement sur les coupures par fil de fer barbelé)
On peut aussi en mettre une goutte dans le conduit de l'oreille pour dissoudre le cérumen (ça mousse et ça fait du bruit !)
• L'eau oxygénée à 20 volumes c'est celle utilisée par les filles pour blanchir les poils de moustache, et par les coiffeurs pour blondir les cheveux
• L'eau oxygénée à 30 volumes (10%) c'est celle utilisée par les blanchisseries pour les taches de sang
Ici en Belgique, on peut commander de l'eau oxygénée à 30 volumes dans les pharmacies, mais peu à la fois
Je ne sais pas si on vend plus concentré aux particuliers
• L'eau oxygénée à 60 volumes c'est celle utilisée pour blanchir la pâte à papier et donc le bois en ébénisterie
• L'eau oxygénée à 130 volumes c'est celle utilisée pour désinfecter l'eau des piscines sous le nom de peroxyde d'hydrogène à 35%
Attention aux formule eaux oxygénée+ammoniaque trouvées sur Internet : pour moi, l'ammoniaque décape le bois mais il le fonce
Si on nettoie régulièrement les fenêtres à l'ammoniaque, les coulures sur le châssis font des trainées plus foncées
Mais je n'ai jamais essayé le mélange qui fonctionne peut-être !
il faut faire ça à l'air libre parce que ça pue , il faut mettre des gants et protéger ses vêtements je peux vous garantir que c'est très efficace . Ne pas fumer en même temps ( d'ailleurs ça pue tellement qu'on n'a pas envie )
Les vieux peintres faisaient ça après avoir décapé les portails et volets vernis qui avaient noircis ..
J'essaierais d'abord un produit du commerce plus facile à utiliser et plus facile à stocker .
mais j'ai bien peur que tu ais toujours une différence de teinte . Personnellement j'utiliserais les baguettes restantes pour faire ce pont et j'achèterais d'autres baguettes pour faire les autres ponts .
l'ammoniaque noircit , c'est pour ça qu'on mélange à l'oxygénée qui blanchit .Attention aux formule eaux oxygénée+ammoniaque trouvées sur Internet : pour moi, l'ammoniaque décape le bois mais il le fonce
Ok si c'est pour décaper le bois sans le foncer, mais juste pour l'éclaircir on ne met pas d'ammoniaquel'ammoniaque noircit , c'est pour ça qu'on mélange à l'oxygénée qui blanchit
Il y a encore le problème de trouver l'eau oxygénée assez concentrée
Avant on en vendait sans contrôle, aujourd'hui c'est réglementé
Reste à essayer l'acide oxalique
Mais le mieux, comme tu dis, c'est de refaire tout le pont visible
Racheter un lot de lattes pour le faire reviendra moins cher que d'acheter tous ces produits, et au moins on est certain du résultat
[quote="albertus"]
c'est ce que je vais faire
c'est beaucoup plus simple
merci à tous
sur toute la partie visible du pont de la cloison gauche a celle de droite
je dois enlever les baguettes déjà posées ou je peux coller les nouvelles dessus ?
a plus
bonne journée
oui
merci à tous
a plus
bonne journée
Bonjour.
J'ai vu aussi que certains utilisent de la Javel (type poudre Ajax javélisant) , d'autres de l'alcool à brûler...
L'alcool a bruler est bien pour remplacer le pont : on imbibe puis on allume !
Truc récolté chez Lagaffe
La javel jauni le bois
Pour Claude, à mon avis tu peux coller sur l'ancien pont, juste-juste entre les cloisons
Pas d'accord
tu vas apporter une épaisseur qui va t'embêter tout le reste du temps
On parle de lattes de 1mm d'épaisseur maximum et d'un bateau statique, non ?
une fois les parois posées, on pourrait contre-coller un nouveau pont sur l'ancien, du moins je le pensais, mais je ne connais pas bien la configuration de ce bateau
C'est en tous cas à bien réfléchir avant, comme le souligne Gazou
Elles ont quelle largeur tes lattes ?
20 lattes de 1M en 06mm x 6mm 4.20€
http://www.oupsmodel.com/bois-en-baguettes-et-planches/25592-artesania-latina-baguette-bois-91066-066mm.html
» Soleil Royal
» "L'Ambitieux" - Altaya - 20 octobre 2016
» Royal Denship
» Programmation radio Multiplex Royal SX 16
» Royal Denship
Page 1 sur 3
