Je me lance
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Je me lance
Salut Restater
cool l astuce de la pâte à polir , je vais voir si je trouve ce produit ,j avais penser au dentifrice qui est micro abrasif .
wiwi- Age : 48
Re: Je me lance
Oui le dentifrice c'est bien mais c'est plus long et 100 fois plus cher!
Le truc de l'Ajax m'a été donné par un ancien mécano de l'Aéro navale,
il rodait les soupapes des moteurs de Neptune P2V7 avec cette pâte
Restater- Age : 80
Re: Je me lance
Pour le vilebrequin, je te conseille fortement d'utiliser un plat de 3 mm d'épaisseur. Tu auras moins de difficulté à souder perpendiculairement l'axe en inox; Je l'ai fait pour ma part en 2 mm, galère ... pas assez de portée.
Je n'avais pas de klingérite non plus, j'ai mis des joints en teflon à la place, mais en ayant usiné la partie circulation vapeur directement dans le bloc de distribution et non dans le joint.
Voilà, juste pour info;
Bonne journée.
Bonne journée.
Bzh2002- Age : 58
Re: Je me lance
Restater- Age : 80
Re: Je me lance
Oui, merci, j'ai fait de même mais le moindre jeu et c'est de travers (enfin, pour moi en tout cas)
Le parallélisme entre les 2 pièces n'en serait que meilleur avec plus d'épaisseur sur les plats. Avec du 4mm, je pense qu'il n'y a pas de problème, effectivement 2mm, c'est trop fin.
Bzh2002- Age : 58
Re: Je me lance
c est comme cela que je compte faire ; pour l instant pas de 3 mm j ai du 4*10 mais j ai peur que cela soit trop lourd et provoque un "balant " une fois en rotation .
BZH je ne comprends pas trop: "mais en ayant usiné la partie circulation vapeur directement dans le bloc de distribution et non dans le joint."
tu mets des joints ronds?
wiwi- Age : 48
Re: Je me lance
Tu dois avoir sur le plan, dans le morceau de Klingérite un passage de vapeur entre le trou du distributeur et celui du cylindre. Ce passage, je l'ai fait directement dans le distributeur ce qui fait que dans le joint, il n'y a que des trous à faire, face aux cylindres ...
Bzh2002- Age : 58
Re: Je me lance
Les petits joints plats que je récupère je les utilisent dans des raccords de ma fabrication j'ai acheté un taraud et une filière en 6X75 et j'utilise des tubes de 3mm et 4mm
les tubes dépassent un peu et s’emboîtent dans la partie mâle du raccord avec le joint plat
Je te joint un croquis en coupe du raccord
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
