Chaloupe JULIANA
Chaloupe JULIANA
Au maitre bau le bordé tribord est à 95 mm de l’axe, et le bâbord à 105 mm.
L'axe étant matérialisé par un cordeau tendue de la poupe à la proue
Je ne sais pas comment entreprendre la construction pour masquer ce défaut.
Faut t'il aligner les couples sur un axe de symétrie corrigé.
Je sèche
Merci de vos avis
Je sèche
Merci de vos avis
Aldepr- Age : 77
Re: Chaloupe JULIANA
C'est sûrement du à un stockage prolongé sur le côté. Je pense que le défaut se corrigera de lui-même lors de la pose du pont. Peux-tu envoyer des photos de la coque prises depuis l'avant et l'arrière pour juger de la déformation ?
La coque est sortie du moule il y a 20 jours.
Pense tu que ce delais soit suffisant pour déformer.
Je ferai des photos demain
Aldepr- Age : 77
Si tu remets des couples bien centrer sur une quille cela enlèverait la déformation ou la coque est trop rigide ?
tu envoie les bonnes photos à ORION MOULDINGS et tu lui demande le remboursement si tu veux l'embêter , mais je pense qu'en mettant les bons couples dedans tu peux rattraper ça .
C'est toi qui vois
C'est toi qui vois
La coque est très rigide.
J'ai envoyé la photo ce soir a orion...
Il m'a répondu dans l'heure :
Il m'a dit vouloir examiner son master et promis de revenir vers moi avec une solution.
Je suis curieux
Je suis curieux
Aldepr- Age : 77
Souvent, les coques en fibre, sont sensiblement "vrillées" et présentent la forme d'une banane..
Affaire à suivre, donc!
Mais en présentant des couples (3 ou 4) , bien symétriques , le long de la coque, il y a moyen de rattraper l'erreur si celle-ci n'est pas trop marquée.
Et surtout de réduire le défaut.
Tiens nous au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Voici la réponse d'orion moulding :
Good day Alain.
We have measured the Edwardian Steam launch hull because this issue has never ever been brought to our attention before, having measured the hulls we have, and the master mould, we can't find any notable degree of fault we do stress that with polyester resin there is some degree of tolerance + -3 mm
I just wonder if the hull maybe twisted or misshapen in some way?
The only other suggestion is to replace the hull i would need to have the original one returned and carry out some tests to see where the problem lies.
Traduction Google :
Bonne journée Alain.
Nous avons mesuré la coque de lancement de vapeur Edwardian parce que cette question n'a jamais été portée à notre attention avant, après avoir mesuré les coques nous avons, et le moule maître, nous ne pouvons pas trouver aucun degré notable de faute, nous soulignons que avec la résine de polyester Il ya un certain degré de tolérance + -3 mm
Je me demande si la coque peut-être tordu ou mal formé d'une certaine manière?
La seule autre suggestion est de remplacer la coque i aurait besoin d'avoir l'original retourné et effectuer des tests pour voir où le problème se trouve.
Voici la photo des couples dissymétriques c'est peut etre récupérables, qu'en pensez vous ?
Good day Alain.
Traduction Google :
Aldepr- Age : 77
Toi, t'es un bon! Tu as réussi à récupérer l'erreur= BRAVO!
Ta chaloupe a vraiment de la gueule.
Je ne dirai plus de mal de toi. Promis! Enfin, moins!
Cette chaloupe est très belle et mérite son propre post , du début jusqu'à ce soir.
