comment usiner un exentrique
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment usiner un exentrique
Bonjour Papynano,
sur les plans d'une petite machine bicylindre de Jean-Luc Soumard, les excentriques sont mono bloc, j'ai donc voulu les réaliser comme le plan. mais par la suite j'ai préféré les réaliser indépendant. mais le gout et la couleur de chacun !!!!!!
sur la photo il y a deux types, celui qui est en acier le chariot d'excentrique est sur l'extérieure, et est guidé par un ergot. le 2ème en cupro, le chariot est sur le diamètre intérieur et est guidé par les joues externes.
actuellement je suis sur une petite machine de 3 CC, dessinée et en cours de réalisation par moi. et sur ce petit bicylindre, les excentriques guideront différemment leur chariot par mesure de simplification.
à bientôt,
Graine au vent
à bientôt,
Graine au vent
Bonjour GaV
Justement il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, j'ai donc usiné deux double excentriques.
Je les ais fait identiques mais il va y en avoir un à droite et un à gauche est ce que c'est bon?
Pour le deuxième montage tes bielles sont en deux parties si je comprend bien.
Ton idée est pas mal du tout dans ce montage les bielles sont bien tenues latéralement.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
effectivement, faut pas les faire identiques, faut les inverser. autrement un cylindre contre l'autre.
je ne comprends pas "faut les inverser"
les deux excentriques sont rigoureusement les mêmes qu'ils soient d'un côté ou de l'autre c'est le calage sur l'arbre moteur qui est différent.
OK, je me suis mal exprimer, ce que je voulais dire c'est un peu comme un effet miroir mais oui un bicylindre c'est en fait deux mono cylindre dos à dos décalés de 90° quand l'un tourne dans un sens l'autre tourne à l'envers et vice versa.
Des fois on cherche des complications ou il n'y en a pas besoin.
Papynano- Age : 80
En fait ça dépend des bielles d'excentriques. Il faudrait que j'ai un D10 entre les mains pour dire quelque chose de précis mais si on fait deux ensembles d'excentriques symétriques ou deux ensembles "miroir", dans un cas les deux bielles de marche avant seront "extérieures" et les deux bielles de marche arrière "intérieures", dans l'autre cas pour les bielles de marche avant il y en aura une extérieure et l'autre intérieure et même chose pour la marche arrière.
En espérant que quelqu'un comprenne mon charabia
oui il y a bien 2 bielles pour la MAV et 2 bielles pour la MAR
mais les 4 bielles sont rigoureusement identiques il faut juste les monter en opposition sur chaque excentrique pour que la coulisse soit alignée.
"en espérant que quelqu'un comprenne mon charabia"
Page 2 sur 2 • 1, 2
» usiner des pièces très minces astuce !
» Comment ça marche!
» comment ranger les bateaux
» Comment faire
» Comment ont fait ? par genuis
» Comment faire
Page 2 sur 2
