bernard retif
bernard retif
bonjour a tous
je recherche "la robinetterie" de bernard retif en pdf
si klk un avait ca
merci
jeanmichel
si klk un avait ca
merci
jeanmichel
jeanmichel- Age : 68
Re: bernard retif
J'en ai eu les copies "papier" en mains vendredi dernier.
Je pense savoir où trouver ces documents et les copies sous pdf.
Je prends contact avec cette personne.
Vous tiens informé.
Yves
Vous tiens informé.
Yves
Re: bernard retif
Bien l'bonjour ;
Tu recherche " la robinetterie " de B.RETIF regard ta boite mail ....
Re: bernard retif
Si Jean-Michel veut me communiquer son adresse courriel en MP, ...
" ... Salut, Ok, je t'envoie ce fichier des que possible. @+ Stef
Re: bernard retif
ok ca marche!!!!!! je vous remercie tous vivement
je dois dire que ca fou un peu la trouille tout ca !!!!!!!!
je cherchais juste les plans d une vanne de securité
oupssssssssssssss!!!!!!!!!
merci encore
jm
merci encore
jm
Re: bernard retif
Re ;
Vanne de sécurité : pour la vapeur ou le gaz ?
Re: bernard retif
bonsoir c est une vanne vapeur je ne savais meme pas qu il en fallait une autre pour le gaz
un simple robinet detendeur ne suffit pas?? ca se complique car je debute dans la vapeur
jm
jm
Re: bernard retif
Bien l'bonjour Jean-Michel ;
Une simple vanne pourrait suffire pour débuté .
Par la suite une vanne de régulation de chauffe ( elle réduit la chauffe lorsqu'il n'y a pas ou peu de demande vapeur de la machine )
D'autre installe des vannes / détendeur pour avoir une pression constante du gaz utilisé pour la chauffe .
Le nombre de vanne n'est fonction que de la complexité que tu souhaite démontré
Re: bernard retif
Salut Jean-Michel,
Je pense que tu veux parler de la soupape de sûreté. C'est un élément de sécurité indispensable sur une chaudière qui doit s'ouvrir lorsque la pression dépasse 125 % de la pression normale d'utilisation. Soit si ta pression normale d'utilisation est de 3 bars, la soupape doit s'ouvrir à 3 x 1,25 = 3,75 bars. Auparavant ta chaudière devra être testée au double de la pression d'utilisation soit 6 bars.
Re: bernard retif
bonjour a tous
pour ceux qui ont fait le gulnare de b.r ou amateurs de moteur vapeur
je me pose une question: sur ce moteur bi-cylindre
ne serait-il pas possible ,de chaque coté du bloc de distribution, d inserer un jointde 0,2 en tephlon cela eviterai le rodage(operation qui me fait un peu peur j avoue)et assurerai une bonne etanchéité??????????
» Chaloupe à vapeur de Bernard Retif
» bicylindre vapeurde bernard retif(gulnare)
» moteur B.Retif
» Le GUILDO (Chaloupe Rétif) de KBIO.
» Chaudière Pierre Bernard CH-19.
» moteur B.Retif
